в магазине стоит кондей 2 месяца ща из внутренего блока началась капель что может быть
Дренаж засорился или изначально неправильно был сделан, а может быть и проблема с помпой если она у вас конечно есть - одним словом мало исходных данных
толстая трубка из него выходит вся покрыта инием когда работает из дренажа не писает во внутрь все льет как выключится вытекает из дренажа
lob Напишите точную марку и модель кондея и сделайте фотки если есть на что снять
Труба точно обмерзать не должна - скорее всего монтажники накосячили, вы их кстати не пробовали по гарантии вызвать?
мопед не мой монтажники сначало его повесели через 3 дня приехали не холадит чет сделали захолодил потом со стены сняли тк вибрации ппц от него были на землю поставили вроде холодил и тут так кстате еще от него противный треск идет кондей самсунг какойто по размеру как два маленких блока
Ну так вызовите монтажников еще раз, как вариант, попробуйте мощность вентилятора меньше сделать.
И попробуйте писать по русски.
Если Вы думаете что кому то интересно читать Ваш поток сознания, и пытаться вычленить из него что то понятное, то Вы глубоко ошибаетесь, всем пофиг на Ваш кондиционер..
Воспользуюсь Вашей темой для вопроса - тоже течет из внутреннего блока, трубка сливная чистая, не текло 4 года, а тут прям ведра наливает, помп нет, простой слив. Что делать?
Sculptor Упражнеие для самостоятельной работы-
Берете Крот(для прочистки канализации),он же едкий натр и в дренажную ванночку потихоньку льете и следите за сливом.
Грязь разьест и протечет но это времянка - вызывайте спецов на ТО пусть нормально все разберут помоют прочистят.
Есть маленький шанс что соедение дренажа пропускает-если делали с кусков - тут смотреть по месту только
