Здравствуйте уважаемый форумчане. Делаю ремонт на кухне. Подготовил стены под покраску, все стены и потолок покрасил в светлый цвет (оттенок белого) тремя слоями, одну стену решил покрасить в черный. Сделал один слой и что-то мне не понравилось. Скажите, получится ли перекрасить в тот же цвет что и остальные стены и будут ли они смотреться одинаково?
Использую краску dulux vinyl matt.
Лучше всего прогрунтовать краску, а затем покрыть её слоем финишной штукатурки и только после полного высыхания штукатурки можно опять красить.В противном случае, со временем высока вероятность появления цветовых пятен.
Вообще, при использовании нормальной укрывистой краски для перекрытия цвета достаточно двух слоёв без использования пигментированного грунта (1 слой ни о чём не говорит, он в любом случае будет идти пятнами и проплешинами, это нормально). Вопрос только можно ли это сделать при помощи Vinyl Matt? Я им занимался ещё когда он английского производства был, сейчас не знаю как он по качеству, может, другие подскажут. В любом случае, будет понятно только при нанесении двух слоёв.
а какоую краску лучше выбрать в таком случае?
Не стал перекрашивать с черного на белый. Черный понравился в итоге. Но теперь стоит другой вопрос - чем перекрасить этот черный на другой черный чтобы краска получилась более износостойкая, но при этом матовая.
искать матовый ЛКМ 1-го класса влажного истирания
