Здравствуйте. Во время ремонта была потеряна прокладка звукоизоляционная от инсталляции Grohe, инсталляцию ставил первый раз, решил купить новую прокладку, но полазив по просторам великого и могучего рунета возник вопрос, какую прокладку брать? Оригинальный комплект 37131000 GROHE стоит примерно 1100 руб., если брать Geberit 300 руб., Viega 350 руб. и другие (сайты представленные, первые попавшиеся). В чем разниц? Нужна ли вообще? Если ли альтернатива?
Zhek@ написал :
из-за того что с ней унитаз качается.
весело... может, не затянули до конца? неужели производитель ради повышения звукоизоляционных характеристик устраивает потребителям из унитаза качели?
zc-r написал :
грое и геберит очень похожий материал прокладки - толстый и плотный.
виега намного более пористый и запросто сдавливается пальцами.
кстати, еще обратите внимание на один момент. если у вас унитаз с прямоугольной задней платформой (той, что к стене прилегает), то старая модификация грое (продолговатая и сужающаяся книзу) может не подойти - углы выйдут за пределы прокладки. а так новые комплекты уже у всех производителей идут почти квадратные.
я однозначно буду ставить хотя бы потому что понимаю логику - даже не идеально ровная и гладкая поверхность плитки и задней части унитаза будут плотно прилегать друг к другу за счет материала прокладки. где надо сожмется, где надо заполнит пустоты. лучше распределяется нагрузка на керамику.
кстати, на западных сайтах вижу, даже между раковинами и плиткой прокладки ставят.
Эта прокладка- никому не нужная опция.
Но навязывается манагерами ибо денег стоит...
а манагер на %...
Даже если и куплена заказчиком- никогда не ставлю...
АлекСАН_dr,
а если она идет в комплекте с самой инсталляцией? немедленно сжигаете на костре, ругаясь и проклиная манагеров и хитрожопых буржуев?
а если серьезно. что в ней такого плохого? аргументированно, если не затруднит. мне показалось, что надо поставить ее. но готов прислушаться к мнению практика.
Slob написал : АлекСАН_dr,
очень нужная и важная штука, эта прокладка.
прилегающий край сан-фаянса порой без глазури, волнистый..а прокладка сглаживает эти моменты.
не говорю уж про рельефную плитку с выпуклыми цветочками да листочками.
умывальники сажаю на слой герметика. пенку же прокладываю под ногу и на ногу.
Makarone,
в-общем, где керамические поверхности соприкасаются под нагрузкой, надо чем-то равномерно распределять усилие, я так понял.
вот в монтажной инструкции к раковинам Jika указан белый цемент.
шатается в данном случае - это ощущается какой-то ход чаши унитаза вверх-вниз на 1 мм, когда прилагают нагрузку.
итак. пракладка - зло?
Была одна тётя...всем весом с разбегу плюхнулась на биде филейной частью тела, потом говорит: "Вы слышали некий нехарактерный звук?....стучит что-то??"...так что эти прокладки- для адекватных заказчиков. А по умолчанию- без них.
АлекСАН_dr, если после Вашей установки унитаз на прокладке "шатается", то Вы что-то делаете не так.
У себя поставил геберитовскую инсталляцию с прокладкой, ничего не шатается.
Под раковину тоже подложил пенку, т.к. плитка рельефная.
Makarone написал :
для того чтобы сгладить неровности плитки и равномерно распределять нагрузку нет необходимости в толщине прокладки в 5 мм,достаточно 1-2 мм.Унитаз будет меньше качаться
да не качается нормально притянутый унитаз! выньте руки из ж..карманов, и притяните ключом.
белый цемент..ну что ж, на вкус и цвет каждый сам себе роет яму. ) не забывайте про подвижки чаши относительно стены из-за переменного неравномерного приложения/снятия нагрузки. и где таки будет ваш цемент? ))
ставить или не ставить прокладку - дело добровольное. как и руки мыть или не мыть. )
я - ставлю. :ь
Makarone написал :
это взято из монтажной инструкции к раковине Jika. просто наталкивает на мысль о том, что между санфарфором и настенной плиткой должно что-то быть для распределения нагрузки. и это точка зрения производителя.
а я буду ставить прокладку и под унитаз, и под раковину.
Zhek@ написал :
а бывают такие прокладки? подскажите производителя)
AlexCrush написал :
в итоге за и против прокладки мнения разделились 3:3)))
Makarone написал :
чем меньше "сантехников" будут следовать инструкции. - тем больше людей обратятся впоследствии к сантехникам )
+1000. Ну не хотят прокладок - не надо. Наслаждайтесь.
P.S. То, что жёсткость крепления при достаточной затяжке изделия (унитаза или раковины) определяется жёсткостью анкерных болтов/шурупов - всем ясно? Кому не ясно - ставьте без прокладок. Глупость наказуема.
