Здравствуйте. Такой, возможно идиотский вопрос (заранее извиняюсь)
Делаю разводку телефонной линии у себя дома. Есть кабель для компьютерных сетей (витая пара), описание: ParLan F/UTP 2х2х0,5 "Кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из ПВХ-пластиката или полиэтилена (ПЭ). Предназначен для локальных компьютерных сетей и структурированных кабельных систем.
Рабочая частота – до 100 МГц (5 категория), напряжение – до 145 В."
Есть возможность взять (вроде бы) бОлее "правильный" J-Y(St)Y Lg 2х2х0,6 мм "Кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката самозатухающего, экранированный. Предназначен для осуществления телекоммуникационных связей внутри помещений."
Есть ли разница (для телефона) и какой (может быть) лучше?
Большое спасибо!
Спасибо Перец,
т.е. с одной стороны витая пара лучше (чем НЕвитая пара), с другой стороны полиэтилен - плохо. Т.е. оба моих кабеля не лучший вариант... Так получается?
Что, правда есть нормы по пожаробезопасности таких сетей?
Токи там небольшие, КЗ не приведёт к нагреву, тем более к возгоранию. Да и АТС линию отключает при КЗ.
MrGalaxy написал :
Есть такие нормы. Телефонные кабели в полиэтиленовой оболочке и с полиэтиленовой изоляцией жил запрещены для внутренней прокладки. Даже оптические кабели в полиэтилене - казалось - вообще тока нет, чему гореть? Тем не менее. Как тут высказались, согласен, универсально можно витую пару для ЛВС проложить. Тогда кабель разделать в стандартные сетевые розетки.
MrGalaxy написал :
С точки зрения пожарной безопасности нет разницы какая сеть. Эти требования распространяются и на оптические линии, там вообще тока нет, КЗ невозможно в принципе
есть огромная разница с точки зрения горения при внешнем воздействии:
-выделение или невыделение токсичных газов.
-успеешь выбежать, или задохнёшься в 20 см от порога.
koklach, плохой совет - ШТПЛ это шнур, а не кабель, он применяется для изготовления телефонных патч-кордов и не предназначен для стационарной прокладки. Кроме того, у шнуров этого типа довольно жёсткая изоляция жил, которая плохо поддаётся снятию без использования специального инструмента. А ещё, поскольку в ШТПЛ применяется не моножила, его проводники нельзя разделывать на соединителях врезного типа.
