подставка под телевизор поворотная на одной ножке,
как крепить к стене, если до стены еще есть 5 см пустоты и потом гипсокартон?
а бы сделал так
нужны "хитрые" шпильки 8-10мм(диаметр) один конец которых предусмотрен под дюбель(крупная резьба) другой под гайку(в риге в продаже такие есть)
просверливаем гипсокартон диам=гайке
просверливаем стену под дюбель
загоняем дюбель в стену
в дюбель шпильку(с помощью контргаек)
одну гайку накручиваем до уровня гипсокартона
затем кронштейн прикручиваем
если шпилек штук 6 поставить думаю держать будет хорошо
В гипсокартон через пустоту загнать металлические "бабочки"(или как их там...) или анкерные дюбели (если за гипсокартоном не пустота) воспользовавшись более длинными винтами, которыми закрепить на стене панель из ДСП нужной отделки, размером с телевизор (дизайнерски оправданный размер). Вот к этой панели и крепить полку-кронштейн на штатных саморезах или на предварительно плотно завернутых с тыльной стороны в нужных местах винтах-гайках.
Пространство между стенами через отверстия для пропихивания "бабочек" (анкеров) запенить интенсивной струей (что бы не успевала падать вниз) до окончательного монтажа панели на стене.
Так как вся панель будет старацца оторвацца сверху и прижацца к стене снизу, то в верхней части лучше 4-6 бабочек (анкеров - их можно и меньше) супротив 2 снизу по углам.
Делать так:
Не стоит крепить сквозь предварительно запененное пространство: если стены в месте запенивания заранее не стянуты, то пена их заметно разопрет. Мощная штука эта пена.
Я бы не стал заморачиваться с такой конструкцией.
Очень велика консоль и есть возможность разрушить эту стенку при неосторожном обращении с телевизором.
Да и сам этот кронштейн задеть несложно.
Я бы поискал альтернативный вариант крепления, например к столу или к полу.
Вы не дооцениваете пену. Все дело в ней.
