#238183
Поздравляю! Действительно, после того, как наработаешься до седьмого пота ручным инструментом, то поработав электрожелезками испытываешь одно удовольствие.
У кого есть Skil 1525 - расскажите, как аппарат.
И чем отличается 1525НА от 1525Нb.
хочу вернуться к обсуждению Skil 1560.
уважаемые владельцы как аппарат в эксплуатации?
на какие модели можно еще посмотреть в той же цене?
Skil 1560 - фунциклирует нормально!!!
Устранил недостатки (при покупке надо смотреть было)
1-отшлифовал подошвы
2- устранил перекос(см.выше)
3- заменил шнур: был 2метра и жёсткий
4- удалил упор на задней подошве, он только мешает
из бруска и дюралевой пластины сделал боковой упор, теперь можно строгать по направляющей;
в плане ещё переделать выключатель - блокировку переделать в фиксатор и ослабить пружину; сделать плавный пуск
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Alexilten написал :
прошелся поиском но так и ненашел:
к Skil 1560 боковой упор можно докупить? или отверстия по бокам для красоты...
к Skil 1560 боковой упор можно докупить? или отверстия по бокам для красоты... [/QUOTE]
для упора, докупить можно, но где? полгода искал, не нашёл, плюнул и за один вечер сделал какой мне надо. Дёшево и сердито.
Alexilten написал :
для упора, докупить можно, но где? полгода искал, не нашёл, плюнул и за один вечер сделал какой мне надо. Дёшево и сердито. [/QUOTE]
как, из чего.
если есть фотку - плиз!
Извини, но фотку делать нечем. Там всё просто и примитивно: из дюралевой пластинки толщиной 6 мм вырезал кронштейн, кот. прикручивается на своё законное место. В задней подошве ближе к концу и к левому краю(если смотреть на рубанок сзади)просверлил отверстие 5,5 мм - там есть ниши с рёбрами жёсткости, в нишу вложил прямоугольную стальную пластину толщиной 5 мм с отверстием и резьбой М5, отверстия в подошве и в пластине соответственно совпадают. Берёзовый (да любой пойдёт, просто под руку попал) брусок 350*35*70 прикрутил двумя саморезами к кронштейну, а через соответственно просверленное отверстие винтом М5 к задней подошве. Винт надо подобрать по длине, чтобы утапливался в бруске и не упирался при закручивании в корпус рубанка. Вот и всё. Правда брусок забирает 35 мм полезной ширины . Мне надо было прострогать неровное ребро доски длиной 2,5 метра, струбцинами прижал прямую рейку от края на расстоянии 73 мм и буквально за несколько проходов получил ровненькое (хоть стреляй) ребро. Естественно размеры бруска некритичны, их можно сделать несколько для разных ситуаций по длине и ширине. Если не смог объяснить, то сильно не пинайте, буду искать чем сфоткать.
Сегодня купил и сегодня же лопнули ремни (двигатель работает, а барабан не крутится =(), при строгании на 0,6 мм через 5 минут после начала работы.
Обидно, настраивался именно на эту модель пока ...
Нифига себе!! у меня всё нормально пока, поработал довольно-таки много , правда 0,6 мм редко выбирал.
поначалу был заметен нагрев в области шкивов, теперь всё нормально, а интересно , где можно купить ремни?
Вот тут результаты его-моего труда -
2Alexilten
сильно
ремни обычно продаются там же, где и инструмент.
либо в сервисе. но тут уже как повезёт. иногда могут возить строго под заказ.
alx.log - спасибо, а в Вашем славном городе примерно где? У меня дочка там учится, купит и привезёт. Об ремнях даже и не задумывался, а тут такой ляп! звонил в магазин - не продают и заказ не берут! а вдруг лопнет! это опять ручником!!! не выживу...
2Alexilten
ул. Зайцева , 41 тел. 784-1307, 784-1361.
сервисный центр Бош. можно начать с них.
спасибо
Купил такой рубанок - двигатель немного "пахнет". Стоит ли бить тревогу или сначала поработать им, щетки же притереться должны?
