Добрый день, подскажите, пожалуйста. Хочу покрасить шпаклеванные
Стены в новостройке. Есть два мнения. Первое -необходимо перед покраской оклеить флазелиновым холстом, а затем красить по холсту. Таким образом можно избежать появления трещинок на шпатлевке вследствие деформации (например, усадки) стен нового дома. Второе мнение - надо красить по шпатлевке. В этом случае не будет видно стыков полос холста, которые со временем проявляются, особеннно во влажных помещениях, типа кухонь. Что скажите, Мастера?
Заранее спасибо за советы
ЮрийАлекс написал :
Первое -необходимо перед покраской оклеить флазелиновым холстом, а затем красить по холсту. Таким образом можно избежать появления трещинок на штукатурке вследствие деформации (например, усадки) стен нового дома. Второе мнение - надо красить по штукатурке. В этом случае не будет видно стыков полос холста,
стыки холста - не проявляются, у него ведь усадки нет...
Теперь по теме сисег:
1)
ЮрийАлекс написал :
трещин от усадки стен не бывает. Если стены простояли год, потом штукатурка просохла месяц хотя бы, ТО ТРЕЩИН БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Единственно - проклеить стыки сборных( например ГКЛ) перегородок, если таковые есть.
Сплошная оклейка флизелином либо паутинкой - это перестраховка, опрравдано лишь в случае если денег на перестраховку не жалко.
паутинка впитывает так, что приходится часто грунтовать более дешовой краской. швов флизелина не буде т видно при нормальной поклейке и покраске, но вот если возникнет трещина - то флиз просто вздуется на этом месте или его порвет, ... на 100 проц. мелких трещин,да- это позволяет избежать.
kopey71 написал :
И углы трещат и поверх штроб с проводкой трескается.
углы могут, если плохая перевязка. Углы - надо армировать, а штробы, уж извини, грунтовать надо, тогда и не потрескается.
Вобщем, трескается только там, где прошли кривые руки, а эти места можно заранее вычислить. Клеить везде - это значит допускать, что кривые руки прошли ВЕЗДЕ. С таким мировоззрением , лучше убиться апстену
у современных высоток под 100 метров высотой есть парусность- и , как следствие. некая амплитуда качания. трещат чаще всего стыки колонн и стенок из другого материала.. иногда и кирпичи рвет при "игре" перекрытий монолитных.
Грэй написал :
Так если электрики и штукатуры от застройщика постарались, какая там к бесам грунтовка, о чём вы? А кладка как трещит, штукатурка на перемычках и колоннах, бетоконтактом то их ни кто не проходит. За редким исключением, видел только после югославов. Я застройщиков имею в виду.
Мы под покраску клеим ВЕЗДЕ. Ремфлиз не люблю, работаю только стеклохолстом. Ещё и шитрочу его перед покраской, что бы краска равномерно ложилась, а не проплешинами.
kopey71 написал :
если имеется штукатурка по кирпичу, то там не штробят, а штукатурят после электрики... Если перегородки из других модных материалов, то - да, допускаю что штробят и не грунтуют
У меня в новостройке на всех поверхностях (потолок, стены) использовался стеклохолст, затем наносился еще слой шпатлевки, потом все окрашивалось. Все ок, трещины не возникали. А вот у соседей трещины на потолках возникали, особенно на стыках стена-потолок. Как у других поверхность стен - мне не известно, так как все любители обоев.
Shkeddy написал :
у меня не использовался.. трещины возникли только на стыках потолочных плит(только там где большие пролёты- в гостиной и большой комнате, а в кухне и в коридоре трещин нет), и на стыках гипсокартона, то есть только там, где имеются соединения, непроклеенные бумагой. На плоскостях где под штукатуркой кирпичные стены - нигде трещин нет и не было. А те что имеются, меня не напрягают совершенно.
kopey71 написал :
Поверьте, скорее исключение чем правило.
Какое правило? О чём прАвило? что стены трескаются от усадки дома? - бред.
Факты где? Где факты? - Нет фактов.
И уверЯть меня не нужно, я не ТС и не заказчик... Когда меня спрашивают "как лучше" , я всегда говорю что чем больше наклеишь флизелинов и паутинок, а сверху ещё и обоев (то есть, потратишь денег в мою пользу), тем лучше.
Грэй написал :
Уоу, поспокойней товарисчь. Хорошо-хорошо, усадки не бывает, трещин не бывает, флизелин и стеклохолст придуман для развода лохопетов. И Вас ни кто ни в чём не уверЯет. Зачем. Вы же знаете всё и обо всём. Ведь так?
Почему никто не учитывает дальнейшие работы со стеной - что-то присверлить, повесить? Я раньше имел дело только с чистой бетонной стеной. Сейчас делал сквозное 10мм под звонок - на выходе вся штукатурка поотлетала - был стык слоев (там пока не было шпатлевки и паутинки).
Без паутинки 100% трескается и отлетает шпатлевка вокруг, если сверлить перфоратором - в хозблоке вешал шкафчик.
Сейчас надо проем увеличить сверху на пару см, думал насверлю отверстий и отобью - а теперь стремно, все же поотлетит - поверхность под обои, которых пока нет. Резать придется, это сколько пыли будет.
Сверлить теперь тоже буду все каким-нибудь алмазным сверлом по граниту.
kopey71 написал :
эти полезные вещи придуманы рынком для тех, кто готов их купить, а таких немало;
усадочные трещины бывают, но только в деревянных срубах , для каменных -бетонных домов, если в кладке, или несущей панели будет усадочная трещина, то в таком доме жить нельзя, дом не сдадут, людей не пустят.
Грэй написал :
Вы же пытались меня убедить, в том, чего доказать не можете.
Я не пытаюсь ни кого ни в чём убедить, мне вообще параллельно, что вы думаете о моих комментах, я не первый десяток лет работаю на внутрянке и на трещины насмотрелся. И в кирпичных и даже (о ужас!!!) в панельных домах. Согласен, хорошего тут мало, но это окружающая реальность, и если у Вас квартира без трещин, повторюсь - Вам повезло.
Грэй написал :
1)
ну вот у меня штукатурка забухтела через полгода, наступила холодная зима, стена разделяет квартиру и подъезд, подъезд промёрз, ГШ треснула, паутинка прошпатлёванная и обои поверх явно отображают эту трещину...
Грэй написал :
Это - усадка дома(подвижка фундамента).
И от этого нам предлагают страховаться паутинкой...
Ну так ведь
Грэй написал :
Не бред - трескаются от усадки
А вот, что
Грэй написал :
согласен, поможет мало.
Но вот мне никто не ответил - поможет ли паутинка от растрескивания при эсплуатационной долбежки? Или париться в безударном режиме?
Если сквозное долбить, то по любому на выходе кусок вывалит. Хоть штукатурка, хоть бетон или кирпич. Это ж как огнестрел, выходное отверстие всегда больше входного. А проём увеличить на пару сантимов, ставите бур на восемь и отбиваете по кусочкам, без спешки.
