Был у меня изначально китайская открывашка (два года назад купил вместе с теплицей за 1500р. инструкция с иероглифами). Полусдох один гидроцилиндр.
Снова платить не захотелось - решил поискать на алиэксперессе производителя
И нашел.
Комплект 12,58 доллара
Только гидроцилиндр 9,2 доллара
Доставка - конечно, чума стоит. Связался напрямую с продавцом (что и всем советую) и гидроцилиндры (я только их взял) повезут за 13 баксов 2 штуки или за 15 баксов 3 штуки (но не EMS, а китайско-российскими авиалиниями,которые они считают не надежными и не быстрыми)
Итого 511 рублей выйдет за запасной гидроцилиндр.
Китаец обещал,что и цены снизит, и доставку изменит (м.б. на free shipping) - если продажи попрут
За 1 день он по моей просьбе продать 2 гидроцилиндра на запчасти - выложил на продажу сами гидроцилиндры как запчасти и нашел возможность снизить цену доставки.
з.ы.
на алибабе они торгуют оптом. И комплект стоит 5 долларов (от 1000 штук)
Это к сведению про наших бызнесменов и их наценки
ApTEM написал :
Я так понял автоматически открывается и закрывается да?? а при какой температуре??
сложно сказать - там несколько регулировок. И все на глаз (т.е. нет точной температуры). Да там и точность не нужна особо.
Но все работает -в жару открыто полностью, утром-вечером чуток, ночью закрыто. Все соседи теперь закрывают/открывают по моей теплице )))
У меня китайский был изначально (купил вместе с теплицей "кремлевская") - на коробке ни слова вообще нет, а вот во вложенной инструкции (которую если выкинуть и заменить, то можно сделать и японским или марсианским) были иероглифы.
выгляди все один в один как дуся сан.
Связался с продаваном. Закзал. За две недели получил с доставкой домой.(EMS) Заказал ещё два цилиндра в запас, дал скидку при доставке через обычную почту. Доволен как слон. Экономия на каждом получилась по 300 рублей. Можно ещё сэкономить если через обычную почту. Причём мой производитель теплицы глас хаус втюхал эти-же открывашки но со своей перходной пластинкой в такой-же коробке только с картинкой-рекламой на русском языке за 1550. Пластинку как-нибудь согну из жести подходящего размера.
Во первых, форточки уже есть.
Во вторых, ось по центру, не значит полный съем нагрузки на привод. Момент поворота и ветровые нагрузки никуда не деваются, хоть и меньше. Плюс усложнение конструкции форточек идущих вдоль крыши (в отличии от одинарных, однопролетных)
Был бы интересен опыт самостоятельного изготовления самой форточки, т.е. двух рам на петлях, но гнутых под форму теплицы.
Может быть, кто-нибудь осветит сей вопрос?
Oiler написал :
Oiler написал :
Игорь, спасибо, но готовую форточку поставить не проблема, вопрос не в этом, а как ее СДЕЛАТЬ гнутую.
igor.l написал :
из металла, камня, - проблема.
Из дерева, фанеры 12мм, другого листового, легко-обрабатываемого материала, - не проблема.
Любому мастеру - дачнику.
проблема изготовления форточки в арочную крышу, по моему, с пальца высосана.
имхо
Ну высоси и выложи в этой теме. Хоть какая-то польза от вредной привычки будет.
Oiler написал :
Как здесь уже правильно заметили, профиль можно согнуть в специальных мастерских, они находятся легко по вывескам на рынках. Измеряешь радиус изгиба крыши своей теплицы или делаешь лекало с торца крыши из большой картонки, покупаешь нужный профиль и к ним. Мне в прошлом году обошлось 250 руб. палка 15 профиля. МО. В результате получилось это.
При тестировании цилиндров выявилось слабое место. Это завальцовка на конце цилиндра, углубление в котором лучше всего полностью залить хорошим эластичным клеем. Во избежании частичной потери работоспособности при перегреве.
Ruslan_2005 написал :
при перегреве он полностью потеряет работоспособность. В первую очередь, - вытечет масло через прокладки штока.
Выход штока сделан хорошо. А вот уплотнение второго конца слабое, только за счет завальцовки. При тестировании в горячей воде, один из цилиндров произвел пшик снизу. После чего максимальный выход уменьшился.
п.к. На сколько я понимаю в этих цилиндрах не совсем масло... Этот цилиндр в отличии от самодельного на масле, на втягивание вообще не работает...
