Добрый день.
Есть кирпичные стены оштукатуренные цементно-песчаной штукатуркой, достаточно ровно.
Требуется зашпаклевать стены под поклейку обоев.
Какие варианты есть?
Можно ли сразу пройтись финишной шпаклевкой?
Какую грунтовку выбрать и на какой основе брать шпаклевку?
Труженик написал :
Можно Ветонит ЛР, или КЛ, в два слоя. Либо Пуфасом, тоже два слоя. Да, грунтовка обязательна.
Типа Глимс Грунт или Церезит
Есть в наличие Fugen (Кнауф), можно использовать его как базовую шпаклевку слоем 2-3 мм?
А финишная сейчас появилась Ротбанд Финиш, дешевле Ветонита, какие про эту финишную шпаклевку отзывы?
Это которая в вёдрах пластиковых готовая?
Если она - то очень не понравилась, её работа - по потолку или стенам после грунтовочного слоя краски царапки заделать по отшлифованной поверхности. Если по штукатурке - то по идеально заглаженной, буквально в зеркало. Усаживается сильнее латексной.
Наносится нормально, чем отличается от латексной, кроме цены, не понимаю, насколько помню может ещё жиже.
Да, появилась такая. Тоже самое - наверняка хорошая, пущай кто работал расскажет
А я, если уже много лет работаю Пуфасом, Ветонитом, Шитроком, Проформом, ни на что их не поменяю.
Ибо лучшее - враг хорошего. Хотя как лучшее ( о фугене ) , Пуфас - Маде ин Германи, а фуген - Россия...
Valdir написал :
Есть ли отзывы по использованию Ротбанд Финиш?
Тоже самое, что и Волма-финиш, если речь идет о сухой смеси. Все нормально, но вот на потолок я ее по сравнению с Шитроком после одного раза пробироания больше не буду использовать, фактура как то не совсем ... такая, не заглаженная что ли. А так и слои заравниваются, шкурится хорошо, обычная финишная гипсовая шпатлевка.
Рома написал :
Да, именно Ротбанд Финиш (сухая в мешках по 25 кг). Стоит в два раза дешевле Ветонит. Использовать предполагаю на стены, поверх Фугена, стена под обои.
В Фугене не понравилось что стена серая получается, я думал что белая будет.
Valdir написал :
придётся мешать помалу и расходовать не перекуривая (минут 50 смесь живёт), в остальном отлично, можно под покраску, выглаживается супер, можно нанести кое-где потолще - терпит, после высыхания слегка желтоватая, прочная
