#3260981
Я так понимаю есть два основных размера 45см и 55см, соответственно под модули (фасады) в 50см и 60см?
Ну как встраиваемая техника выпускается, чтобы совпадала с фасадами 50см и 60см?
Когда получается что расстояние между стенками больше 45см(55см) просто подкладывают шайбы?
46,2, 56,2, 71,2, 96,2 - при толщине стенки 18мм
Подкладывать шайбы можно если 2-3 мм. Иначе надо фанерку или что-то подобное. Но лучше точно в размер.
Реклама
Наполнение кухни: корзины и сушилки
Выдвижные корзины для кухни плавного закрывания из Европы и Китая.
Посудосушители- хром, нержавейка. Подробнее
Anidal, получается что сначала исходя из фасадов рассчитываются модули, потом учитывая толщину стенки рассчитываются ящики и изготавливаются индивидуально?
Зачем? Берется примерная планировка, расставляются секции известной ширины из ряда, если что остаётся - думаем как это использовать.
Довольно гибко, т.к. и сам ряд широк и можно играть толщиной стенки (18 или 36 мм).
Если шкаф-купе, обычно по бокам секции ~ равные ширине дверей а в середине вешалка и большие (широкие и нестандартные) полки.
а в ящики нестандартной ширины (у меня 64.5) корзины не делают?
cloud9, Я думаю за соответствующие деньги сделают всё. Только вот есть ли смысл именно в корзинах?
solder написал :
а какая альтернатива? Корзина достаточно удобная вещь.
cloud9, Выдвигающиеся полочки, ящики...
Вы имеете ввиду проволочную корзину? Что там удобно видеть что внутри лежит?
Есть некоторый опыт использования, что когда корзину сильно нагружали она деформировалась и выпадала из креплений.
Сильно сомневаюсь в существовании стандарта для корзин и ящиков.
Anidal написал :
это размеры для шкафов ИКЕА, так сказать, икеевский стандарт. а если вы посмотрите на корзины, которые продает мдм, то там чуть другие размеры шкафа нужны. ящики вообще готовые не продаются (только в ИКЕА).
solder написал :
ящики и полочки тоже ломаются. спор о том, что удобнее корзины или ящики - это спор о вкусе и цвете.
http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t199159-shkafy-kupe-korpusnaya-mebel-iz-kachestvennyh-komplektuyushih/
cloud9 написал :
Шкаф уже построен? Или вы еще на этапе проектирования? Такие вещи, ИМХО, надо продумывать при проектировании. Если еще все в проекте, советую посмотреть в сторону картонных/пластиковых ящичков и коробок, думаю, можно под их размер и расчертить ширину секций и высоты полок.
Пeтр написал :
шкаф уже стоит, это гардероб, он открытый. я купил пару металлических корзин с регулируемой шириной, но там такие крепления - одна порнография, плохо выезжают - заезжают, короче зря деньги потратил. Но вот пока они стоят я понимаю что корзина - классная вещь, там лежат неглаженные вещи например.
solder написал :
да ящичики это уже не то, да удобно видеть что лежит.
вот такие, лажовые вообще.
