#3196871
Как отодрать керамический плинтус от ванны не повредив ее?
В свое время эта керамическая деталь к ванне была приклеена клеем Атлас-Плюс (родным, не поддельным).
Необходимо снять теперь, т. к. две детали пошли мелкими трещинами.
Каким образом? И, главное, как не повредить эмаль ванны?
Думаю рассверлить в нескольких местах эту деталь и по кусочкам отламывать с помощью зубила и молотка.
А как снять остатки клея с ванны?
Есть специальные жидкости для "растворения" цементного клея. А не растворит ли этот состав и эмаль? Т. е. не станет ли эмаль шершавой и пористой?
И есть ли вероятность ненароком отодрать эмаль самой ванны вместе с клеем чисто механически? Или это из области фантастики? Ванна Roca (Испания).
Перфоратором от стены, подрезать болгаркой для удобства. Главное аккуратность. Можно и как Вы хотите. Смывка (кислота) эмаль повредить не должна, удаляйте сразу, промывайте водой. Отодрать с клеем эмаль нереально
Реклама
Гипсовый наливной пол ВОЛМА-Нивелир Экспресс
Самовыравнивающийся! Гипсовый наливной пол
для идеального выравнивания под финишное покрытие. Подробнее
sitecreator написал :
Попробуйте просто воду для начала. Попробуйте замочить клей, положив на него, например, мокрую тряпку или губку, хоть клей и цементный но воду все равно впитает и прочность уже будет не та: можно будет отодрать без последствий.
Да,самый лучший был клей... Юнис плюс тогда стоил 100 р, а Атлас Плюс - 330 руб. Эх, ностальгия
Я работал только на Атласе Плюс....
По теме : А может не нужно отрывать эти два плинтусочка? Может будет разумней сначала вычистить эти треснувшие швы, и хорошо замазать? И уж потом перетереть заново все швы на всех плинтусочках?
Ведь будете отрывать испортите. А именно такой цвет именно таких плинтусочков щас не найти.
Хотя я знаю, где их купить, но цвет будет не тот.... Невозможно будет подобрать
Наиболее подходящий вариант.Освободите вначале швы вокруг.Зубильце лучше взять небольшое.Терпение и аккуратность Вам в помощь.
Труженик написал :
Будет бросаться в глаза. Микротрещинки никто и не заметит:
За Байкалом написал :
. Так проблема в том, что они вот вот сколами сделаются, ведь в них (трещины) вода попадает.
А ведь 10 лет простояло без проблем.
А почему бы вам все плинтуса не сменить. Тон такой плитки вы вряд ли найдете. Если трещинами пошли несколько штук, возможно, что перейдут на другие плинтуса. И снимать гораздо легче, если начать с края.
да я так и собираюсь сделать. просто хочу понять насколько реально сделать все качественно без следов оставшегося клея на плитке. Помню, что клей этот просто жутко какой липучий, отодрать что то ОЧЕНЬ сложно было в свое время.
керамический плинтус - это конечно красиво, но уж больно жесткая конструкция получается (теперь понимаю). А ванна - она же немного живая, и тепловое расширение присутствует и микросдвиги вероятно. Фактически она же этим плинтусом и держится на месте.
Буду думать чем заменить керамический плинтус. с этим плинтусом вода никуда никогда не просачивалась. Даже не представляю пока как можно качественно и надолго установить пластиковый плинтус так чтобы под него никогда не попадала влага.
Как чем? Новым керамическим плинтусом. Вы даже не представляете, как у нас гоняются за такими плинтусами. Днем с огнем не найти. А пластмассовый на год, два. Поверьте старому плиточнику.
Интересно. я то думал, что технологии вперед ушли, новые материалы появились. оказывается, что ничего лучше старого доброго керамического плинтуса и нету.
Единственное, что надо будет новый плинтус посадить, вероятно, на какой то более эластичный клей чтобы микросдвиги не страшны были. А пластиковым я как то интуитивно не доверял, сложно ждать от них долговечности.
Я и сейчас этим клеем работаю ... это очень серьёзный клей, вам надо максимум терпения и упорства, больше ничего не могу посоветовать, настолько серьёзный клей. По миллиметру, по чуть-чуть у вас получится ... насколько эти мелкие трещины не дают покоя?
Кстати, а где сейчас в Москве найти Атлас Плюс? Оригинал, естественно. И сколько он сейчас стоит?
Было б интересно знать...
где то ушли а гдето нет уже давно многие плиточники не применяют керамические плинтуса(плитка ложится на ванну)
Voldemar36 написал :
это для вашего случая.
stas0 написал :
фотографию можно? т. к. не вполне понятно.
вот была тема или
stas0 написал :
Какого?
stas0 написал :
вот была тема или
красиво на второй фотографии. но для меня сложно выполнимо, т. к. расстояние от стены до стены должно быть равно длине ванны, и между стенами должен быть выдержан практически идеальный прямой угол. Т. е. в лучшем случае я мог бы сделать так по двум стенам, а по третьей просто не получилось бы - пришлось бы всю стену под ванну подгонять, т. е. делать совершенный прямой угол серьезно наращивая толщину стены.
А на фотографии стальная или чугунная ванна?
Какого?
использовал ваши слова для случая из 1 поста
акриловая,в тех краях где я работаю про чугун уже забыли стальные применяют например от фирмы Kaldewei.
это не обязательно недостающее расстояние можно доложить,будет как полочка,а углы и стены нужно чтоб были в уровне.
stas0 написал :
Это случай топикстартера.
Жидкость на основе кислоты. По сути вступает в реакцию с цементом. Эмаль не пострадает. Плитка тоже. А вот хромированные смесители и проч. - темнеют.
otyan, Кроме соляной кислоты Атлас+ никакие жидкости не в силах вообще даже размягчить ... либо механически удалять, либо кислотой. И тот и тот метод от лукавого, как повезёт ...
timonja написал :
есть у меня средствоATLAS SZOP ().
Буду его использовать.
stas0 написал :
а с чем связана нелюбовь к чугунным ваннам? высокая цена?
предстоит мне еще в другом месте менять ванну. Думаю сейчас какую ставить. Чугунная - жесткая, это большой плюс.
По поводу акриловой, есть ли у нее проблемы с жесткостью? Не гуляет ли она? Качается или деформируется? Какие плюсы при установке акриловой ванны? Легкая, можно устанавливать одному человеку?
их мало в продаже
так и акриловая при правильной установке будет жосткость таже
лёгкость в работе.
