В кухне на 1 этаже 9 этажки убрал старый паркет. В коридоре и комнате решил на паркет положить ламинат, в кухне плитку. Чтобы полы были одинакового уровня в коридоре и кухне стяжка должна быть 9-12 см. Получается, даже с учетом керамзита нагрузка на 1 кв.м. 150-180 кг. Это нормально?
Есть ли еще способы снизить нагрузку? Нужна ли сетка?
Какие-то цифры у Вас завышенные. Плотность пескобетона М-300 ~ 1800кг/м3. Т.е. на 1м2 приходится 90кг. при слое 5см. керамзит имеет плотность 300кг/м3 (данные средние, необходимо точно знать какой именно используется керамзит. По большому счёту разница будет не велика). КГ имеет вес 8кг. при размере плитки 600*600мм.(ректификат).Итого на 1м2 приходится 90+22+8+10(плиточный клей в сухом виде при слое 1см.) = 130кг. на м2. Это при условии, что толщина керамзитной засыпки 7см., толщина стяжки 5см. (можно сетку добавить, если стяжка не полусухая), клей - 1см.
Master111, этот пескобетон 18,5 -20 на м2 при слое 1 см, т.е при 5 см -100 кг, а еще надо на слой керамогранита залить, , отсюда 120-130 на м2. керамзит 20-25, плитка-клей 15-20, получается 160. А если керамзит уменьшить, получится еще больше...
За Байкалом, спасибо. 50на 50 это керамзитобетон 4 см + пескобетон 4 см?
куда класть металлическую сетку?
возможен ли нахлест друг на друга сетки, куплено 9м
грунтовать нужно?
Maikee написал :
а маяки когда ставить, перед заливкой керамзитобетона, или после?
Лучше сразу,потом некогда будет. Я делал из профиля для гипсокартона.Можно прямо на стены прикрутить.Ну и по центру,если надо выставить.Например на кирпичи и т.п.
