Доброе время суток, уважаемые форумчане...вопрос следующего плана: под аквариум весом 300 кг (в снаряженном состоянии со всем оборудованием) была собрана тумба - столешница ДСП 30 мм, задняя стенка - сплошная ДСП 16 мм, дно - сплошная плита 16 мм, 4 поперечные плиты в 16 мм стоят на дне. тумба собрана на конфирматы по 3 в каждую плоскость соединения, плюс местами железные уголки. вопрос такой...на сколько надёжна данная тумба? в данный момент стоит на полу, в качестве подложки между ней и полом лист пеноплекса толщиной 50 мм в размер тумбы. если конструкция не надёжна, то как её можно усилить пока не поздно, благодарю!
в настоящий момент аквариум заполнен на 90% водой без рыб и грунта...тумба стоит хорошо...без скрипов и каких-то звуков посторонних...но хочется услышать мнение специалистов...
спасибо ) а если аргументировать, как то аргументы они лучше успокаивают...и ещё такой момент....между столешницей и задней стенкой была щель..порядка полумилиметра...может чуть больше, видная на просвет...после установки и заполнения аквариума щель не пропала...ну какая была такая и осталась, это хорошо или плохо?
Это без разницы.
Нагрузка распределена на боковины и задник из расчета 1кг/см. Если задник прикручен к боковинам хотя бы двумя конфирматами, то проблем не возникнет.
если бы щель пропала - это говорило бы о том, что от нагрузки тумбу "повело" по диагонали,а т.к. щель не пропала - значит конструкция тумбы достаточно жесткая.
Для полного успокоения попросите трех-четырех мужчин соответствующей комплекции посидеть на ней изображая рыб в аквариуме. Это конечно не совсем статическая нагрузка, но может быть эта картина принесет некое успокоение.
подскажите какой крепеж лучше использовать для соединения деталей - конфирматы? Присматриваюсь еще к конической стяжке, но ни разу ими не пользовалась. Есть еще стяжка-бочонок.
что лучше?
Астрачка написал :
Вполне пойдут. Обратите внимание на подсказку - это важно! Задник из листа пресс-картона мебельного не пойдет! Ваш аквариум - это почти три (а то и четыре) хозяйки, залезших на тумбу!
ребра жесткости наверное есть, если имеется ввиду задняя стенка. Я просто взяла предыдущую тумбу и по аналогии сделала. Крепила конфирматами все. Вроде прочно, сейчас буду менять старую, пока на ней аквариум стоит - интересно на чем там крепится.
Martovsky_Ko написал :
в вашей тумбе и металла не надо, она спокойно будет стоять...а пеноплекс можно выкинуть.
если акв из силикатного стекла - главное что бы столешница не была винтом или дугой,проверяется уровнем,именно кривизна столешницы,наклон тумбы не важен...
если я все правильно понял - у тумбы 4 вертикальные детали 16мм дсп между нижней и верхней столешницами ?
по поводу щели........ ,если столешница лежит на вертикальных стойках ,то ничего делать на надо,тем более что она 30мм..
Астрачка написал :
если ваш акв имеет объем как по ссылке - собирайте всю(вкл.задн.стенку) тумбу из простого дсп
на конфирматах ,этого достаточно, с избытком
или на том что вам удобно
