перечитал тему - соединение проводов
ну нет однозначного ответа что лучше.
у меня распредкоробки будут под потолком.
будет он гипсокартонный или натяжной пока не решил.
то есть на ближайшие 10-15 лет распредкоробки не обслуживаемые.
электрик будет делать все пайкой.
он скрутил все провода длиной около 3-4 см.
из инструментов у него:
паяльник
паяльная кислота Ф-38Н
олово
изолента тряпичная
жить с этим мне.
склоняюсь больше к ваго с пастой.
форумчане с большим опытом работы (понимаю что это обсуждалось сотни и сотни раз и нет однозначного ответа наверное)
чтобы ВЫ сделали себе???
завтра планирует паять, млин голова уже кругом (не хочется потом "локти кусать")
Alik2009 написал :
почему электрики "любят" именно тряпичную
потому что тряпичная - не прогорает и не стекает соплями как ПХВ при повышении температуры выше 70 градусов..
А вообще - если на то пошло, скрутки в распредкоробки нужно укладывать и располагать таким способом, чтобы касаний небыло, даже если бы изоляция отсутствовала вообще,- все бы продолжало работать..
Уже кусайте локти ибо выбора уже не оставлено. WAGO не может быть правильно смонтировано на измятый провод. А провод уже скручен и распрямить его до степени годности для монтажа невозможно. Теперь либо пайка, либо сварка, либо поверх скрутки гильза (добить до сечения отрезками жилы медной) и поверх обжим. Способы комбинировать никак нельзя. Пайка - целая наука, накосячить можно - ищите темы про пайку.
web-rr написал :
провода еще торчать довольно длинные. поэтому прямые участки еще есть
тем более пока успел поставить только в одной комнате.
Флюс не любой а нейтральный , можно кусок обычной канифоли.
Почему электрики "любят" именно тряпичную - не плавится на плохих соединениях ( не проваренная не пропаянная скрутка)
Я бы не паял не известным припоем так что лучше купить
vs220 написал :
получается если скажу мотать обычной ПВХ изолентой и если будет некачественное соединение я это увижу по оплавленной изоленте (потолок закроется не скоро)
Alik2009 написал :
НЕ СОВЕТУЮ, просто мнение выскажу. Коробки без доступа - ваго нельзя. Сварка, опрессовка, пайка. Каждая технология - наука, со своими нюансами, тонкостями и инструментом. И у конкретного мастера есть конкретные предпочтения.
Олечка написал :
с этим согласен про предпочтения. но тут высказали что Ф-38Н с кислотой и требует промывки. сомневаюсь что будет промывать. поэтому лучше сразу купить без кислоты. то же самое сказали про олово: что припой ПОС лучше.
Есть припой ПОС-61 трубчатый с флюсом.
Наилучший для пайки - ПОС-63, но его не найдете. Нам привозят немецкий Stannol. И флюс наилучший Stannol 900-3351 безотмывочный. Восстанавливает окисленные проводники.
Себе На вагинах силовую разводку не сделал бы никогда..
Как максимум освещение - и то по "бескоробочному" методу - чтоб ваги все были доступны к осмотру и располагались под выключателями в монтажных коробках.. А так, чтобы зашить под гипсокартон розеточную распредкоробку, да еще и на Вагах - никогда в жизни..
поражает способность людей не отвечать по теме вопроса.
мне сейчас что выкинуть всю проводку пригласить специалиста из москвы и сделать все заново???
или будут конкретные советы??? (мой вариант был еще использовать плюсом пайку)
господа профи порекомендуйте как поступить
переделывать думаю не получится так как длина проводов не позволит сделать вторую скрутку
или я все преувеличиваю и оставить все как есть
как вариант вижу следующее:
пайка штука серьезная
прочитав тему
думаю купить вот такую паяльную ванну
сперва провода обработать жидким флюсом на водной или спиртовой основе
потом опускаем в эту ванну
и ГОТОВО
что скажете???
или не заморачиваться заизолировать и забыть?
Как альтернатива пайке - односторонняя двойная прошивная опрессовка. Думаю, качественно спаять - технологически сложнее. "Шарики" не понравились, хоть и не спец по сварке моножил.
насколько все таки "неправильно" будет после этой сварки выполнить пайку?
(хочется получить надежное соединение, боюсь что откусив неправильно сваренный кусок могут так же неправильно снова сварить)
(а к пайке как то "сердце ближе лежит", до этого паял)
Alik2009 написал :
думаю купить вот такую паяльную ванну ....
Если деньги лишние есть - можно и купить, а потом заниматься а.... пытаясь воткнуть в нее скрутку.
Паяльник не менее чем 100Вт, припой, канифоль или жидкий флюс. Сложного ничего нет. Пока пропаянная скрутка будет горячей сразу и термоусадку, как Вам предлагали, можно будет ставить. Правда, для этого определенная сноровка нужна. При нормальной организации можно получить "конвейерное производство" ....
А по-хорошему, паять
Anat78 написал :
не надо, испортите только. ......
Alik2009 написал :
Зачем тогда лишние вопросы задаете ??? Тем более что и "сердце ближе лежит".!!!!
Ким написал :
А по-хорошему,
Ким, вопросы задаю к тому что:
если пропаяю после сварки не будет ли хуже???
Ким написал :
Паяльник не менее чем 100Вт, припой, канифоль или жидкий флюс. К этому, "флаг в руки и вперед с песней...." Сложного ничего нет. Пока пропаянная скрутка будет горячей сразу и термоусадку, как Вам предлагали, можно будет ставить. При нормальной организации можно получить "конвейерное производство" ....
где "фиговые" скрутки можно откусить сваренный конец, раскрутить и скрутить по новому, перед зачистив провода?
или так не делается и лучше оставить как есть?
Mutru4 написал :
хуже точно не будет. А "мастеров" похоже не найти (для предъявы)? У нас сварка 30 руб скрутка- не такие уж большие деньги.
мастера на связи
завтра все изоляции скруток убери и помечу те которые переделать, то есть на которых нет четкого шарика от сварки
Alik2009 написал :
вот этот способ ближе и больше нравится:......
Ну и делайте таким же способом. В параллельной теме Alexiy вполне неплохо все объяснил технологию пайки. А вот в ролике "спец" умудрился и изоляцию проводов перегреть и по-плавить.
И еще, делать загиб скрутки не стоит, а тем более, Ваших сваренных концов. Сварка будет постоянно в напряжении. Сами знаете - "где тонко там и рвется ...". А скрутка ослабляется при изгибе. Не верите ???? Проверьте на отдельных жилах.
А так, из всего ролика понравилась только горелка, маленькая аккуратненькая.
Ким написал :
Ким, спасибо
получается у меня след. последовательность действий:
освобождаю все скрутки от изоляции и получаю то что на фото в посте 20
потом не перекручивая заново провода и не перегибая их и нечем предварительно не очищая после сварки делаю пайку
Alik2009 написал :
я бы просто уплотнил скрутку, но держал пассатижы так, чтобы не скручивались провода около места сварки
при этим хотя скрутки и фиговые - их длина/количество компенсирует отсутствие качества, т.е. наверное можно и оставить
Alik2009 написал :
и ГОТОВО
что скажете???
лучше сделать - как минимум научетесь, будете друзьям и знакомым делать
попробуйте отдельно пропаять окисленные провода (после сварки) и не оставить при этом на них следов едкого флюса, если удастся тогда дерзайте (вся прелесть в сварке это однородность металлов, глупо её нивелировать)
Alik2009 написал :
паяльник
олово
изолента тряпичная
жить с этим мне.
Если сделать хорошо протянутую скрутку 4-5 см длиной то и ни чего с ней не делая она будет стоять лет 30 точно, а если ее еще к тому же пропаять или сварить - то это на века! а всеми любимые Wago разве что на освещение да и то как по мне так скрутка лучше. Изолента тряпичная это хорошо, а термоусадочная трубка лучше. ИМХО
P.S. Просьба всех умников не тыкать носом в ПУЭ где написано что запрещено соединять скруткой. Запрещено это на производстве а в собственной квартире никто ни чего вам не запрещает!!!
Это не факт.Вы еще скажите ,что УК запрещает Вам убивать только на улице,а в квартире пожалуйста,сколько хочешь.ПУЭ распростроняется на все электроустановки и квартиры входят в их число.
amidant написал :
К вам в квартиру придут проверять соединения в распред коробках?
Anat78 написал :
так себе работа на 4, еще и стену флюсом забрызгал
Припоя пожалел,-даже медь не везде покрыло, не то чтобы в монолит скрутка превратилась.. Да и нафига ее сгибать вдвое ? чтоб потом изолентой мотать вместо того чтобы просто копачек на нее одеть ..
Друзья здравствуйте!Зачитался тут ваших коментариев и оценок работ ! Хочу поделиться своими пробами скрутки в распаечной коробке . Пока еще не пропоял, с этой самоизоляцией до леруа не доберусь за припоем. Но скрутки готовы , ждут своё. Оцените качество ( впервый раз кручу ))))
Владимир91, имхо, не придраться.(придерутся )
ПС Вопрос к знатокам выше:
Если скрутку вдвое короче и пайкануть, что то криминальное будет?
Только не по "бабка сказала", а по "сам видел".
ППС И еще вопрос. В чем проблема пайки оловом? Правда не пойму.
Владимир91, вот это Вы зря сделали, сейчас оголённая медь покроется окислом, потом запаритесь паять её
пс. Вы я вижу там пару клеммников уже применили, ну так и сделайте все остальных хвосты ими, вполне надёжное соединение
Славик64 написал: Владимир91, имхо, не придраться.(придерутся )
Славик64, я не из спецов выше, но отвечу
Если скрутка сделана как на последних фото, то ничего криминального в её уполовинивании не будет.
Олово из 1-го поста - скорее всего жаргон и имелся в виду припой. Чистое олово не так широко распространено. Припоем пос61 паять проще, но пос40 прочнее механически (впрочем, Вы это и сами хорошо знаете).
Славик64 написал: MrGalaxy, у меня олово, что прутками было, старше меня. Как звать, без понятия.
Славик64, Если прутки диаметром 8, то может быть и олово, и припой пос40. Пос61 мне в таких толстых прутках не попадался, пос40 лично получал со склада ещё в советское время.
Был припой всякий этими прутками диам. 8 мм, даже ПОС-90, он имел характерный блеск олова и при изгибании слегка хрустел. Чистое олово намного жестче любого припоя и издает хорошо слышимый хруст при изгибе. Остальные или меньше, или совсем не хрустели, этим легко определялся примерный состав припоя. А самый популярный- ТРЕТНИК, и он часто был трехгранным по форме.
Что касается длинных хвостов скруток- я бы их не укорачивал- при такой длине, имея газовую горелку и припой в прутке с флюсом можно обойтись без паяльника. Достаточно нагреть самый конец скрутки и используя пруток, пропаять все, потом отрезать лишнее. Медь тепло проводит отлично, припой растекается, главное- не перегреть.
Славик64 написал:
Славик64,
предположу, что есть минимум 2 причины:
оловянная чума
олово - весьма редкий металл
если есть норм тепловизор и эл/плитка с точной регулировкой нагрева, то по температуре плавления образца можно определить - припой в прутках или редкое олово (можно, конечно, химию призвать на помощь, но это уже гораздо сложнее)
тем не менее сейчас многую технику на заводах паяют бессвинцовым припоем с содержанием олова выше 95%, например Sn99.3 Cu0.7
Может быть гражданскую продукцию, у нас пока, тьфу-тьфу, такое безобразие не допускается. Если только снабженцам подсунут какую дрянь вместо пос61, а по документам пройдет как пос61, но это уже другая история. Кстати, вместо амг и д16 тоже не пойми что сейчас поставляется, а по сертификатам всё нормально.
юра Т, интересная таблица, спасибо, буду знать.
Я сужу по своим ощущениям: кусачками легче кусать пос61, а пос40 труднее.
тем не менее соединения крепче получаются и более высокую температуру держат
Ну, для механической прочности и высокой температуры есть специальные припои, а для пайки, например, бескорпусных конденсаторов как раз нужно температуру плавления поменьше. И об оловянной чуме на минусе тоже не стоит забывать.
Не только конденсаторы, все детали в таком исполнении- SMD, сейчас паяют флюс-пастой, она благодаря мелким частицам припоя плавится без проблем либо в печи, либо феном. Но это- техника высокого уровня, а многие бытовые вещи, особенно совсем дешевые, паяются чем попало и как попало, там благородным оловом мало пахнет, чаще- свинец с чем-то из мусорки и жало паяльника надо греть до 300 С и выше. И часто эта серая пайка уже вся в трещинах. Это не платы старых аппаратов с блестящей до сих пор пайкой.
Точно так и с алюминием- как-то пытались на производстве варить в среде аргона профиля из Турции и Китая- фигвам! К вывезенному от нас алюминию добавляют все подряд.
