Дайте, пожалуйста, ссылку на документ, где прописана допустимая норма утечки бытового газа в квартире. Пузырьков нет, но прибор показал утечку на нержавеющем шланге по всей его длине, запаха от шланга тоже нет. Сколько прибор показал, я не успел заметить, газовщики очень быстро измеряли., а поинтересоваться я не додумался.
Есть вообще нормы?
MrGalaxy, Не должно быть никакой утечки. Ноль полный,иначе рванет.
MrGalaxy написал :
После замены проверте его давлением на герметичность. Чисто спортивный интерес.У газа маленькое давление,а просачиваться на молекулярном уровне ,надеюсь он не может.
Утечки газа не допускаются. Утечка либо устраняется, либо ставится заглушка.
ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация.
7.2.4 Газоиспользующее оборудование должно быть отключено с установкой заглушки на подводящем газ газопроводе (с опломбированием розетки при подключении газоиспользующего оборудования через газовую розетку) и составлением акта отключения по форме, приведенной в приложении П, при выявлении в результате его технического обслуживания:
самовольной газификации или переустройства сетей газопотребления;
необходимости замены газоиспользующего оборудования (при наличии неустранимых в процессе ремонта неисправностей и утечек газа);
утечек газа, неисправностей автоматики безопасности и других неисправностей, которые могут повлечь за собой аварию, при отсутствии технической возможности их незамедлительного устранения;
отсутствия или нарушения тяги в дымоходах;
нарушения герметичности дымоотвода газоиспользующего оборудования;
отсутствия условий обеспечения притока воздуха для сжигания газа.
Подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления должно производиться эксплуатационной организацией после устранения выявленных нарушений и неисправностей.
ЗЫ. Есть норма на эвакуацию: при концентрации газа более 1%.
Inch1964 написал :
Немного течет - значит рано или поздно рванёт...
Взрывоопасная концентрация природного газа - 5 - 15%.
Рвануть может, когда концентрация газа в помещении достигнет 5 % - достаточно искры. Например, каждый может подсчитать, сколько газа должно натечь для возможного взрыва, зная размеры помещения.
касимов написал : MrGalaxy, Не должно быть никакой утечки. Ноль полный,иначе рванет.
У меня нет оборудования. Проверить могу только водопроводным напором.))
касимов написал :
Я тоже в этом очень сильно сомневаюсь. Меня удивило то, что прибор одинаково щёлкал и рядом с соединениями, и посередине шланга.
касимов написал : MrGalaxy, Работники аварийки сегодня,возможно спасли не одну квартиру?
Я думаю, перестраховались. Сифонило из входного вентиля (я описал это в параллельной ветке), могло за это время некоторое количество газа скопиться на кухне. Всё остальное проверил мылом - нет там утечек.
Обязательно. Одорант,это еще та зараза! Через несколько дней после устранения утечки может вонять. У сжиженного газа,остаток жидкарь из балона, может при слитии вонять всю зиму на холоде. Прибор у них показал пропитанность Вашего шланга снаружи.Видать не фига не хило*чуть пузырилось*.
MrGalaxy написал :
Лучше заглушить один край,а в другой насосом надавить и опустить в воду.
MrGalaxy, я б для полной уверенности поставил диэлектрическую вставку на газ. Просто так. Сильфоны, не подверженные постоянным изгибам, в основном прогорают.
На днях купил их про запас 30 штук. Вчера поставил одну из них, прикрутил ГП, держу в одной руке ГП другой берусь за плиту и чувствую, что щипит. Хорошо из старых у меня была ещё одна штука, через неё не щипало.
AlexMax написал : Internet, нет. Состав одоранта, в принципе, может меняться.
Ну так стало быть не от "пропитанного" шланга приборчик свистел. Утечка. Если конечно прибор исправен, у меня раз такое было - такой фон показывал как будто мы в атмосфере Нептуна . Оказалось свежая кухня фонила.
касимов написал :
Просто очень долго пузырилось, несколько лет. Одорант, скорее всего, тяжелее воздуха, вот он и стекал вниз, и провонял всё, что только можно.
Славик64 написал :
А может ... за магарыч
Утечки конечно бывают. И у гофра , и у не гофра
Да я и предложить не успел, они так шустро смылись. Бывают и у гофра, но не равномерно по всей длине, а в определённом месте.
AlexMax написал : MrGalaxy, я б для полной уверенности поставил диэлектрическую вставку на газ. Просто так. Сильфоны, не подверженные постоянным изгибам, в основном прогорают.
Давно поставил.
Internet написал :
Их прибор по всей кухне фонил, им бы окно открыть, проветрить и после смазки вентиля посмотреть утечку, может её и нет. Я после их ухода ещё раз всё тщательно промылил - нету утечки!
ЗЫ. Упс! Тот шланг-то я не проверил, его ведь аварийщики отключили... Попробую автономно проверить.
касимов написал :
Может.Именно поэтому паяют медью а не оловом или свинцом.Особенно в кондиционерном деле где большинство хладогентов не плохие растворители органики.
Вода может ничего не показать,текучесть органического газа намного выше.А уж тем более мылом.
Мылом только явные дырки проверяются.Микро трещины и микро учтечки мылом ,как и водой не обнаруживаются.Резина тоже неплохо впитывает и пропускает разные органические газы.
Ну а то что давление газа всего -ничего,да просочится мизер.Но просочится.
Когда газовщик мне кран менял-матерился я.
Он трубу ,под газом естественно ,пилил ножовкой.С закрытым окном в маленькой кухне.А матушка рядом стоит,рот открыла и смотрит...
Popadopulos написал :
Стальные трубы квартирной разводки, медью? Ну не суть,отрезали,так отрезали. Поставит новый,через неделю,опять прибор покажет. Живем в радиоактивной среде.Запах газа,утечка, было у топика. Там теперь обои в дальней комнате, и то дадут сигнал на прибор.
касимов написал :
Нет конечно,я не про стальные.Я про своё про медное,про кондиционерное.
Мне вообще стрёмно ,как газовщики на лён пакуют,хоть давление и низкое.
С одной стороны жёсткие требования,запреты с другой-пофигизм.
касимов написал :
Как действо происходило? Отключали газ? Чьим пальцем дыровку затыкали? Каким маслом конус мазали? Какими словами матерились? ......
Когда по телефону вызывал их, диспетчер сказал отключить электричество, открыть окно. Убрал с окна хлам, чтобы можно легко было открыть, но, как позже выяснилось, окно открывать не стали (чуть-чуть приоткрыто было, на микропроветривании). Я им показал где утечка. Долго водили прибором туда-сюда по шлангам и по тройнику. Разобрали кран, дырку заткнули технологическим конусом. Почистили конус, смазали, чем - не знаю, но не солидолом, а белым чем-то, похоже на газовую смазку. Вынули технологический конус, родной поставили обратно.
Высказались по поводу тройника, отметок о подключении плиты и колонки, открутили шланг от колонки, накрутили колпачок, общий вентиль оставили в закрытом состоянии. Составили акт о самовольном подключении, сказали вызвать Горгаз, и были таковы.
Сказали менять шланг, хотели в акте записать рекомендации по приобретению, но я им показал новый итальянский шланг (который приготовил для другой квартиры) с сертификатом с синей печатью. Кивнули, сказали "ладно, покупать не надо".
Сегодня позвонил в Горгаз, рассказал, что вызывал аварийщиков, сделал заявку на замену шланга, завтра обещали прийти.
Естественно, тут же навязали договор о техобслуживании...
Буду ещё с фирмой разбираться, у которой лицензия была. А то, если лицензия была липовая, то придётся штраф платить. В общем, завтра придёт мастер, посмотрю, что он скажет.
Хорошо хоть плитой пока можно пользоваться, надо только не забыть будет перед приходом мастера закрыть вентиль.
Ну и пусть там блуждающая молекула просочится, она тут же улетучится. Я поэтому и затронул вопрос о допустимом просачивании. Уж если прибор у ребят трещал как отвязанный, и с нами за несколько лет ничего не случилось, значит есть допустимый порог.
касимов написал :
У нас не пакуют. Только ФУМ. И ФУМ.газовщик применяет везде,и отопление,и вода,и вместо бинта при порезе,и вместо упаковочного скотча. Специфика,блин.
Мне тот пожилой и очень аккуратный дядька, что подключал колонку и плиту рассказал, как правильно наматывать фум. Говорит: как ты мотаешь, как изоленту? Говорю: да. Он: а я перекручиваю и натягиваю, чтобы получился жгут, и им мотаю по виткам по канавкам.
Попробовал, действительно, так сподручнее.
ЗЫ. А может, и правильно, что меня вздрючат... Чего это я столько тянул кота, не устранял утечку газа...
