А умывальник какого цвета? :-)
А тумбу крепить к стене обязательно. Хотя это от тумбы зависит. Покажите фото всего, что вы хотите приделать.
Elmar, а какие недостатки?
я так понимаю, если переходник не использовать, а только шланги, то тангит не нужен? там же резиновые прокладки. я просто на второй вопрос не совсем ответ понял. на шлангах же на всеж прокладки.
у меня шланг у смесителя на 3/8 а выход трубы на 1/2. т.е нужен так и так переходник. но можно же наверное купить шланг вход 1/2, выход 3/8.
потом на этот выход подключить второй шланг смесителя. и переходник не нужен и тангит.
или я не прав?
Maikee, Чем меньше соединений до прибора тем безопасней. Идеальный вариант: довести трубой до прибора и использовать родные шланги (если смесак нормальный). Подматывать не где не нужно, все ставится на прокладках.
Elmar, спасибо
1.где нибудь есть подробное оисание монтажа донного клапана?
