Смысл в том. чтоб в узкое горлышко типа бутыли, канистры, банки поместить мешалку, размер лопастей которой больше чем отверстие в горловине. А уже там внутри чтоб жесткие лопасти раскрывались и фиксировались в раскрытом состоянии, обеспечивая перемешивание достаточно вязких суспензий типа красок и растворов ( не воды!).
По окончании действия лопасти надо сложить для вынимания из емкости.
Большие обороты не нужны - не более 40-100 в минуту.
1)лопасти жесткие, чтоб реально перемешивали, а не гнулись. В сложенном состоянии должны проходить в отверстие горловины 50 мм, диаметр раскрытия - 500 мм.
2)фиксация жесткая в раскрытом положении.
Всякие цепные приблуды не надо предлагать.
Также не надо самораскрывающиеся от высоких оборотов игрушки - они максимум для воды.
Т-34 написал :
Складная мешалка для густых жидкостей
Т-34 написал :
Ну вроде многовато 500 мм. для бутылки. А если серьезно.то вот смотрите идея такова- использовать элементы от (или смастерить самому) крепежа бабочка, правая бабочка без резьбы и вращается как коловорот на цепи, левая обычная. Края бабочек шарнирно соеденить (кольцами). Тогда при вращении против часовой стрелки бабочка раскроет крылья , а по часовой сложится и сможет пройти в горлышко канистры или бутылки.
poltavaagro написал :
Вы сами такую сделали? Из каких материалов? Что такое коловорот на цепи?
Сколько оборотов надо для раскрытия лопастей? В вязкой краске ?
Т-34 написал :
Значит так - коловорот на цепи я себе представляю как ось на конце которой нет резьбы и свободно вращается правая бабочка,
А поповоду остального, ничего не скажу это рисунок (идея) а не фотография.
Прошу прощения, но вопрос звучал так
Вопрос звучал так: РАБОЧИЕ идеи.
ТО, что может быть сделано руками и будет работать.
это принцип ромбического автомобильного домкрата. Шпилька, ромбик-ближний угол ромбика-гайка-шарнир, дальний угол-шпилька свободно вращается. Крутишь по часовой стрелке-углы ромбика сходятся, в другую сторону расходятся. Если подклинило-поднимаешь к горлышку, суешь в горлышко "вилку" придерживающую ромбик и крутишь шпильку грани ромбика можно сделать в виде лопастей-с загибом.
левша написал :
Ну типа да.
Большего идиотизма, чем с такими домкратами, я не видал. Он работает, только когда трапеция вся придавлена массой автомобиля.
