#4514848
Добрый день. Имеется мотоблок салют 5x двигатель honda gc160.
Был куплен 7 лет назад. владельцы пенсионеры - работал блок не напряжно . работал как часы.
В этом году (помогал им) при культивации огорода заметил :
  1. неровная работа двигателя , то есть звук такой : (тыр тыр тыр - пых)(тыр тыр тыр - пых)(тыр тыр тыр - пых)
    где тыр это нормально. а пых - немного черного дыма и погромче.
  2. на мой вгляд упала мощность. если раньше на 2 скорости я его в руках не мог удержать, то тут еле едет. (ну тут необъективно, я его пробовал только при покупке)
    прокультивировали сотки четыре-пять. пошел белый дым и мотоблок заглох. спрашиваю про масло.
    говорят да - заливаем сюда. короче говоря, масло меняли только в редукторе. в картере масло не менялось ниразу.
    открутили - черное жидкое масло. слили через заливочное сколько смогли. еле открутил пробку картера - слили остаток. залили нового масла. 10W40 насколько я сейчас помню.
    выбили воздушный фильтр. почистил свечу (был небольшой нагар). после этого пробовали заводить. один раз получилось и он поработал сек 5. сначала белый дым , потом пару сек нормально, но заглох.
    после этого завести не удалось. после нескольких дерганий стартера выкручивал свечу- была мокрая. вытирал - проверял искру на массу - все норм. но завести ни разу больше не удалось.
    знания мои на этом кончились. Что делать ?
    спасибо.
(тыр тыр тыр - пых)
Чем свеча закидана? Маслом или бензином? А так признаки сломанного поршневого кольца.
бензином
garag написал :
Свечу всё же поменяйте. То что на воздухе есть искра это не показатель.
Может кольца залягли? Если кидал белый дым, значит масло в бензине. Нужно проверить компресию, а именно: проверить просто вставив манометр, а потом залить масла грам 30 и повторно проверить. Если компресия увеличится - залягли кольца. Как вариант попробовать залить разкоксовку, на рынке продаетсЯ - но потом с заменой масла в картере.
valerich написал :
И бензин.
garag написал :
бензином
Карбюратор в чистку. Переливает.
прокалили свечу. завелся. попробую поменять свечу.
