#189869
здраствуйте
вопрос такой собираюсь подсоеденить титан к трубе при помощи
(незнаю как называеться)хомут надеваеться на трубу в трубе сверлиться
отверстие затем обжимаеться и на хомуте разьба,ну вы знаете,сам не
люблю ничего портить (лучше тройник на трубу) но труба сварная,
интересует где отверстие сверлиться там труба через пару тройку лет не сгниет
случайно.Стоит ли так делать.
Спасибо.
Валяйте..Эта штука называется - накладка...хотя по английски - САДЛ.Типа - сателит - спутник..Не в этом проблемма...Накладка - стоит на трубах веками..При раскопках древнеримского туалета в помпеях..находили такие накладки..(шутка)..Вполне - ставте и не думайте о вечности..Само придёт..При установке - подберите нужный размер по трубе - отключите воду , установите всё как нарисованно в инструкции (если полдюйма труба - то вроде сверлить 10 мм сверло)Подожмите накладку по месту и сверлите...После вставки втулки ( лучьше её поставить) , чтоб не сьезжала - обожмтите болты ещё немного..Знайте меру.. чтоб ухи не обломать.Следите за перекосом..Открыв воду - всегда можно подзатянуть..Ну а далее - вентиль и тд...Есть ещё вариант в пользу - почистить трубу в месте прилегания прокладки от ржавчины и краски старой...- и когда будите сверлить трубу - прямо через накладку - то следите чтоб сверло не сьезжато в сторону.и помните - перед концом сверления - возможен рывок дрели и заклинивание сверла и даже облом сверла...Так что - спокойно и неспеша..особенно - к концу...Стоят такие штуковины по сто лет...Опять же банальность - выбирайте фирму не "Дядя Федя енд Ко"..Удачи.
спасибо за совет,а насчет всяких троиничков и др железок предпочитаю отечественные,
слишком много лже италий и испаний появилось.
Да вот ещё...Кусочки металла от сверления - всётаки попадут в трубу..И оттуда возможно проводка в смеситель и куда не надобно..Особенно - последняя кепочка под диаметр 10мм - Так что - будьте внимательны после установки штуковины возможно попадание под прокладки смесителя...Что и как их - стружку ликвидировать и тудалить из трубы - варианты самоделкина..если будет воозможность промыть и прогнать воду под напором через трубу -попробуйте...А если не получиться - должно - теоритически - расвориться как ржавчина...
2parsjukin - Самое смешное, что да, технология древнейшая. В Риме даже были особые люди, которые используя подобные штуки незаконно подключались к общественному водопроводу
ifan написал :
А вы думаете что "лже россей" меньше ?
думаю меньше
на 10 импортных в нефирменном магазине 9 неизвестно чьи
наши как правило не хромированные и еще чуть не советского выпуска
а насчет удалить стружку нетрудно кран буксу выкрутить и пропустить воду
спасибо
2ifan
думаю меньше
Напрасно вы так думаете ,поверьте. например - - это то , что сообщается в официале.
Это все ясно,просто импортного товара в разы больше чем нашего,и подделок соответственно тоже.
все шаровые краны рублей до 60 на 99 процентов сделаны неизвестно кем и где.
