Фото приложил. Течет как сверху так и снизу.. Пологаю, надо накидные гайки подтянуть. Или лучше новые прокладки поставить? Какие посоветуете?
Изделие стоит восемь месяцев, до этого проблем не было... А тут такая неприятность - хорошо дома были, а то капало весьма ритмично - могло и накапать
п.с. нижняя часть , если хорошо присмотреться (image_2), не очень соосна с подводящим фитингом (похоже искревление есть), что, понятно, не хорошо...
почитал форум - саму схему подключения с накидными гайками (вместо американок) здесь многие критикуют - т.к. железо пс-а врезается в прокладку при затягивании накидной гайки.
Меняйте прокладки, ставьте силиконовые (25мм для дюймового полотенцесушителя). Если хотите заморочаться - переделайте на американки. Хотя у меня тоит несколько лет и ничего не капало. Скорее всего не дотянули при монтаже, проявило себя при отключении, труба остыла, сузилась
Internet написал :
Чтобы прокладку поменять он нафиг не нужен.
Эт точно,к прокладке оно отношения не имеет.Только при затяжке накидной, случается выворачивается.Резиновка на нем усыхает,бывает быстрее чем раздавливается прокладка паронитовая.На смесители ужо с левой резьбой делают,а с этим все бороться приходится.
Держать по-любому.Только латунь,сцуко,выворачивается когда гайка накидная идет в затяжку.Не всегда.Не везде.Но даже по-трезвому брак попадается.
При покупке бывает от руки унутря докручивается. Правда с год уже такое не попадается.
Спасибо!
Сегодня снял пс. Решил пока не менять гайки. Поменял прокладки на паронитовые (стояли резиновые). И затянул получше - молдоване, похоже, побоялись сильнее закрутить - давление воды дали побольше - оно и закапало...
Ржавчины из него вышло прилично... Это он сам так кародирует быстро? или наносная?
если сам - то надолго его не хватит...
