В общем дошли руки навести порядок в дедовском гараже с электропроводкой, т.к. там у меня будет мастерская и я замучился уже плясать с бубном вокруг советских розеток, чтобы включить хоть что то в них современное. См фото.
Вводные данные такие:
Будет верстак с 2-х и 3-х фазными станками, запитанными через частотник. На верстаке отдельное освещение 3-6 люминисцентных ламп по 18 Ватт. Освещение верстака планирую запитать от тойже группы, что и розетки верстака. Одновременно работать на верстаке всеми станками не буду. Максимальный 2,2 Квт. Не знаю будет ли пусковой ток влиять при работе через частотник.
Будет отдельный сварочный стол с отдельной линией на сварку. По инструкции максимальное потребление 5,5-6 КВт, хотя по ощущениям более 3,5 вряд ли берет. Ресанта 190. Кстати вопрос, если потребление более 3,5 Квт, то почему производитель ставит обычную вилку, а не усиленную синюю трехштырьковую?
Будет отдельная группа розеток шлейфом (2 х 2) на противоположной стене.
Будет верхнее освещение 6-12 люминисцеентных ламп по 18 Ватт.
В будущем планирую транс 220/12 В на освещение в подвал. Пока с деньгами туго. Он железный короб и в нем сухо.
Со слов электрика у меня в гараже проходит 2 фазы и отдельно земля стальным проводом. Если нужно фото разобранной распред коробки - сделаю.
Собственно вопросы:
Нарисовал схемку, прошу оценить и поправить, если что неправильно сделал. Бокс на 16 мест и это впритык на все хотелки. Да ещё и счетчик на 5 юнитов оказался на 5,5... Читал ведь про этот косяк на форуме, но решил съэкономить 200 руб на щитке и чувствую, что зря, надо было 24 юнита брать. Щиток пластиковый накладной Вико.
Каким сечением делать ввод. Каким сечением делать внутри щита (4 кв, ПВС 3 (4)?)
Есть ли разница с какой стороны вводить в УЗО? На схеме не совсем удачно, хочу снизу ввести, а сверху уже гребенкой фазу на автоматы
В наличии из схемы есть всё, кроме УЗО. На качественное денег не хватает, а китай брать нет желания. Можно ли собрать пока без УЗО такой щит и предельно аккуратно эксплуатировать? А в следующем месяце купить УЗО?
УЗО лучше ставить сразу, чтобы не делать потом перемонтаж
По поводу сварочника и розетки. Сварочник потребляет 6кВт кратковременно, поэтому нормальная розетка и выдерживает. Автомат 16А на этой линии также обычно не успевает срабатывать.
Спасибо за ответ.
Сейчас нет возможности пока поставить УЗО. При монтаже хочу учесть установку УЗО (сделаю запас провода фазы, а ноль и так длинный будет). Шинку отрежу с учетом на УЗО.
Меня интересует жизнеспособность моей схемы, но без УЗО. Это возможно?
1) Да. Кто знает что там у вас в распред коробке к которой вы будете подключаться. Отсюда и зависит как ваш электрик собирается подключать кабель, может он скрутить хочет, или у вас винтовое подключение, или ещё как.
2) ПВ1 опрессовывать ненужно, покупайте ПВ1-6 и вперёд.
3) Есть, но вроде они маломощные, хотя может существуют нормальные. Ставьте обычный транс где нибудь рядом.
4) Можете с общим, всё равно через транс будет, но яб посадил транс на отдельный ВА 6А для возможности его отключения. p.s. У вас такие потребности в оборудовании внутри гаража и всего 1 УЗО. Готовьтесь к тому, что если оно сработает, вы останетесь без света (а это может быть в тёмное время ) Яб на свет и транс отдельное УЗО поставил.
Я не знаю, просто у моего приобретенного временного УЗО в характеристике написано электромеханическое, а Ксиман писал электромагнитное.
Songo написал :
Да, спасибо. Сегодня уже взял 4 кв. по метру синего и белого. Это я с ПВ4 перепутал видать.
Songo написал :
Да, я это понимаю, но пока не могу себе позволить не то чтобы 2, даже 1 нормальное УЗО. Планировал брать ABB (как и все автоматы), но цена УЗО 40/0,03 у нас от 1900 и выше. По-этому взял пока подешевле, но 1 на всё. Потом возьму нормальное на розетки , а это поставлю на свет.
Про транс понял, буду мострячить рядом.
А что с вариантами подключения УЗО? Можно Декрафт УЗО-01 подключить снизу?
Кстати, разобрал распред коробку. А там однако медь...
Andy KMS, а это сильно надо - подключать снизу? Общепринято сверху вниз, слева направо.
А транс ведь дает развязку от сети - я бы туда вообще УЗО не стал вешать.
Songo написал :
В инструкции с сайта производителя написано:
Да, спасибо. Практически одновременно с Вами отписал что нашел инструкцию...
Songo написал :
Орехи вы в неё точно не засунете, разве что замените её на большего размера. Будем надеяться, что электрик всё сделает как надо.
Там кабель разорван уже в этой коробке. Так как там сейчас нормально будет завести просто новый ввод? В теже клеммы. А если не секрет, "как надо" это как? Чтобы иметь понимание и дать указания электрику.
Кстати, собрал щит, выкладываю фото. Вроде всё правильно сделал?
Andy KMS написал :
Я так понимаю один из тех кабелей это ваш старый который вы достанете от туда? Как вариант:
1) зажать туда ваш новый вводной кабель, если сечение вашего и того что там будет одинаковое, в противном случае при затяжке винтов, жила меньшего сечения не зажмётся.
2) лучше выкинуть ту коробку и поставить нормальную распред коробку со степенью IP54 (желательно железную), дальше опрессовать вход выход и ваш кабель вместе.
3) восстановить опресовкой вход и выход, а ваш кабель подключить при помощь орехов.
2 и 3 вариант лучше, единственное во 2 варианте нет возможности в случае надобности отключить вас от линии.
Andy KMS написал :
любопытно, что в каталоге декрафт буквы N не видно... то, что написано, что электромеханика, я видел , но вот буква эта неспроста... батарейкой протестировать не мешало бы, для надежности
andrewkhv, Кстати, я сейчас в Хабаровске живу. Может подскажите магазин где цены пониже?
Сам брал всё в 220 Вольт, кроме счетчика. Счетчик брал на промышленной, там какой то магазин с кучей ТДМ, но счетчик этот самый дешевый из всех магазинов что я проехал.
Требуется ещё кабель купить ввг 3х1,5 и 3х2,5. А также кусок 3х6 на ввод. Да розетки и светильники влагозащищенные.
Ну и УЗО АББ в перспективе.
Andy KMS написал :
"Электромаркет" - es-dv.ru - можно прайс скачать на сайте. хороший магазин, но неудобно расположен. Рядом еще есть ЭКСИ (сайт не помню, можно загуглить - прайс тоже доступен).
Я обычно в 220 закупаюсь (в основном в Столичном Дворе, так как там работаю), но у меня там карта 15%. Как вариант еще - Мирекс, Форкам, ABB на питомнике (кладбище).
Andy KMS написал :
Выбор отвратительный, по крайней мере на Ким Ю Чена
Согласен, но кое-что дешевле, чем в магазине напротив
Кстати, есть еще ДЭК на Проспекте, возле Красного Мамонта. По ценам - не присматривался особо (был один раз с девушкой - глянул мельком, чтобы не нервировать)), но торговый зал довольно большой и заполненный.
Прайс на сайте не соответствует ценам в магазине. Прайс создан вообще в феврале.Съезжу завтра посмотрю внимательнее на их ассортимент по светильникам да розеткам.
Andy KMS, ABB продают в "Электроклабе" на Панькова, 11. тел. 75-22-33. Кабель и многое по монтажу дешевле в "Энергосфере", которая вроде сейчас ASD Электро стала, на Хабаровской, 8. тел 75-17-31.
220В - отстойный магазин, распиаренный как "магазин современного электромонтажа" - совсем не соответствует своему названию. малый выбор щитовой автоматики, что такое импульсное реле или УЗИП никто из консультантов не знает, цены выше... Приличных щитов АББ или Легран нет... зато гов.но тапа "Макел" широко представлено на выставке!
