28.12.2013 в 00:52:35
akm2000, тут я обзор делал по бесщеточному перфу Milwaukee M12 Fuel ((2416-22XC):http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=2449&p=4146023&viewfull=1#post4146023
PILOT 70
PILOT 70
28.12.2013 в 00:59:07
akm2000 написал : Такой вопросик интересует -сколько времени может работать перфоратор милоки 2412 с аккумом 1.5А ? http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10407232&hid=91651 сверлить отверстия под дюбеля 8-10мм. материал что придется кирпич-бетон.
Сам смотрел на этот перф. но купил Хилти TE-4A у него акумуллятор 3.3ач.При этом он может высверлить в бетоне порядка 80 отверстий диаметром 6мм на глубину 50мм.Отсюда можно сделать вывод о работе Милуоки.На мой взгляд слабоват он для проф. использования.............
28.12.2013 в 01:05:55
PILOT 70, не знаю как милоки 2412,а Milwaukee M12 Fuel ((2416-22XC) на одном аккуме 4 А.ч. позволяет сделать 10 отверстий 8/65,10 отверстий 10/70,10 отверстий 12/80,и еще 36 отверстий 6/50. Очень приличный результат для 10,8 вольтовой игрушки. При этом он по производительности близок к Bosch GBH 18 V-LI Compact
PILOT 70
PILOT 70
28.12.2013 в 01:12:32
Sam-Samych написал : PILOT 70, не знаю как милоки 2412,а Milwaukee M12 Fuel ((2416-22XC) на одном аккуме 4 А.ч. позволяет сделать 10 отверстий 8/65,10 отверстий 10/70,10 отверстий 12/80,и еще 36 отверстий 6/50. Очень приличный результат для 10,8 вольтовой игрушки. При этом он по производительности близок к Bosch GBH 18 V-LI Compact
Для меня важным фактором кроме веса была скорость сверления,так вот Хилти не уступает обычным перфам.Милкой не работал но скорость сверления у нее даже по паспорту ниже...........
28.12.2013 в 01:17:54
PILOT 70 написал : Для меня важным фактором кроме веса была скорость сверления,так вот Хилти не уступает обычным перфам.
Согласен. Во-первых это Хилти,а во-вторых 22!!!вольта:). Милка 10,8 конечно уступает любому сетевому перфоратору( см. ссылку из поста 11061). Я выбирал исходя из веса и габаритов. Была конкретная работа на высоте 15-20 метров на шатких лесах,тут уж каждый грамм на счету. И последнюю точку в выборе поставила имеющаяся линейка милкиной аккумуляторки:)
PILOT 70
PILOT 70
28.12.2013 в 01:26:49
Сам к Милуоки не равнодушен........но выбор сделал в пользу Хилти.Купил его буквально несколько дней назад.В работе был всего один день:).Что могу сказать немного тяжеловат а в остальном все на 5 !
akm2000
akm2000
28.12.2013 в 01:44:12
тут беда такая. осталось несколько аккумов милоки м12 1.5а и надо их применить...от этого и выбор
konsta29
konsta29
28.12.2013 в 09:37:39
akm2000 написал : тут беда такая.
Так поделиться бедой надо, и сразу легче станет!;)
PILOT 70 написал : 80 отверстий диаметром 6мм на глубину 50мм.
Это 113 кубических сантиметров бетона, или 1,59 см куб на 1 Втч батареи.
Sam-Samych написал : 10 отверстий 8/65,10 отверстий 10/70,10 отверстий 12/80,и еще 36 отверстий 6/50.
Это 229 куб см бетона, или 5,30 см куб на 1 Втч батареи. Даже со всеми скидками на качество бетона результат обескураживает, и без проблем оправдывает разницу в скорости бурения (единственное место - это серийное бурение, но тут использование аккумуляторной техники очень спорно)
β-тестер МШУ-125/1400
28.12.2013 в 09:51:32
konsta29 написал : Даже со всеми скидками на качество бетона результат обескураживает, и без проблем оправдывает разницу в скорости бурения (единственное место - это серийное бурение, но тут использование аккумуляторной техники очень спорно)
Да,бетон был не супер на испытаниях,но и не труха-фундаментный блок-таки...:confused: При этом Bosch GBH 18 V-LI Compact с 4 А.ч. акком просверлил на 30 отверстий больше 6/50 чем милуоки. К тому-же
PILOT 70, вряд-ли точно считал отверстия:
PILOT 70 написал : порядка 80 отверстий диаметром 6мм на глубину 50мм
PILOT 70 написал : Купил его буквально несколько дней назад.В работе был всего один день
konsta29
konsta29
28.12.2013 в 10:02:09
Sam-Samych написал : К тому-же PILOT 70, вряд-ли точно считал отверстия:
Так неча было пальцы загинать -
PILOT 70 написал : При этом он может высверлить в бетоне порядка 80 отверстий диаметром 6мм на глубину 50мм.Отсюда можно сделать вывод о работе Милуоки. На мой взгляд слабоват он для проф. использования.............
Вывод то я предоставил, только немного не тот, на который рассчитывал лётчег.;)
Андраник
Андраник
28.12.2013 в 10:33:46
Sam-Samych написал : Согласен. Во-первых это Хилти,а во-вторых 22!!!вольта:).
Аргумент под номером "Во-первых" весьма спорный. Аналогичные перфы 18 вольт милка, макита бурят очень резво, результаты будут схожие, поэтому никакого технологического скачка я не вижу, зато вижу отсутствие функции удара. Естествнно, любой перф из перечисленных будет быстрее чем 12 вольтовый.
