#4191560
Хотелось бы открыть отдельную тему, в которой мы сможем поделится различными реальными техническими решениями по реализации этого девайса на своих объектах. Надеюсь тема эта будет интересна многим нашим гостям и пользователям .
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Всё, я подписываюсь однозначно.
Очень нужно и интересно, если всё будет в одном месте.
Tehnik-san с Вас почин!
Кросс-пост:
Схема Доки, но без электромагнитного клапана:
-обратные клапаны Itap europa 1/2" модель 100 - предотвращает перетекание воды между коллекторами.
-термосмеситель TermoFAR 1/2" модель 3950 12 - позволяет с помощью предустановки выставить желаемую температуру, обычно для гиг.душа она одинакова и не требует потоянных корректировок.
-вентиль FAR 1/2" модль 1350 12 - позволяет ограничить максимальный расход воды, тем самым осуществляет преднастройку конечного вентиля hansgrohe.
На выходе после укладки плитки планируется вот такой запорно-регулирующий вентиль hansgrohe citterio со шланговым подключением, который вкручивается в обычную водорозетку 1/2".
У супруги есть серьёзные сомнения: точно ли хватит единой преднастройки температуры, или надо-таки ставить внешний термостат с возможностью оперативной регулировки?
Mazayac написал :
Если будут пользоваться несколько человек, то, ИМХО, точно не хватит.
В теории каждый хочет иметь возможность регулировать, на практике все выставляют ~ равную температуру.
Есть мнение, что расположение гиг.душа для правши, удобнее слева, а для левши справа. Так ли это? Всю голову сломал. Пока опытным путем определил положение так (правша): слева, по вертикальной оси - в районе изгиба колена, по горизонтальной - 750-800мм от чист. пола.
У меня в теории выходит наоборот:
Если в правой руке - лейка, то вентили крутить придётся левой рукой, значит смеситель для правши удобнее разместить справа.
P. S. Вы горизонталь с вертикалью перепутали.
Спасибо за мнение! Как перепутал горизонтали и вертикали? От колена вверх - вертикаль, от пола 750мм - горизонталь, на перекрестье центр вентиля
Бабушка, сразу оговорюсь - с деньгами и PuraVida выбрала сама, просила сделать ей капитальный ремонт в ванной, из пожеланий - гигиенический душ. Биде и прочие девайсы ей почему-то не понравились.
План пока такой:
2 ОК + Термосмеситель + Регулировочный вентиль в сантехшкафу. Около унитаза будет располагаться:
Шланговое подключение
Гигиенический душ
Никаких кранов и регулировок - только кнопка на самом душе. Хотелось бы услышать доводы за и против
UPD: в сантех-шкаф планируется "стандартный набор" начинки, т.е. вода будет после фильтров и редукторов.
Не будет это работать.
Кнопка на душе не рассчитана на долговременное нахождение под рабочим давлением в закрытом состоянии.
Ну и сама лейка выбрана неудачно. Народный лидер - Oras Bidetta. Тему с обсуждением леек лень искать, где-то на 1-2 странице раздела.
Выкладываю часть фотографий по теме монтажа гиг. душиков из своего архива. Все эти работы помню, так что спрашивайте, кого что интересует.
Дмитрий Григорьевич, хотелось бы посмотреть способы крепления в пустотах (гипс, тонкая сантехкабина)
Tehnik-san написал :
Интересно, как это работает гиг. душ в тандеме со смесителем на умывальнике?
Еще вопрос, после того как воспользовались лейкой, вешаем ее обратно на держатель, капли воды остаточные на пол не бегут как в случаи с обычной душевой лейкой?
Можно ли установить такой душик без фильтров-редукторов и т.д? То есть сразу после счетчиков.Или нужно поставить на отводы на него хотя бы типа хонивела 4?
Без фильтров-редукторов - можно. Без обратных клапанов нельзя.
Tehnik-san, вопрос вот по этой фотографии:
Там по периметру бачка инсталляции характерный скотч наклеен - это люк? Если да, то какая его функциональная роль? Неужели в тот объем помимо бачка еще чего-нибудь, требующего обслуживания, удалось упихать?
И собственно по теме про душики: вот тут не помните, что за лейка установлена? И крепление к стене - оно штатное? Очень уж компактно получается - от стены почти не торчит.
Mazayac написал :
Как будет выражаться отсутствие ОК для конечного потребителя?
wwwalera написал :
... хотелось бы посмотреть способы крепления в пустотах (гипс, тонкая сантехкабина)
Особых секретов нет, одеваю утеплитель на трубы и креплю за них к стене и тут же закидываю раствором, предварительно выставив по лазерному уровню
Сергей А написал :
... как это работает гиг. душ в тандеме со смесителем на умывальнике?
Открывая рычаг на смесителе, смешанная вода подается в излив, а закрытая кнопка на самой лейке пока сдерживает поток. Рычагом смесителя регулируем температуру воды , выходящей из излива смесителя и нажав кнопку на лейке, получаем поток воды из гиг. лейки для гиг. процедур ,в этот момент вода из излива прекращает течь. Если лейку не стряхивать, после использования, несколько капель с неё всё равно упадут на пол. Судя по домашнему использованию (уже семь лет) удобной лейкой является лейка ORAS, она во первых герметична и во вторых, длинный рычаг кнопки позволяет плавно регулировать выходящий поток
UncleSam976 написал :
В потопе, вероятно. Когда случится так, что в бачок унитаза через клапан польётся кипяток. Или фильтр какой-нибудь не выдержит горячей воды, стиралка там... много чего. Не думайте о плохом.
Плюс ещё при пользовании гиг. душем не исключено ошпаривание (или холодненькой польёт, что менее болезненно) других домочадцев, например, в обычном душе.
ОК при использовании термостатических смесителей - обязательны!
Извините, все же, не понимаю. Горячая вода попрет в холодный трубопровод только при сильном снижении давления в стояке. Разве нет?
У меня стоит такой термостатический смеситель на водонагревателе, без ОК, проблем не наблюдаю.
Холодная вода попрёт.
Ф школу!
на водонагревателе
Ключевая фраза.
psnsergey написал :
Ключевая фраза.
А в чем разница?
А в чем разница?
От этого автора, psnsergey, ожидайте чего угодно.
Сей автор заявлял о собственном высшем образовании, чего на примере его сообщений просто не наблюдается.
Возможно, просто прикалывается чувак.
Stc, т.е.,техническое обоснование необходимости установки ОК вы представить не желаете. Странно.
Интересно будет не только мне.
Так нет его, технического обоснования...
Подача воды на стояки жилых зданий, это вовсе беспричинная фигня.
Даже не знаю, что Вам ответить.
Вполне вероятно, что Вы, как и все мы, склоняетесь к учету воды. Я так не думаю. Предпочитаю безлимитные тарифы. Я лучше пахну в этом случае.
Stc, про учет воды и речи не идет.
Мне просто интересно, что должно произойти, чтобы ОК оправдали необходимость своей установки. Насколько эта ситуация реальна.
ЗЫ. Применительно к термостатическому смесителю, разумеется.
