sanya1965 написал: cau, не бывает шумоизоляции в 5мм... Полноценная пирог 300 мм и весом 100кг/м2... Сейчас Вы приглушили 16-20кГц... Ну стало 15-20кГц... Но это ниачем.
sanya1965, а теплоизоляция бывает? какой толщины полноценная?
Грэй, fhntv - на потолок всё таки натяжной сделали на пол линоль уложен, фотка в видосе была.
cau, теплоизоляция - баланс отопления и теплопотерь... На фасаде одно, на плите внутри мкд другое... по штатным проектам на плиту 10мм ппэ, но гораздо лучше 10мм ппп... В последних проектах уже так... Начиная с п44тм...
Добрый день, г-да форумчане. Есть вопрос. Нужно выбрать 20мм высоты чтобы выйти в ноль. Планирую Ламинат 8мм + подложка steico 5,5 + 7 мм. Неровность стяжки +/-1мм. Комната 3х3м.
Что думаете?
Думать Вам скорее надо... Если модуль упругости двух толстых слоев будет равен расчетному, то прокатит. Но такую экзотику придется везти из-за бугра индивидуальным порядком.
Dmitriy33 написал:
Что думаете?
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста!
Ситуация: есть ламинат Wineo, 8 мм, 33 класс.
Есть бетонная стяжка, залитая 15 лет назад (столько лет дому). Стяжка имела горб в центре, но его сшлифовали. В общем, ровная, сухая.
Нужно поднять уровень пола на 5 мм. Вопрос: критично ли для ламината использование подложки такой толщины в случае, если она пробковая или хвойная? Какая из них жёстче? Готов раскошелиться на пробку, если оно в моём случае оправдано.
