dmitro+
dmitro+
Херсон
11.01.2019 в 22:08:13
ole325 написал:
skunsofob написал:
cineman написал: Работаю сейчас мусорщиком
Арс Ди Коль написал: вы в начале пути!
А еще надо не ведро в мешок пихать, а наоборот - мешок запихиваем в ведро и края оборачиваем поверх обода ведра. Ведро лучше круглой формы и высокое. От Sheetrock-a, например.
skunsofob, В вашем варианте объем ограничен объемом ведра, что не всегда удобно.
ole325, если пали, мужики делятся опытом вытекания ведер в мешки ;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.01.2019 в 02:26:38
skunsofob написал:
skunsofob, Проверено , ведро внутри лучше , заполняется хорошо.https://www.instagram.com/p/Bl2E61Dnksk/
Добрых дел мастерррр
Alex-69
Alex-69
Самара
12.01.2019 в 12:14:28
cineman написал: Работаю сейчас мусорщиком у самого себя в квартире. Обнаружил, что в одиночку очень неудобно насыпать осколки в мусорный мешок. Отпилил дно пластикового ведра и закрепил мешок поверх ведра с помощью багажной резинки.
cineman, а мы используем два совдеповских тазика с ручками по краям и отпиленным дном. Как раз под лемурленовские зелёные мешки - внатяг, никаких резинок.
СИЗ из США и Европы
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.01.2019 в 22:36:48
Вечер,форум. Вопрос,наверное,к кухонщикам-сейчас делаю каркасы. Задача-разместить газовую варочную поверхность над электродуховкой. Производитель духовки в паспорте рекомендует оставить вентзазоры,но не указывает размеры оных. Вопрос-насколько нагревается вешний каркас духовки(2.8кВт,2 ТЭНа)?
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.01.2019 в 22:48:18
Али-баба написал: Вечер,форум. Вопрос,наверное,к кухонщикам-сейчас делаю каркасы. Задача-разместить газовую варочную поверхность над электродуховкой. Производитель духовки в паспорте рекомендует оставить вентзазоры,но не указывает размеры оных. Вопрос-насколько нагревается вешний каркас духовки(2.8кВт,2 ТЭНа)?
Али-баба, там вроде все стандартно 600мм, если конечно духовой шкаф стандартный.
cineman
cineman
23.01.2019 в 22:53:50
Али-баба, одно отверстие в полу базы (тумбы, каркаса) 7-10 см от стены и шириной 15 - 20 см. Это отверстие и для продёргивания кабеля с вилкой используется. Сверху, между духовкой и столешницей можно оставить 2 - 3 мм. Но нормальный духовой шкаф имеет встроенную систему охлаждения, которая выдувает воздух или над или под панелью управления. С духовками есть другая проблема - нет стандарта высоты от полозьев до верхнего края фасада духовки. Морда духовки может сильно свисать ниже плоскости, на которой установлена. Приходится изворачиваться от подкладывания тонких пластин под полозья, до прибивания брусков или уголков к боковинам каркаса.
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.01.2019 в 23:02:12
cineman написал: Али-баба, одно отверстие в полу базы (тумбы, каркаса) 7-10 см от стены и шириной 15 - 20 см. Это отверстие и для продёргивания кабеля с вилкой используется. Сверху, между духовкой и столешницей можно оставить 2 - 3 мм. Но нормальный духовой шкаф имеет встроенную систему охлаждения, которая выдувает воздух или над или под панелью управления. С духовками есть другая проблема - нет стандарта высоты от полозьев до верхнего края фасада духовки. Морда духовки может сильно свисать ниже плоскости, на которой установлена. Приходится изворачиваться от подкладывания тонких пластин под полозья, до прибивания брусков или уголков к боковинам каркаса.
cineman,
Миш,это просто.Глубина духовки 580-просто не ставится задняя стенка.,при стандартной столешке 600. Вопрос высоты расположения духового шкафа в стандартном каркасе 699,под газовой ВП.
Z
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.01.2019 в 23:08:27
Али-баба написал: Предвкушение..
Али-баба, Марат, глубина пропиливания?
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.01.2019 в 23:10:12
Али-баба написал:
DimonDol написал: Али-баба, думаешь встанет? На первый взгляд не влезет. :popcorn
DimonDol,
Да,Дим.Я и не ждал чуда. Подошвы абсолютно разные,одна-погружная,вторая плотницкая. Однако,зная скупость немцев,надеялся обойтись малой кровью. Ну,не выйдет.Придётся что-то убирать,а что-то-добавлять. Сегодня приставил.Нужно тщательно переспать с данными мыслями,чтобы сделать оптимально правильно..
Али-баба,а, рассмотрел, слабая, я 75 взял))
cineman
cineman
23.01.2019 в 23:15:38
Али-баба написал: .Глубина духовки 580-просто не ставится задняя стенка.
Она ни кем не ставится. Но боковины и дно каркаса упираются в заднюю стену и закрывают доступ воздуха снизу и по бокам.
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.01.2019 в 23:16:47
dmitro+ написал:
dmitro+,
Дим,55 она. Пока не собрал.вопрс в точности релулировок пипющего модудя относительно шины. Ры.Сы.Наверное,мало кто знает,но у погружной Фе можнорегулировать подошву порядка 1.6 мм.Я это прошёл.. ;)
Z
