#3231130
Добрый день. Чё-йто я наковырял на балконе..... :
Просто поддел краешек угла цементного, который со стороны квартиры, видимо. от протекания к соседям снизу воды на не застекленном балконе должен защищать.... А он начал весь кусками отходить. Достаточно легко. Хотя части не хотят поддаваться.
Как думаете, это важный "уголок" и какую целевую нагрузку он несет? Еще вопрос: чем заделывать посоветуете?
Просто пеной монтажной "задуть" или брать М500 Типа Ивсил Рендер и им заливать? Этот "уголок" вообще какую-нибудь несущую функцию несет?
Спасибо.
Цементный "плинтус") с паклей, никакой силовой функции не несет.
Я бы запенил поглубже, прогрунтовал и забил цементом с песком.
Механек написал :
Понял. Спасибо.
А если просто запенивать? Т.к. сверху будет ложиться ЭППС....
А точно никакой силовой функции не несет? Как тогда плита закреплена к стене?
Иван И написал :
если у вас балкон остеклен, то наверное можно ничем особенным не заделывать.
Иван И написал :
ничем
наверное у вас лоджия, а не балкон?
Иван И написал :
Ну это цементный уголок точно её не держал,насколько мне известно балконную плиту держит стена которая на ней стоит и наверняка приварена к закладным...давно был на стройке...подзабыл...
Нам не дано предугадать,как слово наше отзовётся.
Иван И написал :
Понял. Спасибо.
Если ЭППС, тогда запенить и забыть.
Иван И написал :
Такие плинтуса повсеместно делали на балконах, лоджиях. Пакля служила, что то вроде нынешний пены. Надо было как то заделать щель, чтобы туда не проваливался бетон. Делали в виде плинтуса, чтобы слой бетона был крепче, чем просто сделать заподлицо с поверхностью балконной плиты.
За Байкалом написал :
А зачем крепче?
Samar написал :
Точно! Лоджия.
Андрей? написал :
Тяжелый он гад (до помойки замаялся тащить).
Господа, т.е. Вы все думаете, что цементировать на утепленной лоджии этот шов не нужно?
И это цементирование никакой несущий прочности не прибавит?
Я правильно понимаю?
Иван И написал :
Нет не прибавит.Только эстетика.Ну если балкон открытый-защита от попадания осадков.
Иван И написал :
А зачем крепче?
Да чтоб не провалился в щель, через год!!! И дождевая вода не разрушила.
Сам делал такой плинтус, покрасить руки не доходят.
Аааа. Ну раз мне не представляется возможность сделать лоджию крепче посредством заливания этого шва бетоном типа М500, то просто обычным Соудалом запеню и все.
Спасибо всем.
P.S. Только это у меня шов со стороны дома, а не со стороны улицы (парапета) ..
