#4752862
Добрый день Мастера. Подскажите правильный выход из ситуации. Квартира в новостройке - серый ключ. Оштукатурены стены цементно-известковым раствором. Нет вертикального уровня - то верх , то низ уходят на 2-4 см на разных стенах. Как это исправить. Как мне видится два варианта:
  1. Снять штукатурку по всей квартире и оштукатуритьпо маякам родбандом или мп75
  2. Не снимать старую штукатурку и по ней по маякам опять же или родбандом или мп75
    Как правильно сделать учитывая ваш опыт ремонта в новостройках?
Хорошенько подумайте, а нужен ли вам этот самый уровень?
Может на сэкономленные деньги о здоровье например бы позаботились - в карловы вары например съездили.
Или позитивчика бы добавили в свою жизнь - на гоа слетали бы ну или в куршавель какой нить.
Или, например, автомобиль обновили....
lemon888 написал :
  • лучше не снимать. для контакта сетку штукатурную или бетонконтакт и ротбанд.
lemon888 написал :
Как это исправить.
  • опыт нужен - наймите штукатура.
Штукатура наймем. Вопрос в том, если по старой штукатурить - не отвалиться ли этот весь пирог - слой старой в местах доходит до 3см. и вопрос по родбанду - можно ли его мп75 заменить- говорят что это тоже самое, только для маш.штукатурки.
lemon888 написал :
штукатура наймем.
Он на месте решит - что снести - а что не надо. Слой - чем толще - тем лучше - но на месте надо смотреть. Сетку штукатурную - если необходимо - можно крепить на саморезы с шагом 1 метр = точно ни чего не отлетит - )
lemon888 написал :
Можно. Но лучше не надо - тем более что он как раз для ручного нанесения - а мастер - в отличии от новичка - должен с ним легко управляться.
lemon888 написал :
Правильней - хорошо все промерить, опытный мастер знает как, вплоть до учета параллельности стен и тогда может выяснится, что сбить старую надо только в определенных местах и в этих местах новой штукатурки будет по минимуму почти от нуля. За счет этого и по старой штукатурке не придется наносить толстые слои. Т.е. тупо сбить все старое приведет к перерасходу нового + лишняя возня с мусором, которого будет ну оч много.
Парень наверняка еще не представляет о масштабах планируемого мероприятия...
Вооружившись СНиП можно попробовать заставить застройщика исправить криаую штукатурку.
Если она еще и непрочная- проще выкинуть ее всю и быстро накидать новую ровную минимально возможными слоями. Зачем дорогущие квадратные деуиметры пространства у себя отбирать?
Столкнулся недавно с той же проблемой.Только кроме кривизны, штукатурка еще была голый песок, штробы пальцем можно делать даже после грунтовки глубокого проникновения.На бетонных основаниях она вообще от малейшей сверлежки кусками облетала на голову. Испепеляющий луч диареи застройщику" новый мир плюс". Так вот, решио сначала перештукатурить то, что само облетало или от основаеия отошло..Так в итоге по времени и расходу материала вышло выгоднее и быстрее снять это песочное недоразумение и минимальными слоями не в ущерб уровню заштукатурить снова. Материала на двушку 65 квадратов ушло на 10 с небольшим тыс. Комнаты стали шиире и длиннее на 5 см в среднем. И теперь уверен что на голову со стен ничто не свалится. Так что думайте.
Нанять штукатуров-машинистов: такие большие отклонения - их хлеб. И пусть штукатурят в ноль, МП-75, чтобы потом шпаклёвка стен не понадобилась. Это реально!! На шпаклевании и сэкономите:
Fazan написал :
может на сэкономленные деньги о здоровье например бы позаботились - в карловы вары например съездили.
или позитивчика бы добавили в свою жизнь - на гоа слетали бы ну или в куршавель какой нить.
lemon888 написал :
Если бы снять..) Сбивать-долбить) Конечно хорошо всё убрать. Такие отклонения..высота потолков метров 5?
lemon888 написал :
Новостройка. Пускай строители и равняют.доводят до СНиПа. Они наверно им руководствовались при работах. И вам продают как соответствующую СНиПу.
Alex-Alex написал :
-он на месте решит - что снести - а что не надо. Слой - чем толще - тем лучше - но на месте надо смотреть. Сетку штукатурную - если необходимо - можно крепить на саморезы с шагом 1 метр = точно ни чего не отлетит - )
  • можно. Но лучше не надо - тем более что он как раз для ручного нанесения - а мастер - в отличии от новичка - должен с ним легко управляться.
Никогда после вашей сетки ржавчину не пытались изжить скажем на декоративке или жидких обоях или при покраске? Чего везде сетку пихать то?
Как понял из ответов - можно и по старой штукатурить. Скажите по штукатурке, что же все таки выбрать - разброс цен большой. долина нида спринт, родбанд, мп75 - кто чем работает. Бюджет не обсуждаем, плюсы и минусы если не трудно.
valid7228 написал :
никогда после вашей сетки ржавчину не пытались изжить скажем на декоративке или жидких обоях или при покраске? чего везде сетку пихать то?
Фасадная штукатурная сетка, капроновая - не помешает.
И ещё совет. Ни в коем случае не штукатурить Ротбандом в два слоя. Даже с "начёсом" первого второй через пару месяцев отлетает пластами. Грунтовка первого помогает лишь частично.
Prok12 написал :
Не помешает, но и ничего не даст! Если бы стены были деревянные с дранкой-другое дело а так? что она удержит? Трещины?
valid7228 написал :
Трещины?
В новострое даже их не удержит Проверено не раз
Gins написал :
Я знаю..та к зачем же ее клеить? Для успокоения совести выходит? В принципе, с тем же успехом можно пригласить нанайских шаманов, чтоб они воскурили фимиам какой. Мода это...так же как и многое другое..Помните когда появился металлопластик? Все прям кипятком писились, и хотели его, а наши робяты, как "дебилы " продолжали гнуть трубы, варить, резать резьбы и аккуратно все монтировать..а потом оказалось, что на рынке фитингов сплошной Китай , причем "подвальный" и все перебежали на сторону пропилена...а затем и в пролпилене пошли проблеммы..и выяснилось, что либо надо покупать все роджное рехаувское, и за очень дорого..хорошо когда ремонт с резиновым бюджетом..а когда средства весьма средние? Так то...
valid7228 написал :
Так то...
Так то оно так, но так ведь маркетинг-реклама. Посмотрите на Украину.
AndyMirror написал :
А мне что делать?? Лет 5 назад собрал у себя коллекторную разводку из металлопласта, который купил еще лет 8 назад..вот теперь сижу и думаю, поставил бы пропилен...а куплено и смонтировано...увы...
valid7228 написал :
А мне что делать??
Не париться, главное чтобы не текло и давление было нормальное. Ну и пресс фитинг, хотя у меня и гайки по 8 лет не текут.
Да, но у меня надо будет сантехшкаф зашивать и дверцу делать, сейчас все собрано и не закрыто...
valid7228 написал :
valid7228 написал :
Насколько я понимаю, время ещё есть.
По логике, сантехника в принципе не должна глубоко прятаться, ибо долгий гарантийный срок службы у неё низкий. Но лет по 10-15 стоит, да и ремонты люди делают именно с такой периодичностью, даже чаще.
У меня в новостройке тоже с серой отделкой стены были..не то чтобы заштукатурены..ну так..намазаны чем-то цементным - короче почти плиты. Отклонения тоже в районе 3см - на разных стенах в разные стороны. Потолки трехметровые. Выравнивала по маякам сама. Ничего сложного как оказалось. Главное чтобы руки росли откуда надо. В одну пару рук. С работой - "послеработы" и "повыходным" с собственным ростом полтораснебольшим метра справилась за недели три вроде.. Знаю долго. Но таковы условия задачи были. Грунтовала основание два раза хорошенько. Сперва ровняла ротбандом, потом на половине комнаты перешла на мп75 - отличия были и в плюс и в минус, но в итоге мп75 понравился больше. Ротбанд быстрее густеет - для новичка и с работой в одни руки это неудобно, пока замесить\намазать\помыть\повторить.. было густовато к концу замеса и еще переходы между замесами было неудобно заравнивать. МП75 оказался более зернистым (что удивило, т.к. в характеристиках указана одинаковая с ротбандом фракция), но в итоге работать с ним оказалось куда удобнее, и заглаживается если постараться точно так же гладенько, как ротбанд. Да, а еще мп75 на треть дешевле) сейчас прошло несколько месяцев с момента оштукатуривания..вроде все держится, ничего не бухтит.
Здравствуйте! Конечно же практичнее будет снять штукатурку и по новой выровнить стены. Можно приклеить гипсоплиту.
