Для того, чтобы сохранить естесственную вентиляцию делают двойную решетку, где сверху фланец для подключения трубы от вытяжки, а снизу решетка для естесственной вентиляции. Насколько понял, через эту решетку можно получить обратку при работе выятжки.
Есть ли такие двойные решетки с обратным клапаном?
Меня волнует вопрос не будет ли вохдух из трубы попадать обратно в кухню черех эту решетку?
Putnik-04 написал :
Если её поставить "в верх ногами" то вполне, может что нибудь ещё и от соседей попадёт
2Putnik-04 Я смастерил эдакий самодельный обратный клапан. Тупо приклеил с обратной стороны кусок полиэтилена за верхний край. Полиэтилен чуть больше, чем отверстие с решёткой. Помогает.
Сулейман написал : 2Putnik-04 Я смастерил эдакий самодельный обратный клапан. Тупо приклеил с обратной стороны кусок полиэтилена за верхний край. Полиэтилен чуть больше, чем отверстие с решёткой. Помогает.
Т.е. у вас двойная решетка, где сверху фланец для подключения трубы от вытяжки, а снизу решетка для естесственной вентиляции?
