Уважаемые гуру, подскажите! Приобрел выключатель одноклавишный (непроходной) от Scneider-Electric серии W59. Выключатель со светодиодной индикацией. Но сделана эта индикация как-то стремно. А именно - вот как. Выключатель выключен, светодиод светит. Но светит он на противоположном от нужного плеча выключателя. Т.е. чтобы включить выключатель, его нужно нажать "вниз", а светодиод светит на верхнем плечике. Как-то нелогично сделано. Всегда как-то логично нажимать прям на светодиод. Что за ерунда? Было у кого так? Можно ли переделать выключатель, чтоб все как надо стало?
там помойму просто вынимаете блок подсветки ( беленькая фигня с двумя штыркями) , и переставляете на другую сторону .. и клавишу соответственно
только в чем удобство включения при нажатии "вниз" , мне удобнее и привычнее включать нажатием "вверх" , и заказчики так любят в основном.
Metall написал :
Дело в том, что если выключатель с индикацией (светодиодом), то всегда логично включать свет, нажимая на светодиод (то плечо, где горит подсветка). А тут сделано так, что горит светодиод на верхнем плече, а нажимать надо на нижнее. Т.е. надо нажать на противоположное от светодиода плечо. Не логично. А куда нажимать вниз или вверх - это неважно. Просто хочу, включая свет нажимать на то плечо, где горит светодиод, а не на противоположное.
Pavlon-Smr написал :
Дело в том, что если выключатель с индикацией (светодиодом), то всегда логично включать свет, нажимая на светодиод (то плечо, где горит подсветка). А тут сделано так, что горит светодиод горит на вернем плече, а нажимать надо на нижнее. Т.е. надо нажать на противоположное от светодиода плечо. Не логично.
Alexiy написал :
там не просто. Штатными средствами невозможно.
вроде вспомнил
я просто ставил подсветкой вниз , получается включается как обычно "вверх" .
а то что подсветка была снизу то так и смотрелось лучше (по мнению заказчицы и моему) , а сложности в том чтобы нажать на 4 см выше от лампочки я не вижу , заказчица была со мной согласна
зы помнится у W59 большие механизмы , почти впритык влазят в обычный круглый подрозетник 68-й
Кстати, это обычная подсветка, а не индикация - не надо путать.
Индикация - светится когда свет включен (для контроля освещения удалённой зоны). Необходим нулевой проводник для подключения индикации.
Подсветка - светится когда свет выключен (чтоб найти в темноте выключатель). Подключается параллельно контактам и гаснет, если выкрутить все лампочки
Ну Бога ради... Если вы настаиваете, пусть будет подстветка.
Я не электрик ни разу, просто сколько бы ни ставил выключатели с подсветкой,
она (эта подсветка) всегда была сделана так как я хочу сделать и тут.
Alexiy написал :
Почему не в противоположную стену?
Во-во! Кто додумался? Причем на других шнайдеровских выключателях, что мне попадались,
все было правильно, а тут...
нафиг такую помощь. Это для коммунистов, которые трудности любят. Увидел, нащупал, пошарил, потыркался, сообразил, включил...
Беспартийным эргономику и интуитивно понятный интерфейс подавай. Желательно чтоб оно всё само или в крайнем случае чтоб в чужой квартире без проблем можно было сориентироваться
Alexiy ну я тоже не привык к подсветке , ее у меня и нету , отлично все в темноте нахожу . но думаю она лишняя не будет в любом случае , особенно для новых в доме людей
Спасибо за то, что ради меня раздолбали пол-квартиры
Понял, что светодиод переставили со штатного места на винт, который поджимает фазу, перевернули клавиши.
Не понял только одну вещь. Верхний конец этой самой перемычки к чему поджат или припаян?
для светодиода штатное гнездо (2 узенькие прорези) и сверху и снизу есть, только в верхнем гнезде контакт лишь с приходящим фазным проводом, а с уходящим проводом контакта там не было - пришлось организовать с помощью перемычки.
сверху провод перемычки ничем не зажат - просто конец зачищен от изоляции вставлен в отверстие таким образом, чтобы касаться ножки светодиода
снизу провод перемычки зажат в клемме отходящего провода
Alexiy написал :
Если нужно видеть занято или нет, и чтобы свет не забывать включенным - то норм. Я бы сейчас себе лучше такой поставил в ванну туалет.
Логика такая: включена лампа (клавиша вверху нажата) - индикатор светит внизу, выключена - нет, уходишь из квартиры, удобно, сразу видно, забыл или нет выключить.
И вечером, в полумраке - если светит, значит туалет занят, или забыли выключить.
Alex-Alex написал :
Вы не поняли
Подсветка светится когда свет ВЫКЛЮЧЕН, просто светодиод расположен на уже нажатом плече, а не на том плече, на которое надо нажать, чтобы включить свет. Вот и вся нелогичность.
Вы не поняли. Подсветка светится когда свет ВЫКЛЮЧЕН, просто светодиод расположен на уже нажатом плече
... свет выключен - подсветка горит. ее клавиша нажата - все правильно. Вообщем то, ничего менять не надо.
но...
Выключатель бывает с подсветкой, в состоянии "включено" - и для этого ваш вариант дизайна - хорошо подходит.
Подсветка подключается между N и линией от выключателя к лампе. При включении ток подается как на лампу, так и на подсветку и она горит. И для этого варианта, выключатель тоже будет в правильном положении, - все ок.
Люди добрые, помогите!
Нужна маркировка используемого в подсветке светодиода!
В ближайшем радиомагазине продали внешне похожий 3 мм светик за 15 рэ, подключил последовательно с 220 кОм резистором (как в 59) и воткнул в сеть: через непродолжительное время сгорел светик
Думаю переделать подсветку в Legrand Valena, ибо родная живёт всего около 2-х лет.
ladoga1242, надо было его зашунтировать диодом, или питать через диодный мостик, или же ставить два светодиода встречно параллельно (Ваш сгорел скорей всего от обратного напряжения)
Да, сгорел от обратного напряжения, но проблема в том, что в Wessen59 только резистор и светодиод, и работает годами!
Я бы, конечно, не поскупился на защитный диод, но место ограничено
в принципе прямо на выводы светодиода под основание должен поместиться миниатюрный SMD диод, ну или ищите светодиоды переменного тока. или народ берёт на али неонки для этих выключателей
Про светодиоды переменного тока загуглю, а неонки (ne-2g) на Али я уже брал и вдвое увеличил номинал резистора. Один хрен через пару лет часть потускнела, часть сгорела, некоторые живы
