Купил трубу полипропилен Kalde pn25, диаметр 20, с армировкой алюминием всередине, между слоями. Раньше пользовался только металлопластиком, там алюминий был по кругу и сварен внахлест или встык. А тут смотрю в трубе на просвет алюминий не смыкается, в стыке алюминия зазор миллиметра 3. Получается если смотреть разрез, то алюминиевый слой выглядит как буква С. Так и должно быть или это брак?
Маркировка на трубе гласит 3.4мм. Хорошо, что не сварил всю разводку, труба мне сразу не понравилась, раньше нанимал монтажника, он одевал фитинг и трубу с двух сторон с одинаковым усилием, а у меня труба ну никак не входит, приходится прилагать к трубе огромное усилие, удерживая паяльник.
Если толщина стенки действительно соответствует указанной на маркировке, то по стандарту DIN 8077 - у вас в руках труба PN20. Выводы о честности производителя делайте сами...
В статье по ссылке найдете мотивированное объяснение, почему наша компания не рекомендует использовать трубу с алюминием посредине, и почему мы не производим такую трубу. Удачи Вам!
зачем вообще паять с алюминием если есть стекловолокно? даже если бы мне трубы с алюминием даром давали я бы их все равно не паял, спокойный сон дороже
Уважаемый Парабелум!
Полипропилен, армированный стекловолокном, имеет свой спектр задач, для которых он предназначен. Будет ошибкой заявлять о выборе полипропиленовых труб, просто исходя из личных предпочтений. Трубы, армированные стекловолокном, предназначены в первую очередь для систем горячего водоснабжения и низкотемпературного отопления (с рабочей температурой 25-50 градусов). Никто не запрещает использовать трубы Fiber для системы ХВС - но экономически это будет на наш взгляд нецелесообразно для заказчика, поскольку на холодную воду можно поставить обычную PP-R, которая существенно дешевле. Для обычного водяного отопления (70-80 градусов) труба Fiber также не совсем подходит (хотя и будет нормально работать). Мы рекомендуем использовать систему Ekoplastik Therm Plus, специально предназначенную для систем отопления, и имеющую 100% кислородный барьер и рабочие температуры до 90 градусов (по стандарту). Или Stabi - универсальный тип трубы, хотя и имеющий немного хуже по сравнению с Therm Plus характеристики.
Ekoplastik написал :
Оцинкованная труба Ду40 стоит 3 бакса метр, а ваша пластиковая 40мм стоит 6 баксов/метр.
Наверное вместо алюминия вскрыты позолотой.
skye11 написал :
Во-первых, подороже. Во-вторых, нынешняя оцинковка ржавеет мгновенно. Ну и в-третьих, на фоне стоимости ремонта или сантехники, стоимость труб (причём любых - включая медь и даже нержавейку) на всю квартиру просто ничтожна.
Prok12 написал :
Ну, не совсем и ничтожна. Скромный ремонт санузла и ванны в 3,5 квадрата площади, стоил 3к баксов, а медной трубы набежало почти на 400 баксов. Больше 10% от общей стоимости. Делал сам - это стоимость только материалов.
Prok12 написал :
Даже немного завысил цену, если точно то 2.9 бакса за метр, пару месяцев назад покупали. По поводу скорости ржавления ничего сказать не могу.
skye11 написал :
Ну, не совсем и ничтожна. Скромный ремонт санузла и ванны в 3,5 квадрата площади, стоил 3к баксов, а медной трубы набежало почти на 400 баксов. Больше 10% от общей стоимости. Делал сам - это стоимость только материалов..
цена набежала от кранов, фильтров, редукторов и т.д. сами трубы стоят понты
skye11 написал :
Это уж совсем скромно: даже не представляю, как в 3k$ впихнуть ванну, унитаз, раковину, смесаки, душ, кафель - минимальный набор. У меня одна ванна Jacuzzi Hehis (чуть ли не самая дешёвая у них) вышла примерно 5к$, а про керамогранит даже говорить не буду - , так что стоимость труб для разводки - в пределах погрешности.
Парабелум написал :
За 200$ можно купить примерно 30м медной трубы 15мм (200р за метр) - этого за глаза хватает на квартиру. А фитинги под медь стоят дешевле любых других: можно даже не сравнивать.
Poluserg написал :
Это нормальное явление когда труба турецкая. Белый пропилен вобще не стабильным качеством славится. Единственное преимущество цвет. Используйте серый и не будет у вас проблем ни при монтаже,ни в эксплуатации. В отличии от белого его не "дует".
Prok12 написал :
Каждый делает соответственно своим доходам, если у вас есть возможность сделать ремонт за 10,20,30к... и т.д. баксов честь вам, и хвала.
Я сделал скромненький ремонт, соответственно своим доходам, недорогая типа акриловая ванна -200 баксов, термостат с лейкой -500 баксов, смеситель -100, унитаз -150, 400 баксов только трубы медной, и еще 300 на фильтры и редуктора. Ну и 1.5к на плитку, разные материалы, да 2 двери бумажные (типа дерево).
Да и что можно впихнуть в обычную сантехкабину, размером аж в 3,5 квадрата?
А ведь есть люди, которые ухитряются сделать ремонт в ванной, аж за 500-700 баксов, и считают - это невероятно дорого.
Толмач написал :
Опять же Вы брали как монтажник со своей скидкой или в розницу?
Я не монтажник: для себя и дочек несколько квартир делаю. У нас в Питере брал в фирме www.Duim.ru - там цены даже в розницу ниже, даже чем написано в их прайсе с сайта. И ниже процентов на 20, чем в "Метизах". Скажем, медная труба 15мм - не более 200р/метр (летом 2012 брал ещё дешевле).
skye11 написал :
Уважаемый Skye11.
Во-первых: Оцинкованную стальную трубу далеко не везде можно использовать.
Во-вторых: Ни разу и нигде в России не видел, чтобы ее использовали правильно - то есть только на резьбовых соединениях и никакой сварки. Все варят, (извините) "жрут" цинк, страдая потом по ночам литейной лихорадкой, а трубы малого диаметра забивают окислами цинка порой так, что их приходится прочищать, дабы восстановить проточность. А еще замазывают перед сдачей объекта стыки краской-серебрянкой. Однако в таком случае оцинкованная труба теряет абсолютно все преимущества. ничем не отличаясь от обычной "черной".
По-моему оцинковка - это прошлый век. Я скорее порекомендую простую черную стальную трубу (там где пластик невозможно использовать) чем оцинковку...
Домовой88 написал :
Чистый, первичный полипропилен PP-R идет вообще полупрозрачный и бесцветный, не имеющий запаха. Эти качества делают полипропилен те только отличным сырьем для сантехнических изделий, но и позволяют использовать полипропилен для пищевой упаковки, даже одноразовых шприцев! Для придания полипропилену цвета - его красят, и на свойства окраска никак не влияет. Мы закупаем полипропиленовое сырье у немецких производителей уже окрашенное в белый, серый или зеленый цвет (для некоторых стран в силу сложившихся там традиций мы поставляем трубы и фитинги исключительно в зеленом цвете - серия Ekoplastik Green).
Турецкие производители покупают чистый полипропилен, а затем красят его самостоятельно, (так как бесцветный полипропилен существенно дешевле). Что еще может добавляться в сырье во время окраски - остается только гадать, но по свойствам и запаху пластика из труб турецкого производства, не трудно догадаться, что там содержится не только полипропилен.
Ну наконец-то есть возможность пообщаться с представителем фирмы Экопластик. Работаю материалами этой фирмы 4 года. Есть чем поделиться,рассказать,а заодно и узнать у представителя. Вопросов много. Могу описать историю работы с продукцией этой фирмы. Какие возникают проблемы с продукцией.
А зачем вообще красить, если не секрет? И почему серый и зелёный полипропилен котируется выше белого - вряд ли это только из-за цвета, состав ппр там наверное другой. В таком случае, окрас труб несёт лишь информационную нагрузку или же добавки в ппр, улучшающие его качества, влияют на цвет?
Ekoplastik, ах зачем же красят ПП? прозрачные трубы смотрелись бы круто, и сразу качество пайки видно и воздух и грязь в системе, дальше больше, в ХВС подключить синюю подсветку воды, ГВС - красную, никакого зашивания трубопровода, итак все красиво
Парабелум написал : Ekoplastik, ах зачем же красят ПП? прозрачные трубы смотрелись бы круто, и сразу качество пайки видно и воздух и грязь в системе, дальше больше, в ХВС подключить синюю подсветку воды, ГВС - красную, никакого зашивания трубопровода, итак все красиво
Ш.В.Н. написал :
Уважаемый Ш.В.Н.!
Взаимно рад Вам! Буду рад аргументированно ответить на любые, даже самые каверзные Ваши вопросы, а также могу оказать Вам любую помощь компании Wavin Ekoplastik, которая потребуется. Также гарантирую адекватное и быстрое реагирование на любые проблемные вопросы. А если будет необходимость - обеспечу оперативную связь непосредственно с руководством компании в Чехии.
А еще жители Украины могут задать мне вопросы по телефонам, поскольку физически я постоянно нахожусь в Украине.
МТС: +38 050 231-50-20, и Киевстар: +38 096-66-33-596 с 9 до 18 по Киевскому времени, в будние дни.
Internet написал :
Я не могу утверждать как дела с этим обстоят у других производителей, могу ответить только по продукции Wavin Ekoplastik. Ошибочно считать, что полипропилен белого цвета - это какой-то не такой полипропилен. Система Ekoplastik Therm Plus из полипропилена PP-RCT выпускается в двух цветах - сером и белом, с диаметрами от 20, 25, 32 и 40 мм включительно. Все остальные типы труб, поставляемые в страны СНГ выпускаются в сером цвете. Цвет системы Wavin Ekoplastik не влияет на потребительские качества и характеристики продукции. Разве что для труб серого цвета выпускается полный спектр всевозможных фитингов, тогда как для белого цвета лишь основные, самые необходимые (по ситуации на данный момент).
Почему зеленый котируется? В зеленый цвет трубы и фитинги красят некоторые немецкие производители. Их продукция действительно качественная, заслуживающая уважения. (Правда если это действительно продукция немецкого производства, а не компаний "с офисом в Германии" по адресу расположения которого находится детский садик... )
Парабелум написал :
Если наберется достаточное количество желающих постоянно покупать бесцветную, полупрозрачную систему, думаю мы найдем возможности таковую систему производить.
