Возник, сегодня, у меня, один интересный вопрос.
При вкл. LED светильника, слышен шум, примерно, как от водопроводной трубы. А поскольку, указанный фонарь, установлен в ванной, то и звук этот, сначала и был принят за текущую, по трубам, воду.
Однако выяснилось, что источн. звука, явл., именно светильник.
Сразу уточняю, - никаких мерцаний и пр. дефектов освещения, не наблюдается (это к варианту о плохих контактах и т.п.).
Собственно вопрос: Кто-нибудь, сталкивался, с подобным и, что это может быть??
токамак, как правило такой шум м.б. вызван либо механическими дефектами-особенностями работы электронных компонентов, либо плохой затяжкой контактов. У светильника наверно марка, производитель есть ?
токамак написал :
Но, из 2-х, уст., одновременно, светильников, один - работает бесшумно, а 2-й – нет.
поменяйте местами. если шум не пропадет, то либо менять у продавца на новый, либо вскрывать и искать причину шума.
За Стеной могут собрать как угодно, вплоть до массового брака
Собственно, тема была открыта, для того, чтоб уточнить, - явл. ли, данный случай, типичным или я нарвался на "эксклюзив". Потому как, за те годы (где-то, около 5-ти, навскидку), как я пользуюсь освещением подобного типа, что-либо похожее, встречать не доводилось. Как-то так…
токамак написал :
у на с в офисе вместо ARS/R с ЭПРА (по проекту) на двух этажах установили TechnoLux с ЭПРА Helvar - работают на отлично, хоть и дешевле в 2 раза и в руках гнутся как будто из фольги сделаны! Уже почти 3 года работают - лампы пока не перегорали!
а на одном этаже поставили какой-то Noname с "ЭПРА" ЛайтЛюкс - говнище редкостное. За 2-3 месяца перегорело уже 20-30% ламп, 5-10% светильников явственно гудят... Делайте выводы.
токамак написал : ksiman, Я склонен думать так же.
Вы сталкивались с подобным? Интересно, просто, насколько это критично, в плане работоспособности.
Сталкивался Режим работы преобразователя нестабилен, это приводит к хаотичесой форме тока в ипульсном трансформаторе - вот он и шипит (от злости наверное). Но ничего жутко плохого в этом нет
токамак написал :
А марку и пр., за Стеной, Вам любую наклеят.... Назовём его, условно, "нонейм".
За "Стеной" - значит за Великой+Китайской ...
Светильник, а именно так вы определили то, что гудит, это законченное изделие (т.е. это: 200 на входе+арматура+преобразователь напряжения (тока)+источник света).
Давайте, выкладывайте фото вашего ноунэйм изделия , в разобранном виде, что бы было видно начинку, и будем вам - десяток полезных советов.
Хотя и так понятно, что в звуковом диапазоне слышны только моточные изделия.
ksiman, Благодарю за инф. Будем посмотреть, как оно поведёт себя дальше.
На будущее, сделан вывод, - при покупке, не только "смотреть", но и "слушать"…
CTA написал :
Честно говоря, там и выкладывать, особо, нечего. Кусок пластика, с встроенной LED панелью и БП. Сам БП, представляет собой, запаянный пластм. параллелепипед с 1/3 спичечного коробка. Как то так...
Курочить, это всё, пока оно работает, смысла нет. Да и врядли, мы увидим там, что-то особенное.
Ещё раз, благодарю всех, кто откликнулся.
