Добрый день,
Возникла проблема в подборе накладных петель:
Нужны петли с доводчиками.
1) Корпус шкафа 960х450 фасад 956х447
Следует фуга 1,5мм
Боковые стенки 16мм следует наложение 14
Подойдет ли петля Intermat 9935 или 9936 или лучше использовать другую?
2) Угловой корпус шкафа 900х900 560х720 фасад 716х447
Следует фуга 1,5мм
Подойдет ли петля Intermat 9936W45 или лучше использовать другую?
Если в угловом корпусе хотите сделать , то нужна ответка с D=8. В свободной продаже встречал только D=3 и D=5. Пришлось ставить прокладку, а другой раз купил китайские.
Scales А на сколько прокладку на 3мм?
для петли 9936 растояние до чашки С = 8 дистанция D=6,5
смущает то, что для петли 9936 минимальная фуга при этом 2,2мм, а нужно 1,5
для петли 9935 растояние до чашки С = 4 дистанция D=8
для петли 9935 минимальная фуга при этом 0,7мм можно ли будет докрутить фугу до 1,5?
В моём варианте наложения нет. Для петли 9936 с D=3 и расстоянием до чашки С=4мм пришлось использовать прокладку 5мм (кусок фартука МДФ).
Нарисуйте, как вы хотите видеть свою дверку и что куда накладывать.
