Здравствуйте!
Делаю потолок Армстронг на кухне-гостиной. По центру будет "светящийся" из акрила, по периметру - минеральные плиты. Сначала по периметру хотелось зеркальные, но дорого и только на заказ. Купил одну плитку минеральную Енисей-люкс, на месте прикинуть. Блин, такое ощущение, что с плитки возможно будут на голову сыпаться волокна. Т.е. верх и низ плитки достаточно твердые, а вот если по торцам провести рукой, то сыпется труха. Может кто посоветует, какую плитку лучше поискать. Или придется торцы чем нибудь клеить - красить.
Спасибо.
имхо это не для дома... из серии пластиковой вагонки аля 90-х. скорее всго кроме вас никто не оценит...
натяжной рассмотрите, или более топовый реечный алюминиевый потолок.
Берг написал :
Кроме Армстронга в моем случае ничего не подходит.
Как элемент в комбинации вполне можно использовать, а если не забывать, что шаг опорной рейки 30см, то вариантов гораздо больше. В плане практичности, это потолок номер 1. А в плане цены, практически задаром. Я использовал в наполнение растров картон, оклеенный фактурными обоями и окрашенный.
Да, давно это было, сейчас действительно, у обывателя несколько предвзятое отношение. А тот потолок и сейчас висит, правда с транслюцентным акрилом, руки так и не дошли до подсветки
Берг написал :
аж интересно что ж за случай такой...
В этом помещении будет (неизвестно еще когда) лестница на 2-й этаж, сейчас проем еще не оформлен, поэтому натяжной не подходит. Да и целофанку не хочется.
Потолок из ГКЛ, как мне кажется, может треснуть при хождении по 2-му этажу, балки 5 м. По этой же причине отпадает штукатурка (перекрытие деревянное по металлическим балкам). Реечный металлический трещит от перепада температуры-влажности (установлен в ванной), это немного напрягает. Пластиковый реечный - ну в ванной еще можно. Какие еще варианты?
