#4707995
Спецы помогайте советом - собрался зимой навеску сделать для миника, по образу тракторной, но довольно плохо представляю в подробностях, тракторов в обозримом пространстве не стало
гугл рулит
Grom73 написал :
гугл рулит
это оно так но хотелось бы что то самодельное, пром образцы не осилить
Бело написал :
делать то все равно по образу и подобию,а с чего делать зависит от материальной базы. На минитрактор опк есть много информации по навеске
Всем Доброго!
Бело написал :
помогайте советом
Кит для минитрактора , самодел раз самодел два
Может что и пригодится)))
Удачи!
ВладимирФ, Спасибо . 2й вариант похоже то что надовот только непонятно где крепится верхняя тяга
и какой ход
Уши крепятся к раме, коробке, мосту, жестко, через палец,тяга.
Удачи!
Бело написал :
Там нет регулировок положения правой\левой тяги относительно друг друга.
Вы б спросили вчера, я б поснимал сегодня свою.
Нет там сложного ни чего.
За шарниры нижних рычагов взял шаровые от рулевой. Средняя верхняя тяга на основе большого талрепа.
Вертикальные тяги которые поднимают навеску регулируемые : трубка 1\2" на конец приваренны по 2 гайки и внутрь входит шпилька М14. Вначале на их месте были талрепы М10, очень не понравились, их не так удобно крутить и надо контрогаить !
Ни каких болтов регулировочных, только упорные что держат стойки рабочих органов в замках, все реально смается устанавливается практически голыми руками.
За сезон ни где ни чего не лопнуло и не оторвало, значит конструктив верный.
От скобы на навеске под мотоблочную сцепку я отказался, потому как все мотоблочное на минике будет "слабым звеном".
А так каждый делает по своим условиям.
umnyi,Когда зацеплена как у вас, расстояние от штырей одно (Синий цвет), а если развернуть на 90 градусов, то правильное положение (желтый и красный)
kanol написал :
Мне надо было ботву сгрести с огорода. По этому зацепил "как шире".
Землю у нас боронами практически не обрабатывают, только если тяжелую тащить.
umnyi написал :
мне это не страшно
Немного модернизировал для начала, когда до металла дело дойдет будет что нить еще
Всем Доброго!
Бело написал :
Бело, позиция 1-раскос, поставьте, как позиция 2 (на вашем чертеже) и будет регулировка)))
Удачи!
ВладимирФ написал :
будет регулировка)
чего и зачем, поподробней пож.
umnyi, расскажет)))
Привет всем.скажите каковы основные правила постройки трехточечной навески на мини тракторе??
Может что найдёшь
еще просматривая навески у людей заметил, что центральную тягу навески кто цепляет к рычагу который поднимает опускает навеску, а кто крепит жестко к раме. так вот есть ли разница?
ApTEM написал :
Есть, получается 3-точечная и 2-точечная.
Почитайте ветку про адаптеры, там столько в ступах истерли про навеску и ее типы. Со всеми за и против.
ApTEM написал :
Если тяга цепляется к рычагу который поднимает то этот рычаг не определяет тип навески а просто привод подъёма навески. 2-точечная применяется только на гусеничных и колесных тракторах общего назначения и больше не применяется нигде. На МТ или адаптерах я ее никогда не видел да и смысла в ее применении здесь нет никакого. Каким-то отдаленным вариантом 2Т навески есть "свободная" на МБ когда на упорных болтах оставляют небольшую слабину. Цель у этого такая же как и в 2Т навеске, но только по горизонтали, а не в двух плоскостях.
Цель навески этот получить возможность устанавливать орудия манипулируя ним во всех плоскостях или получить некоторую свободу при которой мин. меняется положение орудия. Многие сцепки МБ являются упрощенными вариантами той же 3т тракторной навески которые вполне достаточные, тем более если заранее известен набор орудий которые будут применяться.
Сформулируйте конкретные вопросы в которых Вы испытываете затруднения и тогда получите конкретные ответы, иначе это можно обсуждать долго
А навеска а-ля "на гаражной петле", которую используют 99% производителей адептеров и %85 самодельщиков, как назвать ? Там по сути то же 2 точки, но в отличии от тракторной расположенны горизонтально, а не вертикально.
ApTEM, Вам куда навеска надо, на минитрактор или адаптер? И под что?
Будет ли выход ВОМа к ней?
