Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#270611
Скажите можно ли подключить теплый пол (кабель деви 800 Вт), запитавшись от разетки, там кабель медь 2,5 кв то есть без отдельного автомата
aozon написал :
Если через вилку, то подключайтесь. Но тогда где вы будете подключать регулятор? Если без вилки - стационарно, то надо поставить двухполюсный автомат.
Подключение без вилки - стационарно, через терморегулятор. то есть от разетки питание виду на терморегулятор а уже в терморегулятор подключаю греющий кабель, или так категорически нельзя и надо тянуть к терморегулятору свой кабель из щитка и там автомат? спсибо заранее
aozon написал :
Лучше, конечно, тянуть свой кабель от щитка через свое УЗО и однофазный автомат. Если от группового УЗО, то через двухполюсный автомат. Если нет такой возможности, то подключайте к розеточной группе, но автомат в щитке поменяйте на двухполюсник.
спасибо за дельные советы
avmal написал :
А зачем двухполюсный автомат?
Цунами написал :
Потому, что потребитель стационарный ...
avmal написал :
А объясните поподробней Или ссылку киньте Пожалуйста! Для меня это важно. Или схему нарисуйте.
Цунами написал :
При очень большом желании можете покопаться в нормативной документации - там все найдете, если интересуют номера пунктов. Схему какую рисовать - ума не приложу. Просто ставите для подключения стационарного оборудования двухполюсный автомат и подключаете через него фазу и ноль. Для обслуживания автомат выключаете и проводите необходимые работы. У прибора подключенного к розетке через вилку достаточно выдернуть вилку, а у стационара такой возможности нет, потому и такие требования для одновременного отключения фазы и нуля.
Ааааа, вроде понятно А если сначала автомат, потом УЗО, то можно и однополюсной, т.к. можно выключить УЗО и ремонтировать в свое удовольствие? Правильно?
Цунами написал :
Правильно ...
