Появилась протечка в районе ручки (бабочка) практически одновременно на двух шаровых кранах Bugatti. Где-то попадалось, что протечку можно устранить: открутить ручку и затянуть гайку регулировки уплотнителя. Так ли это? Какие могут быть трудности или опасности при такой работе? И типа, что такой способ возможен только у Bugatti.
PS. Сначала подумал, что протекает в районе соединения с трубой, но при закрытии-открытии вода стала появляться в районе ручки крана. Если не трогать кран, то все равно вода может накапать. Капает не постоянно, например 1 раз в неделю чуть-чуть. Краны стоят на батареях отопления около 10 лет.
Снял бабочку и открывшаяся картина мне не понравилась.
немного почистил гайку. Есть ли специальные средства и способы для чистки таких мест?
Гайка немного болталась. Примерно на пол оборота затянул гайку.
А можно эту гайку открутить, чтобы почистить ее полностью? Или все зальет? И можно ли поменять уплотнитель под гайкой при наличии давления или можно поменять, когда нет воды в трубе?
У вас произошло следующее:
Нижний сальник NBR износился
Верхний PTFE(2мм) выжит полностью.
Здесь нет никакой трагедии.Кран и дальше будет работать,вам нужно только заменить верхний 2мм сальник PTFE
Ставите шток в закрытое положение,герметичность шара с седельными кольцами в ваших кранах как я понял есть.
Далее откручиваете эту стальную оцинкованную гайку,вынимаете верхний сальник и взамен него устанавливаете новый сальник,
после чего поджимаете гайкой сальник,но без фанатизма,чтоб осталось впоследствии на затяжки.
Как вы понимаете,прежде чем это начинать нужно иметь новый сальник.
При наличии фторопласта 2-2.5мм не составит труда его изготовить.
Желаю удачи!
Маленькая ремарка:
Под гайкой находится прижимное латунное кольцо,будите снимать его,не потеряйте,потому как его нужно будет обратно установить.
При откручивании стальной закисшей гайки,вторым ключом придерживайте шток,чтоб он у вас не провернулся,
а оставался в полностью закрытом положении.
Если найдёте подобную гайку из латуни,то установите её взамен стальной оцинкованной,
если нет,то смажте шток смазкой.
Эак, спасибо обнадежили.
А какой диаметр сальника? Чтобы правильный размер вырезать. Лучше конечно купить. Но подозреваю, как раз такую мелочевку трудно найти.
Материал PTFE я так понимаю лучше фторопласта? А новый фторопласт лучше износившегося PTFE?
А от чего сальник PTFE износился? Я его только один раз прижимал. Правда периодически поворачивал кран, чтобы не зарос. Может от этого?
_dmitry, у меня такой вопрос - вы этим краном регулировали температуру радиатора ? т.е был ли он открыт в среднем положении во время работы радиатора ?
_dmitry написал :
А это Буги скажите Спасибо,что вместо 2.5мм ставят 2мм сальник,да ещё как сопля болтается.
И тоже самое в отношении гальванопары по двум гайкам
Возможно в этом месяце примут решение по некоторым изменениям.
Очень бы конечно хотелось на это расчитывать,хоть я и не являюсь поклонником Буги.
Вот это меня более всего веселит в России
Ставят шаровые краны на радиаторы,типа чтоб были полностью открыты или закрыты.
Но наши люди не согласны с этим особенно осенью и весной,а далее начинается Регулировачный процесс
И вот здесь на первый план как раз выходит сальниковый узел.
У какого производителя он более эффективен при такой работе на отоплении,тот дольше живёт.
Tehnik-san написал :
я так же уверен в этом на 99% ... но всё же хотелось услышать мнение "начальника транспортного цеха"(с)
Конкретно про этот кран не скажу. Батарея стоит на кухне и если такая регулировка производилась, то это были единичные случай. Нет смысла на кухне регулировать. В комнатах регулировал в прошедшую и позапрошлую (кажется) зиму. Потекли два крана на разных радиаторах (кухня и комната). Один такой кран находится внизу. Если регулировал, то, скорее всего с помощью верхнего крана, а не нижнего, так как это удобнее. Но, отрицать, что с помощью потекших кранов регулировал температуру не могу. Все возможно. Не запоминал.
Эак написал :
Но наши люди не согласны с этим особенно осенью и весной, а далее начинается Регулировочный процесс
lob написал :
кстати, когда говоришь что у шарика два положения им пох они его крутят, как хотят
Не хочется оправдываться. Но о том, что у шаровых кранов два положения я знал. Поэтому, когда менял отопительную систему, то хотел вместе с кранами Bugatti оставить краны Danfoss, которые стояли ранее (с домом сдали). Но наши местные ЖЭКовские мастера встали на дыбы. Что все это ерунда, что котельная работает на пределе и подключение нового дома приведет к тому, что регулировать нечего будет. Что с Danfoss все забьется, что будет холодно и т.д и т.д. Махнул рукой. И не настоял. Раньше регулировка заключалась у меня только в отключении батареи. Но в последний год сломался
lob написал :
поменяйте на новый и используйте по назначению
Не так все легко:
Финансовая стороны вопроса. Краны потекли на двух батареях, поэтому уже нужно 2 крана. Есть еще две батареи. Тогда и у них надо поменять на всякий случай. Т.е. стоимость 8 кранов + стоимость отключения 4 стояков + стоимость работы + отпроситься с работы.
Вопрос с регулировкой радиаторов остается открытым и насущным. Если решиться на Danfoss или ему подобную арматуру, то вместо новых кранов Bugatti или иных шаровых кранов, надо купить Danfoss и тогда вызывать мастера со всеми вытекающими последствиями. А может установить сразу и Bugatti и Danfoss?
В 2012 году интересовался о стоимости установки аналогов Danfoss. Мастер ответил, что рассматривается вопрос установки в каждой квартире счетчиков тепла и сейчас не стоит спешить с установкой регулируемой арматуры. Поэтому можно подождать принятия решения и сэкономить на отключении стояков и отпрашиваться придется один раз. Ну, вот примерно так.
И в качестве рекомендации :
Какие сейчас лучше шаровые краны ставить в многоквартирных домах?
Какие радиаторные терморегуляторы лучше поставить? Склоняюсь к ручным. Может действительно эти Danfoss со своей иголкой могут забиться от нашего теплоносителя.
Эак написал :
Освежите память плииз...
Помнится Вы так красиво расписывали вместе с Вестой как просто меняются уплотнения на штоках шаровых кранов?
А теперь предлагаете какие то прокладки из фоторопласта резать. У Весты же супер сервис. Все прокладки есть в наличии. И любой может легко обратиться.
То что Буга, а не Валтек полагаю не должно иметь большого значения. Контора же та же...
Зашел в магазин рядом с работой. Были в образцах из фторопласта размером 1/2. Похожи по размеру на прокладки для подводки. Если по внешнему диаметру 12 мм подходит, то внутренний диаметр явно больше 8 мм.
А вот можно сальник достать из протекающего шарового крана и не повредить его, чтобы посмотреть на него , а потом обратно поставить?
SVKan написал :
Совершенно верно,только не с Вестой,а сам лично и даже ролик снял в ютуб.
Как при необходимости можно заменить 5мм сальник на подобный,изготовленный из фторопласта,либо из ленты фум
SVKan написал :
Совершенно верно,у Буги другой конструктив сальникова узла и в частности верхний сальник 2мм из PTFE,
поэтому фум не катит,а вырезанное из фторопласта кольцо достойная замена
Не очень понимаю слово "выжитый". Так как фторопласт ассациируется у меня с жестким материалом, который сжать невозможно.
Да хочется на сальник посмотреть, как выглядит. Подозреваю, что я так просто не найду сальник и придется переделывать из сальника большего размера или искать заготовку, а для этого хотелось бы увидеть оригинал
Я Выше уже указывал, что видел в магазине фторопласт под размер 1/2. И на глаз по внешнему диаметру 12 мм подходит, но внутренний диаметр больше 8 мм.
И еще вопрос. Когда отопительный сезон прошел. В каком из крайних положений лучше установить рычаг шарового крана? Или в любом положении никакого давления на сальник не будет?
_dmitry написал :
Надо понимать, что покупать надо Danfoss и не искать другую арматуру?
А вот как ставить их? В паре с шаровым краном или вместо шарового крана?
Можно Danfoss rtd-g, можно Вальтек (тоже с повышенной пропускной способностью). Это если у Вас однотрубная система (с байпасами). Вместе, конечно. Шаровыми кранами будете отсекать батарею в случае чего. Теоретически у Данфосс есть завертка, при накручивании коей на термоклапан вместо термоголовки он может запирать давление, чтобы можно было снять батарею, но практически удобнее и выгоднее (кроме случаев катастрофической нехватки места) шаровыми это делать.
SVKan написал :
_dmitry написал :
Ручные ничего не регулируют.Только автоматы под термоголовку.У данфоса нестандартная термоголовка(другие стандартной резьбы не подходят) и дорогй он.
Ставьте так: Шаровый кран со сгончиком-американкой-термоклапан со сгоном-американкой.Тогда,если клапан забьется грязью,перекрыв шаровый кран можно легко снять термоклапан между двух гаек-американок на сгонах и быстреньно промыть(проковырять,прочистить).
Просмотрел 8 кранов. У второго потекшего крана оказалась не ржавчина, а какой-то белый сгусток. У двух кранов были следы небольшой ржавчины и у 4 кранов вид новых. Осмотр показал, что выход сальников зависит не только от установки крана в среднее положение, но и от каких-то других условий. Так как кран, которым я точно не мог регулировать имеет следы ржавчины, а кран, которым мог регулировать температуру радиатора, находится в состоянии нового.
Обратил внимание, что текло там, где гайка легко поворачивалась пальцами. Там , где гайка плотно прижимала сальник и не проворачивалось, все было нормально.
Не понравилось, что при повороте ручки крана одновременно поворачивается и гайка регулировки уплотнителя. Ведь в таком случае гайка может постепенно откручиваться и ослаблять прижим сальника.
Это понятно, что сами нет. Но я имел в виду, что регулировать я буду сам, поворачивая кран в разных положениях. Ведь такие же краны есть, т.е. не шаровые.
Что-то попытался вынуть, но прокладка прилегала плотно, не стал дальше колупать.
Эак написал :
Что-то не увидел это кольцо. А может оно и не давало вынуть сальник
Эак написал :
Сальники пока не нашел. В магазинах, если и есть, то только под полдюйма.
На сайте одного производителя нашел листы 250х250 мм толщиной 3 мм. Пока не знаю, продают ли в розницу. 3 мм это много?
Это скорее всего у вас в воде превышение по солям кальция.
_dmitry написал :
Это может быть от гальванопары(латунный шток-стальная оцинкованная гайка)
_dmitry написал :
Нижний сальник NBR пришёл в негодность,а верхний PTFE не зажат прижимной гайкой
_dmitry написал :
Ослабте(слегка) прижимную гайку верхнего сальника PTFE и установите кран в полуоткрытое положение,
если появится небольшая течь,значит нижний сальник NBR пришёл в негодность.
_dmitry написал :
Это последствия гальванопары(латунный шток-оцинкованная стальная гайка,и гайка соответственно закисает на штоке)
На это я обращал внимание Бугатти,что им нужно избавляться от этих оцинкованных гаек,в пользу нержи А2
Возможно и поменяют вскоре
_dmitry написал :
В вашем случаи любая:литол,графит и т.д
P.S
В ваших случаях мне непонятно одно:
Почему приходят в негодность нижние сальники NBR на небольшом сроке эксплуатации.
Даже если изъять верхний сальник PTFE,то кран будет в зависимости от условий определённый срок работать на одном NBR
Похоже в вашей воде содержится то,что разрушает NBR на небольшом сроке,иными словами
Химическая совместимость NBR
Сальники NBR у Буги хорошего качества,разумеется они уступают в мире сантехники таким как EPDM VITON PTFE,
но они и дешевле по стоимости.
Однако на нормальной воде спокойно могут отслужить в районе 10 лет
Если у вас происходят подобные течи на ранних стадиях,то лучше отказаться от Буги
и выбрать другие шаровые краны,в которых нет NBR
Эак написал :
Мне этот момент не совсем понятен, так как гайку можно провернуть по штоку рукой без ключа. Если бы закисло, то нельзя было бы открутить или провернуть гайку рукой. А если шток смазать графитовой смазкой и все равно будет одновременно поворачиваться шток и гайка, то это сильно затянута гайка?
_dmitry написал :
Я может не очень доходчиво объяснил.
Попробую по другому.
Если гайка не закисла на штоке,то она будет при открывании и закрывании вращаться со штоком.
На штоке резьба наружняя и как бы вы не хотели,гайка будет вращаться со штоком.
Другое дело,чтоб поджать верхний сальник,вы одним ключом держите шток,
а вторым ключом подтягиваете гайку.Хода совсем мало,но есть.Далее гайка просто упрётся в горлышко.
При закисании гайки,этот процесс более проблематичный может быть,в зависимости от закисания.
