Запорно-переключающее устройство на 3 потребителя Hansgrohe ShowerSelect (Арт. № 15764000):
Два ibox'a.
Вопрос в следующем - куда в этой связке ставить вентиль для регулировки напора воды?
Вроде самое очевидное решение - это поставить его между термостатом и распределителем.
Но:
В интернете я такой связки не нашел.
В официальном видео про вентили тоже ни слова не говорится:
В инструкции к распределителю есть не совсем понятная для меня приписка: "Перед подштукатурным клапаном, предназначенным для 3 потребителей, нельзя подключать запорное устройство (например, однорычажный смеситель)!".
Т.е. не скажется ли наличие вентиля между двумя этими приборами на работе распределителя? (По какому вообще принципу он функционирует?)
arfist написал :
(по какому вообще принципу он функционирует ?)
Исходя из инструкции - тупо открывает клапан до потребителя.
А по поводу регулирования напора - тут мне тоже непонятно. Возможно подразумевается, что напор будет регулироваться на каждом из потребителей отдельно - уже после запорно-переключающего устройства.
однако на мануале к raindance select'у увидел его применение и там нет вентиля для регулировки напора
yurmag написал :
исходя из инструкции - тупо открывает клапан до потребителя
Это-то понятно.
Мне не ясен сам принцип переключения.
Что там за механизм такой, который по нажатию кнопки способен переключать потребители (и на сколько такой механизм надежен в сравнении с тем же Trio/Quattro ?).
Соответственно для меня не понятно как может сказаться на его работе наличие вентиля на подводящей трубе.
arfist, вентиль там действительно лишний, представьте все в динамике, это же переключатель, а не трехходовой шк.
Недавно ставил, пока что только айбоксы, но механизм есть, могу сфотографировать.
master.msk, т.е. установка регулирующего вентиля возможна только после переключателя (на каждый потребитель свой вентиль)?
Если поставить вентиль перед переключателем, то последний работать не будет?
Если не будет, то почему (я никогда с такими переключателями не сталкивался)?
arfist написал :
Решил в ванной собрать систему из верхнего душа, ручной лейки и излива в ванну.
Получилось реализовать? Хочу поставить смеситель перед переключателем на три потребителя 15764000, в инструкции прочитал тоже самое, и не могу понять с чем это связано. Если термостат ставить можно, то почему смеситель нельзя? Может при регулировании напора он будет выключатся. Кто нибудь сталкивался таким устройством?
Исходя из инструкции - тупо открывает клапан до потребителя а по поводу регулирования напора - тут мне тоже непонятно. Возможно подразумевается, что напор будет регулироваться на каждом из потребителей отдельно - уже после запорно-переключающего устройства. Однако на мануале к raindance select'у увидел его применение и там нет вентиля для регулировки напора.
Сам рассматриваю себе конструкции на основе iBox и сдается мне, что регулировка напора тупо не предусмотрена как ненужная (с точки зрения производителя). Когда был в командировке в США, то видел такое в отеле - регулировки напора просто нет и она не особо была мне нужна. Душ, если надо, включается на полную. Излив - тоже.
А в плане работы этих самых "Select", то тут я подумал - а если кнопки удерживаются включенными напором? Т.е. регулятора нету, ибо на слабом напоре будут проблемы. Это бы объяснило отсутсвие регуляторов напора.
Возможно так и работает, при слабом напоре кнопки выключаются. Ну а если такая ситуация что в системе слабый напор, то и принять душ не получится, как то неправильно. Был в выставочном зале где все эти системы в рабочем состоянии, зайду по изучаю более детально.
Нашел немного инфы. Короче в Select напор не регулируется и его величина предустановлена на заводе.
Насколько эта "предустановка" близка к максимуму - это вопрос.
Как альтернатива Select есть термостаты с аквадиммерами (т.е. регулировкой напора) под iBox:
www.hansgrohe-int.com/articledetail-puravida-thermostatic-mixer-for-concealed-installation-with-shut-off-diverter-valve-15771400.html
www.hansgrohe-int.com/articledetail-ecostat-e-ecostat-e-thermostatic-mixer-for-concealed-installation-for-2-functions-15708000.html
АлександрM, Trio/Quattro вроде проблемные с точки зрения регулировки напора. Т.е. они не предназначены для этого, и вроде как начинают скрипеть, если их оставлять в промежуточном положении.
koro написал:
koro, как купивший Select сообщаю: кнопки имеют 2 устойчивых положения - аналогично старым магнитофонам. Напор воды ни на что не влияет. Пропускная способность высокая, на напор для одиночных потребителей Select влиять практически не будет.
StargazerV написал: АлександрM, Trio/Quattro вроде проблемные с точки зрения регулировки напора. Т.е. они не предназначены для этого, и вроде как начинают скрипеть, если их оставлять в промежуточном положении.
StargazerV,
Вроде? Откуда информация?
Интересно, как осуществляется работа двух выходов одновременно, не тем самым промежуточным положением ручки? Тогда всё становится понятно. Или выбираем один из потребителей или в пропорции, смотря как ручку повернуть, будет лить из двух приборов. Что-то мне разонравились эти инсталляции. Есть пользователи данных систем, как они в работе? Может не так страшно что нельзя напор регулировать?
Я ещё понимаю излив льёт на полную, или лейка верхнего душа, особенно если она с различными режимами, но ручной-то душ. Тут надо регулировать... или подбирать лейку... вообщем как-то странно это, не иметь возможность регулировать напор.
StargazerV написал:
StargazerV,
Какой напор воды вы имеете ввиду?
Тут ранее вопрос был по работе кнопок при установке вентиля ДО них. У вас нет возможности проверить, будут ли они работать при слабом напоре/давлении воды до них?
АлександрM написал:
АлександрM, проверял - работают. Сейчас себе ставлю терморегулятор (не HiFlow) со встроенным регулятором напора и после него сабжевый Select на 3 потребителя. Уже собирал это все на макете, было норм.
АлександрM написал:
АлександрM написал:
StargazerV, Как получилось? Можно фотки и список артикулов?
АлександрM написал:
Со слов техподдержки Hansgrohe термостаты ShowerSelect могут отщелкивать переключатель потока воды при недостаточном напоре - ставить регулирующий напор вентиль до термостата не советовали. Относится к кнопочным переключателям.
Подниму тему. Нахожусь сейчас в той же ситуации, что и топикстартер.
Планирую взять такую связку:
1) IBox + ShowerSelect Highflow арт.15760000 (1фото как у топикстартера)
и
2) Quattro 15930180 + Quattro Select 15764000 (2фото, 3кнопки как у топикстартера) запорный/переключающий вентиль (на 3 потребителя)
По дизайну Select клевые. Но,как тут уже выяснили, у них просто нет возможности регулировать напор. Он предустановлен на заводе. По моим догадкам где то близко к максимальному. меня это немного стремает.
Поэтому хочу между IBox и Quattro поставить отдельно крутилку для регулировки напора, т.к. после Highflow он будет бешенный.
У HG нашел такую штуку
У Grohe такую -
Но не нашел внешних частей для них. Подскажите, кто-нибудь делал такое? Или может не стоит все таки заморачиваться с регулировкой напора?
Я поставил не-highflow термостат с регулировкой напора и select после. Полет вроде нормальный (3.5 бар на входе), но кол-во случаев, когда я ставил немаксимальный напор минимально. Воду пусть кто-то другой экономит, а для тропического душа, лейки и излива максимальный напор - самое оно.
Да тут не в экономии даже дело, хотя и это тоже нужно учитывать. Не всегда может быть приятно, когда напор будет фигачить из лейки на максимуме. А какую модель термостата вы взяли?
Обычно лейка ограничивает расход воды, он даже пишется у некоторых производителей. Хочешь больше или меньше - меняй лейку. С селектом видимо такая политика.
master.msk написал: arfist, вентиль там действительно лишний, представьте все в динамике, это же переключатель, а не трехходовой шк.
master.msk,
Там на втором фото для монтажа верхнего душа под потолком стоит третий айбокс? Или это так выглядит скрытая часть верхнего душа? Было бы неплохо, если бы это был айбокс или универсальная скрытая часть. Тогда можно было бы для начала купить простой верхний душ, а потом проапргейдиться до самого большого, что есть у hansgrohe (они не дешёвые).
