Двигатель модель: EP188 тип: 4-х тактный, 1-целиндровый, верхнее расположение клапанов, воздушное охлаждение. объем: 389 см3 мощность: 13 л/с, 3600 об/мин.
Друзья, приветствую всех!
Добрался до дома и решил написать, просить у Вас помощи.
История такая: бензогенератор перестал выдавать заявленную и около того мощность. Или как это назвать... Вообщем, станция 5-6кВт теперь не в состоянии запустить даже витрину холодильную с средненьким агрегатом в 500Вт. То есть на пусковой ток даже мощностей не хватает. Вольтметр проседает ниже отметки в 90 В. Агрегат пытается запуститься - тщетно.
Так же подключал УШМ. Сначала одну. Её мощность заявлена 1.8КВт. До максимальных оборотов разгоняется весьма долго, но разгоняется, с начальным проседанием напряжения в 100В. Потом нормализуется и напряжение и обороты УШМ. После попробовал запустить уже 2 УШМ. Первая - 1.8КВт. Вторая - 0.9КВт. При одновременном запуске этих УШМ напруга проседает до 80-90 В. Но по истечению времени ни обороты УШМ ни напряжение не нормализуются (хотя я долго не стал мучить агрегат и инструменты.) Пробег 50 часов.
Друзья, куда лезть, что проверять, как проверять, с чего начать? Пока хотелось бы попробовать разобраться своими силами, если это удастся. Поэтому прошу любой помощи, кроме "неси в мастерскую".
Гарантия есть или истекла? Надо смотреть блок управления и АВР. Смотрите форум дом и дача, там большой раздел по генераторам. У меня тоже Elekon epg 2400i сдох после 30 часов наработки , сгорела обмотка статора нистево ничего. Сервис наглеет и ломит азиатцкие цены за ремонт и запчасти. Звоните в фирму Элекон и разбирайтесь с ними, их барохло выходит из строя не проработав заявленного срока эксплуатации. При таких ценех за ремонт приходится выбрасывать.
Начни со снятия защитной крышки генератора, которая крепится, как правило, двумя болтиками. Поскольку генератор бесщеточный, блока AVR на нем нет. Под крышкою надо найти 2 провода, которые идут к конденсатору. Он чаще всего спрятан под панелью управления, ее также надо открутить. Емкость конденсатора у генераторов такой мощности находится чаще всего в пределах 20 мкф. Для начала тупо поменяй этот конденсатор на заведомо исправный. Напряжение и мощность после таких манипуляций, как правило, восстанавливаются.
tuder написал :
Хорошо, спасибо, попробую сегодня разобрать, снять крышки. А кондер этот самый обычный, без изысков? То есть его можно будет купить в магазине радиоэлектроники?
tuder написал :
Добрался до него, снял. Весьма забавной и нестандартной формы этот кондюк.
Имеет небольшую и не сквозную (вроде как) трещину на корпусе.
Судя по всему это 16мкф
Возможно ли его вообще найти где-нить.
А как его проверить?
Проверить можно стрелочным омметром/тестером. При подключении стрелка должна "метнуться" к нулевому сопротивлению, а затем плавно переместиться к "бесконечному" сопротивлению.
Заменить можно любым конденсатором (не электролитическим) на 16 микрофарад и напряжение 450...600 вольт. Закрепите новый конденсатор снаружи.
VV написал :
В простонародье этот прибор именуется как "ЦЭ-шка"?
А какую величину выбрать в качестве измерения?
Valornd написал :
Ну некоторые "специалисты" его и так называют.
Valornd написал :
Попробуйте с разными величинами максимального сопротивления. При этом будет меняться скорость отклонения стрелки, а не величина. Кстати, после каждого измерения закорачивайте клеммы конденсатора для того, чтобы он полностью разрядился.
VV написал :
Ну а какое поведение прибора мне скажет: "Друг, кондер помер" или "Друг, кондер-то живой!"
Если конденсатор неисправен, то его сопротивление будет или ноль Ом, или бесконечно много Ом.
Если конденсатор исправен, то поведение стрелки описано мною в сообщении #9.
VV написал :
Стрелочным не проверял ещё, а вот цифровой при выборе сопротивления 2МОм (это на моем тестере максимальное сопротивление) начинает с нуля расти к 2МОм и дорастает довольно быстро. секунд за 10
Или цифровым тестером не удастся понять?
Ну сопротивление точно не ноль, но как знать, может оно слишком велико, как Вы и писали выше, в случае неисправности кондера..
Valornd написал :
Это ведь речь шла о работе УШМ.
Про УШМ не понял сразу Извиняюсь.
Без кондёра ,конечно запустится (двигатель)
Как проверить (грубо) конденсатор,я написал выше...в розетку его.
Если пробит-бахнет или задымится,если рабочий-должен держать заряд..(через 1 мин разрядите отвёрткой)
Valornd написал :
Нее, такие тесты делать я не буду)))
Все описанные способы имеют право на существование. Но в ремонтной практике чаще всего меняют подозрительную деталь (конденсатор) на заведомо исправную. Т.е. возьмите новый неэлектролитический конденсатор 16 мкф на 450v любого типа и конфигурации и подключите его в цепь. Если дело в нем, то напряжение и мощность должны восстановиться.
Друзья.
Сменил я конденсатор на 20мкф 450В (другой емкости не было). Но результат тот же. При запуске ручного фрезера с плавным ходом (1,9КВт) напруга проседает до 140-160В
Что блин делать...
Прежде всего не покупать барохло фирмы ELEKON POVER, попробуйте поменять ÀVR. Я сам имею щасте приобретать запчасти елекона по стоимости сравни с новым генератором после 30 часов наработки. Они не ставят никаких предохранителей ни от перегрузки ни от кз........ уроды.
У Вас должна быть схем монтажная и эрлектричесрокая даётся при покупке. Если нет звонит или пишите запрос на элекон . По яндексу найдите их телефон и звоните .Уних есть отдел по работе с клиентами.Они прячутся где-то в Новосибирске.
texnik6 написал :
Я связывался с новосибирским элеконом, дохлый номер схем у них нет. Говорят комплектация у них китайская, а друзья китаезы даже маркировку микросхем на платах спиливают.
С мая месяца ищем неисправность( Наверно и ТС уже сюда перестал заглядывать. На одной из обмоток якоря скорей всего пробит диод. Делов на десять минут, отпаять и проверить
Вольт написал:
Вольт,
Мне перестали приходить уведомления, в спам летели. А я и забил на это дело. Гена простоял в гараже без дела.
Вот решил снова вернуться к решению проблемы.
На обмотке якоря моего гены есть диоды? )
Это которые внутри, у основания крыльчатки стоят? У меня там есть какие-то два металлических коробка с проводками от них. Как их проверить, не подскажете?
