#5993559
SdelaiSam написал:
Короче срезал педальку сцепления -доварил 2 см добавки вверх -и педальку на место приварил
Хм, у меня получилось отрегулировать на т-15, выжимной стандартный. Просто закрутил 1см тяги и поставил доп пружинку прямо на рычаг выжимного(та что внизу великовата и имеет прослабление), как и бесполезный ход(люфт) в данном механизме, который просто выбрался этой регулировкой
Выжимной еле, еле проворачивает иногда.., думаю что такой вариант не слишком для него смертелен. Сцепление срабатывать стало где то около половины хода
Есть мысли сделать что то типа чехла на редуктор фрезы, что бы закрыть цепь от пыли, вот только с чего бы кусок б\у камеры подобрать шириной в 40-45см
GS-Т15(2017г)
Алекс_У написал:
Не спорю что получилось ,просто на этих сборках (лего) в каждого может быть по разному
Добрый день! Помогите с проблемой. Не могу найти прокладку ГБЦ на минитрактор скаут12 двигатель R190. Или подскажите может быть кто-нибудь сам его изготовил. Спасибо!
РИНАТ54, здесь есть.
Всем привет.Боронил огород,двигатель прогрелся до 80 и из гнезда форсунки потекла солярка.Ну не совсем потекла,а как-бы пульсировала,при этом двигатель работал нормально.Снял форсунку,осмотрел,все в норме,кольца медные на месте,продул гнездо и поставил назад.На холодном двигателе все ОК,а прогреется до 40 опять начинает пульсировать.подтяжка болтов результата не дает(боюсь сорвать резьбу)Что подскажете мужики?
kavechina, Попробуй подтянуть гайку распылителя.
kavechina, Может быть медная шайба твердая ,а на горячую соляра более текучая и проникает. Было когда то дело,отпускали автогеном медные шайбы чтобы стали мягче ,а то никак не держали. Боюсь предположить чтобы не было трещинки в посадочном месте на головке.Как вариант попробывать алюминивую.
Братья, Христос воскрес!
AVSh, Воистину воскрес
SdelaiSam написал:
SdelaiSam,Спасибо,попробую.Вот на днях передают мерзопакостную погоду и самый раз заняться ремонтом.Контроль поясни пож-ста,что даст поджимка распылителя,я в этом деле ни бум-бум.Кстати как ни смотрел,а увидеть отверстие с которого распыляется солярка так ине увидел.
kavechina, может пропускать под резьбу гайки.
контроль написал:
контроль, Этот винт стоит на обратке,а течет(пробивает) из под форсунки.Однако, завтра поеду и попробую.
kavechina, гайка №3 под которой стоит сам распылитель.
Всем здраствуйте. Долго просматривал форум.и вот, не скаут конечно, но немного похож, у ас здесь только шпиллеры. 12 сил, колея, диф, плавающего режима нет,
При чём диф постоянно заблокирован, фиксатора на назблокировке нет, нужно колхозить
контроль написал:
контроль, Да, понятно, сегодня же поехал снял, газовым ключом открутил,продул и закрутил.Завел трактор и минут 40 проработал, все в норме.Нагреть на холостом ходу проблема и в связи с этим вопрос, а что если резьбу намазать жаропрочным герметиком?(ну на тот случай ежели при высокой температуре опять потечет)И еще,какого цвета должен быть стержень(у меня черный с коричневой полосочкой)
Сварил такие ежихи для картофана ,принцип был таков чтоб без затрат из лома,корпуса для подшипников самодельные из труб,оськи из мотоцыклетних осей колес (были),на них трубки ,к трубкам приварены из транспортера иглы ,на красоту не заморачивался, вот что вышло (и да добавки на кончиках сьемные)-
rogozhin, здравствуйте! Присоединяйтесь к нашему дружному коллективу "попаданцев"))
На пятой фотке рычаг блокировки в положении РАЗблокировано, он так и держится, разве нет? Опускание вниз - блокировка. Зачем нужен фиксатор?
Также повеселил болт, вкрученный аккурат напротив попы. Так ещё вылезет ненароком ... и ... ага!
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
Рычаг в низу это заблакировано, на верх разблокировано, мало того, пружина или что там, тянет в низ, фиксации ни где нет
