BV написал:
УК в капремонте не пахнет даже совсем и никак.
Ещё как пахнет (по крайней мере в Москве). Законодательство перелапачивают, что бы не надо было ни каких конкурсов по выбору подрядчика, а все работу сразу передавать ЖИЛИЩНИКАМ. Ещё полтора года назад ЖИЛИЩНИКИ набирали штат для проведения кап.ремонтов по действующей в Москве программе.
Например, вот:
Да и до этого все эти кап.ремонты делались подвластными органазациями, после укрупнения всех подвластных структур в ЖИЛИЩНИКИ, начали думать как им отдавать всё от уборки до кап.ремонтов... Вот и выходит, что у нас скоро ЖИЛИЩНИКИ будут всем в одном лице контролёры-исполнители (сам себе проверяющий). Учредители этих Жилищников управы районов, последние же контролируют их работу...
В нашем доме в ЮЗАО в Москве УК в лице ЖСК пару лет назад осознанно заменила все стояки гвс и хвс на ПП трубы. Посмотрел маркировку, пока не понял производителя. Спрошу у соседей или у председателя ЖСК.
Немного не по себе стало когда посетил больницу. Сделали ремонт - весь металл на отоплении заменили на какой-то пластик. Он уже выгнут как обруч в палатах, котельная отдельная при больнице. Травматологическое отделение. Много лежачих.
Вот хоть убейте,не могу понять,как может пропиленовая труба с толщиной стенки 3.5-4 мм вдруг взять и развалиться? Да её кувалдой замучаешься ломать. Ну реально,я пробовал стучать молотком по ней на полу, пробовал газовым ключом раздавить, ну хрен там.
Единственный случай,когда удалось сломать трубу - я использовал кусок 32-й трубы стекловолокно в качестве рычага для балонного ключа. Кусок этот неизвестно сколько провалялся на складе,и потом через пару лет использования при откручивании очень туго затянутого болта сломался пополам у меня в руках. В месте окончания железной части балонного ключа. Но там нагрузка была та еще. Да и труба какая-то говенная отечественная была,тонкостенная.
Ужасы какие-то в этой теме описаны,самому не по-себе, но с таким никогда не встречался воочию
У самого дома батареи в высотке уже как 10 лет подсоединены вообще металлопластиком 16-м Henco, и ни капли не переживаю по этому поводу. Хотя тогда и материалы были другие (Хенко был действительно Хенко,что щас продают я не знаю)
Я разве писал,что это "фотошоп" ?
Я написал, что с трудом понимаю,как такое вообще происходит. Сколько я не срезал пропилен (не знамо сколько стоявший до этого),никогда ничего подобного не видел. Припаяешься по новой и нет проблем (были бы, знал бы).
И опять же,тьфу три раза,я лично паял себе стояк ГВС пропиленом 10 лет назад. Температура воды у нас такая, что до полотенчика зимой больше 3 секунд невозможно держаться. Ну и ничо,как-то все стоит. Хотя,опять же ,и пропилен тогда был Чехия,под "зачистку" (другого не было). Может это и спасает
зы... да какой 10. Не 10,уж лет 13 как. Годы летят.не успеваешь считать. Значит и металлопласту на отоплении тоже уже 13 лет
зы... зы... а Обаму-то к чему приплетать? Он уж давно не при делах. Щас уже Трамп нам "гадит"
Почитал статью,только не совсем понял - вывод-то какой нужно сделать? Если я правильно понял,то все не так уж и плохо (точнее совсем не плохо) с этими трубами.
Только вот про металлопласт там ничего не сказано, PE-X - сшитый полиэтилен - это же не металлопластик
777bearrrrrrrrr написал:
Если я правильно понял, то все не так уж и плохо
Все не плохо при соблюдении параметров эксплуатации.
На центральном отоплении (и ГВС) управлять этим нельзя. Это немалый риск. Кроме того, состав воды. Для PPR хлор очень вреден. Трещины и разрушение. Причем, к сожалению, на значительную глубину (в отличие от УФ).
Я волей случая стал участником опытов по выживаемости PPR на улице. Уже лет 10 разбираю и собираю летний водопровод (все лето и зиму трубы на солнце). Выглядит страшновато (трубы серые и шершавые, а были белыми и гладкими). Но этим летом надо было перепаять чуток - зачистил, а под серым слоем обычный белый PPR. Запаялся идеально.
А вот трубы из топика выглядят куда страшнее в плане разрушения.
Вывод такой: если можете контролировать температуру-давление и уверены в параметрах воды - PPR вас переживет. В случае если температура-давление-состав вызывают сомнение, то PPR ставить рискованно.
материал труб (если исключить фольгу) с точки зрения химии близок - .
Ну с фольгой-то понадежней наверно
Все верно, фольга армирует. Но представьте, что в трубе разрушился внутренний слой из полиэтилена и на фольгу воздействует теплоноситель из стояка ЦО. И в щелочной среде (обычно для теплоносителя) и в кислой алюминий будет быстро разрушаться с выделением водорода. Поэтому нельзя отдельно рассматривать армирование и его защиту. Аналогия - железобетон: представьте, что остается открытая арматура на воздухе не защищенная бетоном...
друзья, интересует непредвзятое мнение по сравнению труб из относительного нового PP-RCT и PEX (водопровод)
часто слышу, что полипропилен - плохой и дешёвый материал и что лучше ставить PEX.
хочу услышать мнения и отзывы тех, кто реально знаком как с качественным PP-RCT (banninger, ekoplastic), так и с сшитым полиэтиленом.
действительно ли PP-RCT менее долговечен, чем PEX?
попутно хочу узнать, почему для пекса такие дорогие фитинги? мимоходом глянул на витрину stout, тройник стоит что-то около 400 рублей, я в шоке. шаровой кран giacomini с "dado" технологией стоил рублей 600, а это более сложное устройство, а в тройнике даже подвижных частей нет..
СергейИ написал :
Весной, когда выключил котел и трубы остыли, обнаружил что все трубы стали короче начальной длины по 4 мм на 1 метр!!! До сих пор ни кто не может мне объяснить причину этого феномена.
А в чём феномен-то, полипропилен термопласт, т.е. в нагретом состоянии подвергается пластической деформации. Как полиэтилен, термоклей и т.п. Физика такая: армирование, что фольга из алюминия, что стекловолокно, хорошо держит растяжение, а сжатие хуже (особенно волокно). В начале зимы трубы нагрелись, и армирование удерживало ПП от растяжения. Т.е. ПП находился в упруго-деформированном состоянии, ПП не давали расшириться. Ну и он "потёк", напряжение уменьшилось практически до нуля, т.е. упругая деформация превратилась в пластическую, напряжение исчезло. А при остывании армировка съёжилась, как гармошка. Больше не будет увеличиваться, так гармошкой и будет играть.
psnsergey, Я монтажник и тоже на трассе отопления такой эффект встречаю. При большой трассе (4-5м) доходит УКОРОЧИВАНИЕ до 2-2,5см. Как обычно, оставляю зазор в угле для теплового расширения,но такой эффект наблюдаю после эксплуатации 2-3 месяцев. Причем от производителя трубы это не сильно зависит (Kalde,Valfex) один хрен. Писал письма с фотографиями производителям, молчат как партизаны. Выход один, лепить компенсаторы. Говорят , на стекловолокне такого эффекта не замечали, с другой стороны монтажники редко когда заезжают к клиенту потом, а деформация проявляет себя не сразу.
Очередные жертвы пластика в Москве на ГВС (даже не отопление)-пластик не известен, исполнитель не известен, заказчика уже не существует. В списках уже 2 жертвы, спустя 10 лет после замены на пластик ГВС по программе кап.ремонта:
25 июня 2019 (20:58)
В доме на западе Москвы из-за постоянных прорывов пластиковых труб с горячей водой погибло два человека
Угодить в поток кипятка ежедневно рискуют жители одного из домов на западе Москвы. Прорывы труб там происходят регулярно - только с начала года коммунальных аварий было больше десятка. Горячий водопад заливает квартиры, в результате таких потопов два человека погибли. Между тем, всего несколько лет назад в доме меняли коммуникации.
ВИДЕО НОВОСТИ:
До этого в другом районе спустя 7 лет после замены на пластик по кап.ремонту на ГВС были прорывы в нескольких домах (по некоторым данным в тех домах попадалась маркировка Firat) и для финансирования внеочередной замены выдёргивали деньги из благоустройства района:
Может кто прояснить моё невежество: попалась тут труба под зачистку, на ней надпись "только для отопления, не для питьевой воды". Что это за трубы, ядовитые что-ли? По агрессивности воды вроде отопление выигрывает питьевую...
Федя222 написал:
В составе полипропилена у труб всегда есть наполнитель (пластификатор). Именно он постепенно вымывается и делает трубы хрупкими. Видимо для горячей воды используют более устойчивый к вымыванию пластификатор, но не отвечающий нормам для контакта с питьевой водой. Есть большой список веществ, которые, не являясь ядами тем не менее вызывают онкологические заболевания или мутации (канцерогены или мутагены). Точный состав добавков скорее всего не разглашается производителем. Но для сертификации указывается именно этот параметр. Кстати, надпись на английском такого рода, без соответствующей Русской - злейшее нарушение. Ведь официальный язык у нас пока - Русский. Бабушке такие трубы впаяют, а она (и ее внучки) знать не будут что это за трубы.
Сама труба не виновата, просто полимерные трубы не подходят для систем, где давление и температура не подходят для них.
Недавно псина притащила кусок -
По понятиям - полимерам не место там, где нет предварительной регуляции давления и температуры. Все они сдохнут на этом, и рехава, и тесе, и все пропилены и пексы.
Отдельно - собственники квартир у вас дураки/большинство/, потому чо не знают своих прав...
jekasus написал:
Вопрос сколько эти трубы прослужат. А это зависит и от качества (типа) самой трубы и от рук монтажника. При сочетании дерьмового качества и кривых рук получаем то что на видео. В отличие от стальных труб (которые, разумеется тоже могут проржаветь) на ППР прорыв происходит резко - вывернув трубу наизнанку. На стали куда чаще начинается с капанья и потом с пИсанья. Правда бывает и санта оторвет резьбу-трубу.
P.S. У меня в доме стояки ППР от застройщика. Я не сторонник теорий заговоров и не страдаю фобиями. Но дренажный насос (с производительностью превышающей дебет трубы ГВС) у меня установлен на дне сантех кабины.
jekasus написал:
А кто тогда виноват? Для ГВС вполне годные параметры для пластика, но спустя 7-10 лет эксплуатации некоторых пластиковых труб топит целыми подъездами разрываясь в разных местах каждые несколько дней. Причём латают в одном месте, рвёт другом, а следующий кап.ремонт не скоро.
Кто подписал проект/если нет, и суда нет/, но кажись как и у нас, не несут личной ответственности за подпись.
А должны..., тогда и все встанет на свое место, и проблем не будет.
ser000 написал:
Сустя 7-10 лет эксплуатации некоторых пластиковых труб топит целыми подъездами разрываясь в разных местах каждые несколько дней.
Я выше написал - температура и давление, они убивают полимерные трубы.
У нас соларные системы делают за два-три года полимерные трубы в дерьмо/ если нет буфера, где основная подвязка на металле/.
ser000 написал:
Эти параметры не постоянны, зимой покрутят на 90 гр и хана трубе, даже если она хорошая...
вы такую ересь несете параноики
ПП стоит десятилетиями
вы хоть раз его руками ломали то ?
рвут обычно места пайки, стыки
сам монолит вы замучаетесь ломать
Эксплуатация у нас сплошной цирк с конями: то вода в ГВС под 100С, то из холодной трубы горячая. Про водоподготовку отдельная история. Темная. А сроки кап-ремонта в многоквартирках всегда наруюшаются. Всегда.
Монтаж... это руки и головы монтажников. Когда я стояк переваривал монтажник со стажем варивший ППР в десятке многоквартирок спросил: зачем я протираю ацетоном места сварки на трубе. И удивился, что по технологии надо очищать места спая от грязи. А когда увидел, что у моего ППР паяльника температура не на максимуме долго бухтел, что так я не уложусь в отведенное для пайки время. Это личный опыт, но фото в этой теме его подтверждают - монтаж ППР труб — это технологический процесс требующий не меньшей аккуратности и внимательности чем монтаж стали. Только при монтаже стали сварщик - профессионал, а паяльник ППР можно сунуть в руки разнорабочего.
А вот что касается труб... тут вообще "русская рулетка":
TiMg33 написал:
Потому просто кран-балкой вывалють "фунтик" в сотню-другую "соломки" и будет "экс" пару часов гнать трубу из чистой вторички... Ну и кто там "отконтролирует" эти 200-300-400 метров "пережжёнки" в 7-ми километрах ? Да фиг там. А если это не конечный этап - то и вообще практически невозможно.
Не, "по-знакомству" и "на ушко" покупателя могут предупредить, что б на особо ответственных участках такое не пользовали, но... Где оно в конечном итоге окажется и кем купится - большой вопрос.
Это касательно самой простой моно-стеночной трубы. А когда "сэндвич" так там же ж ещё куча косяков наслаивается... По-мелочи, по-мелочи эти мелкие нарушения технологии накапливаются, на выходе имеем то, что имеем. Пусть не всегда, но чаще, чем хотелось бы... "Человеческий фактор" так теперь называется рас***дяйство.
