Pilot777
Pilot777
Минск
24.10.2015 в 20:12:14
Приобрел Wilo pb-088ea к плате управления от шпилек в блоке отходят два провода 1 "черный" 1 "белый" имеет ли значение к какому присоединить "Фазу" к какому "Ноль"? Благодарю за внимание и помощь.
Pilot777
Pilot777
Минск
24.10.2015 в 20:28:50
фото блока
Alex-1960
Alex-1960
24.10.2015 в 20:34:43
Pilot777, Вы ошиблись разделом. Раздел "электрика" рядом!
NoNe
NoNe
Луганск
24.10.2015 в 22:46:44
Pilot777, очень хорошее, разборчивое и качественное фото. На нём всё видно. По поводу подключения, на клеммной коробке должно быть 3 контакта - L,N,PE. Вы его случайно не в фазосдвигающую цепь намерились включить?
Pilot777
Pilot777
Минск
24.10.2015 в 23:40:38
NoNe,есть две шпильки отходят два провода 1 "черный" 1 "белый"
Pilot777
Pilot777
Минск
25.10.2015 в 00:00:42
качественное фото прилагаю
Pilot777
Pilot777
Минск
25.10.2015 в 00:01:16
NoNe
NoNe
Луганск
25.10.2015 в 12:32:03
Pilot777, насос фазонезависимый. Если в инструкции не оговорено отдельно, то фазным может быть любой провод.
Pilot777
Pilot777
Минск
25.10.2015 в 13:46:24
NoNe, благодарю
Pilot777
Pilot777
Минск
25.10.2015 в 13:53:47
логически то так вопрос возник в связи с расцветкой проводов (врядли у корейцев проблема с проводками)
NoNe
NoNe
Луганск
25.10.2015 в 14:56:30
Pilot777, проблема есть. Для однофазной цепи коричневый идет как фаза, синий-ноль. Что они подразумевают под своими цветными проводами- только им известно. Есть с десяток стандартов, как отменённых, так и действующих, по которым расцветка идёт взаимоисключающими цветами. Если чётко в инструкции не описано, как подключать, то можно по любому. Если быть параноиком, то можно проследить, какой ввод идёт на выключатель.
