#5933561
Да вы что, никогда электродвижков не видели. У всех именно такая крыльчатка. Поток воздуха создаётся за счет конусности кожуха. При этом не важно, в какую сторону вращается крыльчатка. Воздух всегда дует на двигатель. Как дети, честное слово.
Scales написал:
Это оправдано когда эл. двигатель работает с реверсом. Но когда он только одностороннего вращения, то такое исполнение крыльчатки моветон !!!
Scales написал:
Да, что-то насчёт конусности и формирования за счёт неё потока воздуха вверх, вдоль наружных стенок мотора, совсем и не подумал
В любом случае, работало это плохо (то ли дело в кетайцком исполнении, то ли просто движок греется слишком сильно).
Ну ладно, раз сразу никто не осилил ответить - уже заколхожено по другому, принцип действия а-ля автомобильная водяная помпа.
Снизу подклеил герлена до создания минимального зазора у крыльчатки, по бокам напротив вырезал окна (правда, потом половину заклеил). Штатный зазор между крышкой и мотором тоже заклеил.
Теперь, по идее, должно прокачивать воздух через внутренности мотора сверху вниз.
Посмотрим, сверлить вроде пока нечего...
Доброго вечера.Что можно сказать о
Чисто для домашнего использования.Деревяшку просверлить,небольшую железку.Есть конечно ручная дрель,но не всегда получается просверлить ровное,точное отверстие
Витун написал:
Судя по фото - точно такая же кетайцкая хрень, как и у меня, только кнопка включения другая.
В принципе, для редкого использования вполне годен (только я сразу на самую малую скорость шкивы поставил, чтоб свёрла не жёг).
А так вроде критичных люфтов или ещё чего-то страшного, кроме греющегося мотора, не заметил.
Витун написал:
Доброго вечера.
в Борисове ж много заводов, да и ПТУ есть, ничего советского не списывют?
Здравствуйте, Мастера!
Требуется сверлильный станок на верстак.
Задачи: сверление вдоль и поперек оси болтов, шпилек, стальных блинов для штанги (толщина 20 мм).
Хотел бы уложиться в 15 000.
Брать старый советский станок не имею возможности. И руки не особо из нужного места растут и времени (желания) на приведение в порядок "ветерана" нет.
Подскажите, пожалуйста, в этой ценовой категории все люфтит, болтается, "сделано из пластилина"? Или есть что-нибудь более-менее.
Заранее благодарю за совет!
Недавно посмотрел Калибр СС 16/55 в Леруа (смотрел в обоих магазинах в Краснодаре). Был удивлен - у них нет люфта пиноли. Крутил-вертел по-всякому, чем вызвал неудовольствие продавцов. Выдвигал пиноли на максимум, но по ощущениям ничего не шатается, не стукает-не грюкает. Собрался брать - 8,5 тыров, для дома будет неплохой девайс.
Хорошие стойки сейчас - это полвина такого станка.
Благородные доны. Ищу сверлилку для цветмета и стали, основное требование - точное сверление, т.к. сверлится под клёпку и отверстие должно быть с ровными стенками, иначе заклёпка разболтается.
Поискал, выбор таков:
2М112, списанный из ПТУ. Продавец говорит - новый, со склада. Ещё не смотрел. Кстати, что в нём нужно смотреть? Ну износ валиков и следы на столе понятно, а ещё что? 35 тыр аднака...
20 тыр, как понимаю, уже приемлемый Китай. Жаль, мало отзывов. Если не люфтит, то должно хватить.
20,5 тыр. - радует быстрая смена оборотов, что мне нужно. Есть жалобы, что электроника быстро отказывает, в частности дисплей. Тут в ветке отметились владельцы - расскажите чо как с 2012 года?
В общем, вот так. По сути, выбираю между бошем и м112, бош будет удобней, м112 для меня слишком крепкий, не те задачи. и ехать за ним далеко... Так что если бош нормально работает, предпочёл бы его.
Станок типа JET стоял у нас в мастерской, мы на нём платы сверлили и всякую электронику. так даже под такими нагрузками стол прогибался... Поэтому очень волнует как он будет сверлить люминь...
Ещё нашёл аналог бошу Proma VR-6DF
Тоже безступенчатая регулировка, но дорогой...
Ну и его полная копия корвет-411
Хотя кто чья копия ещё вопрос.
В общем, взял новый 2м112, 1994 года, нулёвый, в смазке. Ели дотащил..
Вопрос закрыт.
Дмитрий Т написал:
Ключевое слово "вроде"... Что-то сомнительно мне, что в бытовой бош заложили "дорогую" смазку....
Если не сверлить дни напролет, то выбор смазки не так важен, совместимость со старой должна быть только.
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT2
