yuri260
yuri260
03.06.2014 в 20:53:49
После капитального ремонта в ванной "работники" (3в1) повесили шкафчик со светильниками (галогенки 220v) и розеткой, запитав это все кабелем 2x1,5 (просили по рекомендации 3х2,5), выведя под плиткой в коридор некоторый запас на подключение к проводке. Подключаться планировали на линию с УЗО, но качество (влагозащита) на шкафчике кажется сомнительным.
Все было куплено заказчиками самостоятельно, в присутствии "работников", которые заверили - все фен включают и все хорошо работает.
На фото видна сомнительная влагозащищенность электрической части самого шкафа (щели на кожухе со светильниками) и соединения проводов (комплект от шкафчика). Есть мысль установить сверху какой-нибудь короб над кожухом и залить его герметиком. Вторая, с точки зрения безопасности мысль, заменить лампы на 12v, запитывая от трансформатора "извне" и пожертвовать розеткой. Третья(оффтоп.) - зачем изготовитель шкафов для ванной использует таке комплектующие?
Может порекомендуете другие альтернативные варианты исправить данную ситуацию?
Rumato
Rumato
Щелково
03.06.2014 в 22:11:51
А там разве не 12 Вольт? Под коробом нет трансформатора? Идеальный вариант это завести Ваши провода под крышку и там подключить.
yuri260 написал : Подключаться планировали на линию с УЗО, но качество (влагозащита) на шкафчике кажется сомнительным.
При чем здесь влагозащита и УЗО? Сейчас что, без УЗО подключено? Не надо сомневаться.
cooler.od
cooler.od
Одесса
04.06.2014 в 02:48:29
yuri260 написал : Вторая, с точки зрения безопасности мысль, заменить лампы на 12v, запитывая от трансформатора "извне" и пожертвовать розеткой.
ИМХО, самый правильный вариант. Недавно мы себе приобрели такой же шкафчик. Сразу выкинул начинку. Фонарик поставлю светодиодный, питание 12 вольт из коридора. Но я сразу об этом думал, еще на этапе закладывания проводки. Розетку, разумеется, подключать не буду. Вы ради интереса откройте крышку и посмотрите, как там внутри все устроено. Думаю, согласитесь с моими выводами. :)
yuri260 написал : Третья(оффтоп.) - зачем изготовитель шкафов для ванной использует таке комплектующие?
Да ему похер. Зато красиво и дешево. Пипл хавает.
igor1
igor1
04.06.2014 в 03:48:22
Знаете анекдот: Прохожий, встречает грибника с корзиной грибов недалеко от станции. Видит содержимое корзины и замечает: - "Зачем вы набрали эти грибы? Там же половина ядовитых"!!! Тут подходит Вовочка и говорит: - "А он не собирается это есть. Он грибы продает!"
yuri260 написал : Может порекомендуете другие альтернативные варианты исправить данную ситуацию?
Если розетка не нужна, и делать нечего, Вы правы. А, если нужна, и проводка под АВ не более 10А, и под УЗО, стоит подумать. Прежде всего, если в шкафчике есть металл (например, кожух над светильником), стоило бы довести землю (и розетку заменить на 3-х контактную). Место соединения проводов завести под кожух и заизолировать термоусадкой. Ну, и, разумеется, УЗО должно быть не больше 30мА. Если с землей проблемы, и розетка нужна для чего-то не большого (бритва, например), можно на внешней стене установить в специальной нише разделительный трансформатор 220/220. Помнится, на 1кВт были не очень большие, в стенку вставить можно было (если такое еще продается).
luzgin
luzgin
Белгород
05.06.2014 в 09:37:17
cooler.od написал : Вы ради интереса откройте крышку и посмотрите, как там внутри все устроено. Думаю, согласитесь с моими выводами.
пару шт таких подключал розетка там вообще никакая заводские провода (которыми все внутри скомутировано) где-то 0,5 так что 1,5 ВВГ -это с запасом;):(
yuri260
yuri260
05.06.2014 в 18:33:03
Спасибо за ответы, сразу почему-то не сообразил заглянуть под крышку. Под ней разместился трансформатор 12в и розетка с выключателем. (Фото в аттаче) Провода из стены по длине хватает (впритык) дотянуться до розетки напрямую.
Варианты: 1) Подключить провод напрямую к розетке через автомат 10А (после УЗО), сверху посадить крышку на герметик, и пользоваться светом и феном (2100W). 2) То-же + заменить розетку-выключатель на что-то более влагозащищенное. 3) Заменить розетку на выключатель и феном в ванной не пользоваться. 4) Выкинуть все потроха из-под крышки и подклчить вводной провод на шкафчик к освещению ванной (транс стоит в коридоре).
P.S. Верхняя крышка шкафчика на герметике не окажет медвежьей услуги - не будет ли там скапливаться конденсат влаги и не повлияет на охлаждение трансформатора?
05.06.2014 в 18:54:40
yuri260 написал : На фото видна сомнительная влагозащищенность электрической части самого шкафа (щели на кожухе со светильниками) и соединения проводов (комплект от шкафчика).
У многих шкафчиков все точно также.... Снимите белую крышку и сделайте соединения под ней прямо на розетке. Ну или розетку убрать совсем.... см ниже
желательно 10ма.
yuri260 написал : Есть мысль установить сверху какой-нибудь короб над кожухом и залить его герметиком.
не надо. Все должно просыхать.... Надеюсь Вы шкаф струей из душа не моете?
можно и так, но лишнее, если УЗО 10ма. Излишняя паранойя тоже вредна....
yuri260 написал : 1) Подключить провод напрямую к розетке через автомат 10А (после УЗО), сверху посадить крышку на герметик, и пользоваться светом и феном (2100W).
Да можно. В гостинницах делают фен с коротким шнуром и без розетки - чтоб в ванну не нырнул.... Насчет заземления - там его нет и правильно - у фена, бритвы нет земли и двойная изоляция.... Да и розетка может быть не для фена, а для бритвы - читайте мануал или ток на розетке
yuri260 написал : 2) То-же + заменить розетку-выключатель на что-то более влагозащищенное.
Там и так все нормально.
yuri260 написал : ) Заменить розетку на выключатель и феном в ванной не пользоваться.
см выше
