#192285
Установили мне двери - горе мастера (за 12 часов одну дверь :-(((
В итоге остальные решил ставить сам
Посмотрите и прокоментируйте мою инструкцию
1) Подбираем коробку (подробности опускаем)
2) Делаем зазор кусочками двп между полотном и коробкой
3) Стягиваем коробку на саморезы
4) Отмечаем место под навесы и дверной замок-ручку (если дверь тяжелая то навесов 3 штуки)
5) Вырубаем в полотне и коробке пазы и прикручиваем навесы, монтируем замок-ручку
6) Ставим коробку в проём на установочные бруски и выставляем по уровню
7) Проверяем что дверь открывается и не заедает
8) Закрываем дверь и пропениваем проём между коробкой и стеной.
9) Пена схватывается и далее на выбор:
9.1. дополнительно крепим на дюбель+саморез (анкер) на любителя - возможно крепление под карту навеса
9.2. Оставляем на одной пене - с условием что дверь легкая
10) Устанавливаем наличники не на жидкие гвозди а на нормальные гвозди без шляпки
Вообще-то по ключевым словам "установка двери" через Поиск по Форуму можно найти ответы на все ваши вопросы...
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
да, конечно я поискал и почитал а после этого выродил свою схему :-)))
а случайно не сначала дюбеля-саморезы, а только потом пена???
Я делаю выводы исходя и того что вообще не надо саморезов и установка саморезов после пены будет лишь дополнением для прочности.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
2PoseydonXXX Тут посмотрите
И еще рекомендую врезать замок и ручки на уже установленной двери.
