#219353
Планирую покупать гидромасскажную кабину 1500*1500, с парогенератором, душем.
вопросы накопились
  1. как она подключается -куда подводить воду? снизу? горячую холодную? на какой высоте?
  2. какое электричество подключать? 16А? 10мА - узо? куда нужно отводить коробку подключением? вверх /вбок? или делать розетку?
  3. как отводится канализация? размер трубы и положение?
  4. как крепиться? к полу, стенкам? и тп
  5. какого производителя выбрать не очень дорого но качественного?
универсальных данных нет
приличные производители выкладывают на сайте монтажные инструкции
например, это правда ванна
электрика 500-3200вт это от потебностей в видах массажа
место налива
место слива
а с подключением кабин еще интереснее - у них налив бывает на высоте 180см
  1. Зависит от конкретной кабины. Спросите у продавца, у которого собрались покупать.
  2. Потребление зависит от наличия парогенератора. Если он есть, то 16А, если нет - то только подсветка и всякое там радио, кушпет весьма немного.
  3. См 1.
  4. См 1.
  5. Конкретно не скажу, себе искал сильно других размеров. Алгоритм - смотрел поиском по интернету, составил список моделей, потом ездил смотрел вживую что нравится.
А Вы не знаете-эта паровая баня (турецкая) не фуфло ли, и стоит ли тратить на нее деньги?
[QUOTE=deep]Планирую покупать гидромасскажную кабину 1500*1500, с парогенератором, душем.
вопросы накопились
Но самое фиговое в этой проблеме, что сливное отверстие ванны, должно быть выше уровня канализационной трубы, т.е. нужно делать подиум
timmi65 написал :
Трудно сказать. Я ее покупать не стал, хотя вживую никогда не видел. Порасспросить людей, которые видели, не смог - таких не нашел.
