Господа, добрый день!
Требуются некоторые соображения и советы по поводу подсветки рабочей зоны на кухне!
Доделываю (уже четвертый месяц ) кухню в квартире. Поскольку наступила осень, световой день становится короче, погода становится пасмурнее остро встала надобность сделать наконец-то подсветку рабочей зоны.
Выглядит кухня в настоящее время следующим образом.
Столешница черная. Если что-то делаешь на столешнице - стоишь спиной к окну и к люстре, соответственно перед глазами весьма темно и не комфортно.
На подвесных ящиках будет еще прикреплен карниз высотой около 5 см и он закроет всю подсветку от стороннего наблюдателя.
Хочу по всей протяженности стыка дна навесных шкафов и фартука пустить профиль со светодиодной лентой. Соответственно, нужны некоторые комментарии.
Ленту хотел бы приобрести самую мощную (т.к. во-первых люблю, когда светло, а во-вторых ее яркость всегда можно уменьшить диммером), например , , или
19 или 28 ватт на метр, со световым потоком порядка 1000 лм/м.
При этом, пожалуй, 3528 предпочтительнее т.к. режется кратно 5 см. Нормальный ли выбор для такой цели?
Профиль хотел использовать угловой, но поскольку все эти мощные ленты двухрядные, то они весьма широки и что-то я пока не нашел подходящего для них углового профиля. Такой широкий угловой профиль вообще бывает?
Угловой профиль хотел бы использовать т.к. с кладкой фартука мы немного накосячили и теперь между плиткой и навесным шкафом у нас есть примерно 2 см расстояния. Заодно прикрыл бы профилем.
Плоские профили есть достаточной ширины, но как правило имеют небольшую толщину и, боюсь, не прикроют эту щель (хотя, на самом деле, учитывая, что будет еще и карниз, вряд ли кто-то это увидит).
Еще вот такой вопрос мне пока не совсем понятен:
Какой формы лучше выбрать рассеиватель для профиля? Есть плоские, круглые, квадратные - для чего такое разнообразие?
Я себе сделал вот такой профиль: (ширина профиля как раз 19мм.)
Вот такой экран:
Вот такие заглушки:
Вот такой крепеж:
Вот такая лента: (Нет смысла брать ленту IP65. Она все равно будет в профиле.)
VladSher Судя по фотографии этот профиль под ленту шириной 10 мм, а те ленты, что я подыскал 15 и 20 мм. То есть не влезут
Кстати, нашел в этом магазине под широкие ленты!!
Klausss Виден. LED подсветку лучше крепить по переднему краю модулей, предварительно установив фальш панель высотой около 20 мм. Она закрывает ленту и светит в середину столешницы. При этом нет необходимости направлять световой поток угловыми профилями.
VladSher написал :
Да. Под 10мм. Но я имел ввиду что и такой ленты более чем достаточно. Светит очень ярко.
Да я лучше куплю более яркую и буду использовать по мере надобности диммер. Тем более я люблю, когда много света (постоянно жена ворчит, что не экономлю )
Кстати, подскажите кто-нибудь, какие есть диммеры, чтоб не испортить ими внешний вид? А то, к сожалению, места для выключателя мы не предусмотрели (вначале хотели установить проходные выключатели на нижней части шкафов, чтоб можно было включать из двух мест, но теперь вот хотим диммер )...
Klausss написал :
Вы его закрепили у фартука? Когда сидите за столом, он виден?
Виден конечно. Но не мешает.
Я сначала опасался что слепить будет. Но нет.. все нормально. Основной световой поток направлен на столешницу.
Ну и тем более что у меня получается что почти все сидят либо спиной либо боком к кухне.
k0stjan написал :
Да пожалуйста:
Я себе заказал его на Алях:
Ибо когда брал себе профиль и ленту диммера у них в наличии на складе не было.
всегда использовал 4.8 ватт на метр (лента 3528)
недавно взял 9.6 ватт на метр. слишком ярко по мне. купил диммер.
У меня светом управляет контроллер. одно нажатие на кнопку- макс яркость, второе - приглушеный свет.
а в чем проблема доложить в 2 см фартука??
да и не правильно это располагать ленту на фартуке. Вы представляете как яркая лента будет слепить тех кто сидит за столом?
тут на форуме есть тема про подстветку рабочей поверхности.
rubalex,
Чтоб доложить 2 см фартука надо: снять-повесить все шкафы, отодрать обои, развести на кухне грязь, нарезать примерно 4 п.м. плитки, затереть все это. Учитывая, что этого и так не видно - оно мне надо?
По поводу яркости я сильно не переживаю. Если будет слишком ярко - уменьшу диммером (а вот если куплю тусклую по моим меркам ленту, то увеличить яркость смогу только купив новую).
В глаза бить это все не будет т.к. на передней части навесных ящиков будет установлен карниз.
k0stjan написал : rubalex,
ничего снимать не надо. отскребли обои, нарезали плитку, наклеили, затерли. Дело ваше надо оно вам или нет. То что диодная лента должна светить по центру столешницы - уже не раз тут говорилось. А ленту купите на 50 ватт на метр, вдруг мало будет)) всегда есть разумная достаточность.
VladSher написал :
Вот такой экран:
Вот такие заглушки:
Вот такой крепеж:
Так вот света более чем достаточно.
сможете выложить фотографии своей работы (со светом и без)?
очень интересно
заранее спасибо
rubalex написал :
а зачем рассеиватель нужен? у диодов угол рассеивания 120 градусов. абсолютно равномерное освещение столешницы.
Столешницы да, равномерно, не спорю.
Но.
Если у Вас столешница глянцевая или есть хромированные рейлинги, и глянцевая плитка, то Вы получите кучу ярких точек от светодиодов, светодиод ОЧЕНЬ точечный излучатель, глазки болеть будут, не у Вас конечно, а у Вашей жены, когда они на кухне будет готовить.
Т.е. вроде и освещение равномерное, хоть прибором меряй, а глазам некомфортно.
Я просто видел как это выглядит, жуть.
Кроме того, 14.4 Ватта это 60шт.метр, точки еще ярче и еще реже чем 3528 120шт/метр.
Лучше всего подходит для освещения столешницы ЛЛ, либо ее более современный вариант, светодиодная лента + рассеиватель.
kirich написал :
Подтверждаю .Сейчас сама страдаю от галогенок вытяжки,которые бликуют на хромированых частях плиты из нержавейки. kirich, это Вы очень точно подметили.
Да мы собственно поэтому и стелшницу выбрали не глянцевую, как сначала хотели, а матовую темную.
Глянцевая изначально выглядит красивее, но если посмотреть, то она хорошо отражает, а если снизу шкафчиков есть подсветка, то будет мешать.
Сначала вроде красиво, а когда постоишь за ней со включенным светом, то становится тяжело глазам.
День добрый . подниму тему . кто -где-какие покупает светодиодные ленты ? так понимаю , должны быть защищённые от сырости (рядом с мойкой ). дык и драйвер тоже интересует к ней .
поделитесь пжста информацией .
пыс. :-) осталась рабочая LED подсветка от битого тв тошиба , 4 звена по 12 led . думал её приколхозить с радиатором , яркость должна быть офигенная с неё . дык без драйвера , не запускается зараза . только пара крайних горит от лабика DC 3 вольта . видимо , эту идею придётся пока оставить .
1967 написал :
В Питере на Рижском LED TED - разумные цены и широкий ассортимент. По нашему мнению лучшая контора в городе по LED девайсам.
