Иса
Иса
Майкоп
09.11.2012 в 21:15:24
Привет всем.Принесли на ремонт сварочный инвертор СА-97И22Н.Не включался.Со слов хозяина-не включился после варки(после обеда).Аппарат почти новый.Схемы нет.Заменил R034- 1 кОм, R010-22 Ом(1Вт)), R011-22 Ом, R013-0,68 Ом.Аппарат начал мигать обеими светодиодами и кулеры стали дёргатся в такт.После заменил UC3842BN и 4N60(только на 6N60A) всё ровно не включается.дальше не знаю где копать.с этими аппаратами не имел дело.прошу подсказать где дальше копать.Спасибо заранее.
joha
joha
Ярославль
09.11.2012 в 21:41:36
Иса, а ведь у него схема такая же как и у Ресанты, хоть бы фотку приложили для надёжного определения внутреннего содержания
Иса
Иса
Майкоп
09.11.2012 в 22:25:11
Не то.на этом полевик стоит после микрухи.На сжеме обычный NPN.но всё равно спасибо.фото попробую сделать
joha
joha
Ярославль
09.11.2012 в 22:34:35
после какой микрухи полевик? возможно просто это версия с ТГР вместо оптодрайверов, вот http://zalil.ru/33944868 http://zalil.ru/33944871
Иса
Иса
Майкоп
09.11.2012 в 23:50:44
полевик4N60 после UC3842.не получается фото прикрепить,то размер не тот,то формат не тот
joha
joha
Ярославль
09.11.2012 в 23:56:26
так там во всех схемах после UC3842 полевик стоит, это БП , стандартная схема, и в первои и остальных схемах что я привёл стоит полевик, или у тебя биполяр стоит?
формат JPG 1200х1000, gif 1000х1000, можешь его в RAR загнать или через http://zalil.ru/ и ссылку если уж очень большой
Иса
Иса
Майкоп
10.11.2012 в 00:07:23
вроде получилось,правда не очень хорошее качество.А почему мигают светодиды?
Иса
Иса
Майкоп
10.11.2012 в 00:35:16
Прошу прошения.Не заметил на схеме нужный участок.Почти всё совпадает.Завтра буду смотреть.Спасибо за схемы.
joha
joha
Ярославль
10.11.2012 в 00:36:08
Иса написал : А почему мигают светодиды?
это блок питания делает попытки запуститься, но не может, первоначальное питание микрухи 3842 идёт через резисторы, после запуска она сразу начинает кушать намного больше чем в покое и если блок питания не начинает работать и подпитывать эту 3842, то на ней напруга падает и она опять отключается, после отключения она кушетн намного меньше и напруга через резисторы опять подымается и т. д. и происходит мигание или как некоторые говорят икание блока питания,
может где коротыш на выходах БП или неисправна цепь питания микрухи, или бывает и транс виноват
Иса
Иса
Майкоп
10.11.2012 в 00:39:11
понял.спасибо.завтра проверю и доложу.
viktor.w
viktor.w
Оренбург
14.11.2012 в 00:08:32
Иса написал : Привет всем.Принесли на ремонт сварочный инвертор СА-97И22Н.Не включался.Со слов хозяина-не включился после варки(после обеда).Аппарат почти новый.Схемы нет.Заменил R034- 1 кОм, R010-22 Ом(1Вт)), R011-22 Ом, R013-0,68 Ом.Аппарат начал мигать обеими светодиодами и кулеры стали дёргатся в такт.После заменил UC3842BN и 4N60(только на 6N60A) всё ровно не включается.дальше не знаю где копать.с этими аппаратами не имел дело.прошу подсказать где дальше копать.Спасибо заранее.
у меня тоже самое сгорели R010. R011, R013-1,21OM. R034 цел после замены блок питания заработал , но работает не стабильно ,появляется свист ,горит желтый светодиод выходные напряжения с бп занижены на осцилограмме видны помехи на выходе аппарата напряжение 96в пытаюсь разобраться похоже на перегруз по вторичке
