Помогите, пожалуйста разобраться.
В данный момент дом обносится фасадным темно-коричневым кирпичом, раствор светлый для контрастности.
Вот теперь возник вопрос - надо ли защищать шов чем-то. И если надо, то чем? Может какие-то специальные лаки есть?
цементный раствор сам по себе неплохо служит в атмосферных условиях. Можно пропитать силиконовым гидрофобизатором, но шов может изменить цвет на "мокрый"
Илья Карасев написал :
Здесь главное защитить швы не только от проникновения воды и грязи, но и от различных биофакторов. Вы не рассматривали вариант обработки ?
Спасибо!
Биофакторы - это грибок и плесень? Там написано, что "выдерживает нагревание до +50°С", а если больше?
да - именно они. На самом деле легко выдерживает и более 50 градусов без потери своих свойств, по этому его активно используют например при работе с каминами. Но разработчик, по всей видимости страхуется и указывает немного заниженную температуру.
А от лака не будет "мокрого" эффекта, как от гидрофобизатора? Я совсем не разбираюсь в таких вещах.
И еще вопросик: может ли завестись грибок, если между фасадным кирпичом и утеплителем воздушная прослойка, а в швах в некоторых местах вентиляционные решеточки вставлены.
oksa написал :
будет
oksa написал :
это как гадание будут созданы условия ( тепло, влажно, органика ) - грибок заведется
Arty66 написал :
Возьмите гидрофобизатор энесал мп - мокрого эффекта не дает, цвет поверхности не меняет. Ну и служит реально дольше
Спасибо. Извините за глупый вопрос - гидрофобизатор надо наносить только на шов? И вообще, гидрофобизатор или лак - это 100процентная защита от грибка или плесени?
гидрофобизатор наносится на те поверхности, которым требуется придать водоотталкивающие свойства.
Энесал мп - стандартный силикон-силоксан, просто более высокого качества, но цена ....
100% гарантии не дает ничто - УФ, ветер, химическая эрозия, знакопеременные температуры, вода и водяной пар... даже гранит точат.
Как антисептики разрушатся или будут созданы условия для роста грибка
oksa написал :
можно наносить не только на шов, но и на всю поверхность, если надо ее защитить, обычно так и делается. Но любой гидрофоб - не средство от грибка
