Emerald
Emerald
10.08.2014 в 03:59:11
Доброе время суток.
Подскажите, чем отличаются разные серии ЭУИ Legrand, ABB, Shneider, Moeller, Siemens(?); какими свойствами они обладают? Например те же LR, DX и DX3, S2* и SH2* и т.д., какие еще бывают.
А может быть вы знаете сайт типа Яндекс.Маркета (можно коммерческой конторы) на которой по параметрам можно подобрать ЭУИ? С ценами.
Abrikos
Abrikos
Харьков
10.08.2014 в 05:21:33
Стандартная / т.н. "Домашняя".
АВВ - S200 / SН200L GЕ - Rеdlinе G60 / DМS-Linе DG60 Lеgrаnd - DХ3 / ТХ3 Moeller = Eaton SЕ - iС60N / iK60N Siеmеns - 5SL6 / 5SL3
Различия между стандартной и домашней сериями могут проявляются по-разному у разных производителей. На примере GЕ - автомат DG60 6 кА (оранжевый) отличается от G60 6 кА цветом рукоятки и защелки, конструкцией защелки, разным максимальным сечением подходящего провода (25 и 35 кв. мм) и, наверное, возможностью установки некоторых дополнительных устройств типа всяких доп. контактов. Все остальное одинаково: http://savepic.su/3747670.jpg У других брендов бывают такие отличия: конструкция зажимов, число и размер пластин дугогасительной камеры, возможность установки доп. устройств, наличие/отсутствие окошка индикации, замена некоторых медных и латунных деталей зажима стальными деталями и другие мелочи. http://savepic.su/3780166.jpg
el-fi
el-fi
10.08.2014 в 09:26:42
Emerald написал : чем отличаются разные серии ЭУИ Legrand, ABB, Shneider, Moeller, Siemens(?); какими свойствами они обладают?
Установочные - это розетки с выключателями. А то, что вы перечислили - серии модульных аппаратов защиты.
Emerald написал : А может быть вы знаете сайт типа Яндекс.Маркета (можно коммерческой конторы) на которой по параметрам можно подобрать ЭУИ? С ценами.
Таких сервисов нет. Продукция-то не ширпотреб вроде планшетов, кофеварок или объективов, и ориентирована строго говоря на профессионалов.
web-rr
web-rr
Саратов
10.08.2014 в 11:02:32
Emerald написал : Подскажите, чем отличаются разные серии ЭУИ Legrand, ABB, Shneider, Moeller, Siemens(?); какими свойствами они обладают? Например те же LR, DX и DX3, S2* и SH2* и т.д., какие еще бывают.
Электроустановочные - розетки и выключатели, диммеры и всякая другая фигня. То что перечислено вами - серии модульного оборудования для щитов. По параметрам оборудование в щит подбирается не на сайтах, а путём некоторых знаний (для простейшего щита - знаний не так уж и много) и каталога. Знаем ток, знаем допустимые утечки, знаем функциональность щита, которая должна в итоге получится - подбираем. Подобрали - идём и заказываем. Нет в первой торговой точке, ищем в других и на интернет-сайтах, нет нигде - есть возможность заказать.
Siemens обладает огромной ценой. ABB обладает сложной номенклатурой. Legrand и Schneider Electric обладают вкусняшками и няшками. :)
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
10.08.2014 в 11:53:01
web-rr написал : Legrand и Schneider Electric обладают вкусняшками и няшками.
Туда же и Eaton.
MerlinGerin вроде как попала под сокращение и с 2009 года выпускается под брендом SE.
Tavrovod
Tavrovod
10.08.2014 в 13:27:07
А что лучше в автомате? Много витков или мало? Много пластин или мало?
А то в приведенной выше фотографии,где три Сименса, мне понравился верхний (весь такой "красный",значит "медный". вроде как медь - это "хорошо" и меньше пластика,чем в среднем).
но у него самая малообмоточная катушка - это хорошо или плохо?. При этом проволоко в катушке- самая толстая.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
10.08.2014 в 13:56:51
Tavrovod написал : А что лучше в автомате?
  1. Негорючесть
  2. Отказоустойчивость
  3. Точная настройка на заводе
  4. Хорошие контакты на вводе.
    1. Обеспечение своих функций на все протяжении срока службы.
Остальное - техзаморочки на стороне производителя.
Emerald
Emerald
11.08.2014 в 02:22:49
Abrikos написал : Различия между стандартной и домашней сериями могут проявляются по-разному у разных производителей
А чем именно, какие значения отличающихся параметров, перечисленных вами.
Abrikos написал : автомат DG60 6 кА (оранжевый) отличается от G60 6 кА цветом рукоятки и защелки
Т.е. функционально почти ничем. Очень странно, хотя разница в цене всего 20%, но все же неужели это все отличия? Т.е. чисто маркетинговые.
И почему потерялся Legrang LR?
web-rr написал : По параметрам оборудование в щит подбирается не на сайтах, а путём некоторых знаний
Все верно, но есть вариативность, например узо+автомат или диф, или много автоматов и один УЗО на группу. Цена разная, функционал немного разный, а выбирать наиболее выгодный, прошерстив весьма, как правило, неудобные каталоги, да еще не по одной серии каждого производителя, весь сложно. Ведь я, частный заказчик, работаю не с тем, с чем привык (а я не привык еще), как проектировщики или монтажники, а выбираю из сонма вариантов. Проектировщикам или вольным электрикам проще по накатанной по "своему" производителю, благо большинство основных вариантов приборов есть у всех серьезных производителей, а цена все добра их как правило не сильно беспокоит... ((
web-rr
web-rr
Саратов
11.08.2014 в 09:30:12
Emerald написал : И почему потерялся Legrang LR?
Был Legrang LR и Legrang DX. Сняты с производства, в торговле остатки того, что произведено пару лет назад. Сейчас есть Legrang TX3 и Legrang DX3 Читается как TX куб и DX куб соответственно.
Emerald написал : Все верно, но есть вариативность, например узо+автомат или диф, или много автоматов и один УЗО на группу.
А про это и вопроса не было. Это уже глубже надо знать что ты хочешь получить из собираемой схемы: дешевизну + как нибудь работает или надёжность + достаточно дорого. Но правила несложные (если не лезть в дебри). На одно УЗО не нужно навешивать 3 км кабеля огромной квартиры и 28 линий потребителей. Нужно меньше!
Abrikos
Abrikos
Харьков
11.08.2014 в 11:17:15
Состав серии GE DMS-Line в 2013 году для Украины.
АВ DG60 6кА 1Р, 1Р+N, 2Р, 3Р номинал 6-63А, хар-ка В, С. УЗО тип АС 2Р, 4Р с уставками 30 мА и 300 мА, номинал 25А, 40А, 63А (24-56 Евро). Дифф. автоматы 6кА 1Р+N тип АС, уставка 30 мА, номинал 6-40А (27-28 Евро). Зуммер, аналоговый суточный таймер 16А, реле повторного взвода УЗО в сборе с УЗО 2Р 25/0,03 и 40/0,03 (157 и 159 Евро).
Цена индикативная с учетом НДС на 2013 год. На складе поддерживается все кроме АВ 1Р+N, АВ с хар-кой В и блока реле повторного взвода +УЗО. Как видно из списка, ограничен набор характеристик - нет АВ 3Р+N, 4Р и на ток менее 6А, нет селективного исполнения и типа А, уставки 10 мА для УЗО и дифф. автоматов, ничего не упоминается про дополнительные устройства типа блок-контактов, расцепителей и т.п.. В случае необходимости можно взять что-то из серии G60 и всунуть его между DG60. Скромный щит без претензий можно собрать и на этой домашней DG60.
MINik
MINik
Рязань
11.08.2014 в 12:03:30
Abrikos написал : SЕ - iС60N / iK60N
а где же супердомашние серии Домовой и Easy9 (EZ)?
