Вот такая задача.
Общая площадь (1этажа) дома 60м2, с перегородками. Фундамент плиты, стенки пенобетон, перекрытия тоже плиты.
Требуется сделать деревянный чистовой пол и чтоб не холодный.
Предполагаю такой вариант.
делаю обрешетку из бруса 10*10
укладываю теплоизоляцию (уже куплена какаято)
настилаю половые доски
далее вероятно шлифовка покарска.. пока не определено
Нужно ли чтото подкладывать под обрешетку?
Надо ли пропитывать брус чем-нибудь?
Алекснет написал :
Плиты гидроизолированны от фундамента?
Что под плитами? подвал?
Как организованна вентиляция цоколя?
Под плитами вероятно ничего нет.. сам еще не был - не смотрел
Про цоколь тоже не скажу. В ТЗ сказано что есть фундамент и на нем плиты.
Алекснет написал :
Не сначала надо положить пароизоляцию, например пенофол 4-6мм.
т.е. уже внутри помещения??
Алекснет написал :
Далее последует перетяжка досок, через некоторое время естественно. А потом уже шлифовка и покрытие ЛКМ.
а через какое время нужно перетягивать? дом то неотапливаемый пока и зиму простоит вероятне всего в том же виде
инвестиции постпают малыми порциями, поэтому до завершения проекта оч.далеко
Алекснет написал :
Лучше пропитать антисептиком, сенежем или неомидом
Алекснет написал :
Хотя правильнее сделать так, пеноплекс 50мм, стяжка фанера доска массив. Это дороже и требует квалификации. Плюсов соответственно больше.
расскажите поподробнее плз
что есть пеноплекс?
ну про него вообщемто понятно, и скорее всего будем класть то что есть, уже какой то теплоизол.материал есть и по словам заказчика оч.много
что есть стяжка фанера доска массив?
ну и какие плюсы?
Mitris написал :
Мда, тяжёлый случай. Вы вопросы задаёте что-бы привлечь внимание, или от непреодолимого желания что-нибудь напечатать?
Что есть фанера, стяжка доска, я объяснять не буду "гугле" Вам в помощь.
Алекснет написал :
А Вы собственно кто? Подрядчик?
Главный прораб выбыл по состоянию здоровья, а я как бы принял его полномочия
Пытаюсь вникнуть в процесс, в то что хотят заказчики с тем набором финансов который имеют
Алекснет написал :
мне стало непонято лишь одно.. фанера снизу чтоли?
а если обычным способом, т.е. сверху а потом половая доска, то что мы получаем - более теплый пол (дерево) или просто прочность всего пола вцелом, т.е массив не поведет и проче..?
Mitris написал :
Куды мир катится? Вы сами-то кто по специальности?
Mitris написал :
Не давайте что нибудь попроще.
На бетонную плиту (при условии что она ровная, и про горизонт то-же не забываем) на специальный клей, укладываем экструдированный пенополистирол (URSA XPS, Пеноплекс, Styrofoam и др) толщиной 35-50 мм, в зависимости от типа плиты, и какая температура в подвале. Потом делаем стяжку цементно песчаную, или из специальных смесей.потом подложка а далее ламинат или паркетная доска.
Способ номер два, сухой. Используем Кнауф-суперпол.
